Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Allroad C5 2.7tt BES 2003 k04
    Так в том то и дело, я хотел услышать совет, тех кто уже ставил на такие диски )))
    Просто не хочется купив шины и переобув понять, что они задевают.
  2. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    А почему решили что будет задевать?
  3. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    #3063 redPub, 8 сен 2017
    Закрались сомнения.. )
    Там до кулака ~1см, а 225/50/17 больше по диаметру чем 235/45/17 на 14мм, вот и думаю будет ли 225 компенсировать высоту...
    И еще.. думаю может не запариваться и поставить 235/45..
    Или вообще 215/50.
  4. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вот последний вариант, на мой взгляд, просто - золотое решение! Будет мягче, дешевле и комфортнее ездить, т.к. ширина зимой на наших дорогах - не лучший напарник.
    А между тем, рекомендации по вашему авто от производителя:
    205/55/16, 225/45/17, 235/40/18
    Сомневаюсь, что в Мурманской области мало снега и дороги хорошего качества чтобы ставить низкий профиль зимой.
  5. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Поэтому я и думал 225, потом 215.
    А встанут нормально 215 ?? Не будет такого, что шина уже диска?
  6. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Если сообщите что за диски по размерам и что на них надето сейчас - тогда будет понятнее.
  7. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Диски - 7.5J 17 ET45, шины - 235/45/17
    я же писал выше )
  8. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Можете описать как сейчас выглядит картинка или показать фото?
    Жаль мне ваши диски.
    Куда лучше иметь два полноценных комплекта. Тем более, что у вас еще вполне терпимый размер для такого случая.
  9. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Фото могу показать завтра когда сфотографирую.
    Что не так? Я не понимаю.
    Конечно лучше, никто не спорит )
    А что за терпимый размер?
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Ждем фото.
    Не так? Насилуете круглогодично одни и те же диски.
    У вас сейчас диски R17 - это еще туда-сюда размер. Вот уже с R18 начинается. Там и цены в разы, и проблемы у разных монтажников, и т.д., и т.п.
  11. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    #3071 redPub, 9 сен 2017
    215/50 подойдут?
  12. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Если сейчас у вас установлены 235 ширина, то на взгляд, я бы не стал себе ставить уже.
    На вскидку, как минимум, убьете диски и резину.
    Если средства позволяют, то соберите полноценный второй комплект на зиму. Мне кажется, подошел бы вполне R16 и больше на зиму не нужно. Размеры ранее я написал.
  13. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    R16 мне не встанет вроде, передние тормозные диски и супорта большие.
    В общем опять вернулся к тому, с чего начал )
    К выбору шин на зиму.
  14. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Вам, конечно, виднее, т.к. тормозные механизмы вашего авто видели только вы и представляете какого они размера.
    Но вот почему на ваш кузов не встанет R16, если на него (в зависимости от комплектации) шли, даже, R15 - это загадка.
    Повторюсь по размерам именно с вашим годом, приводом и двигателем: 205/55/16, 225/45/17, 235/45/17, 235/40/18.
    Коль скоро вы не рассматриваете вариант других дисков, то посмотрите на вариации R17. Допущу, что к вам может вполне подойти и вариант 225/50/17. Думаю, что ничего задевать не должно просто потому что боковина у них мягче и покрышка примет более округлую форму сбоку, а не "П" образную.
    Вы именно по размеру больше всего опасаетесь или вариант(ы) выбора конкретной модели резины тоже?
  15. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Из-за супорта не встанет диск меньше, я не спорю что в этом кузове и 15 стоят, но супорта я менять не собираюсь )
    Да, я выбираю размер, с конкретной моделью определился (Goodyear UltraGrip Ice Arctic).
    Эх, никто не ставил что ли такую резину (225/50/17) на а6с5 с дисками 7.5J 17 ET45... ???
  16. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Видимо, у вас комплектация какая-то специфическая или предыдущий владелец менял суппорта.
    Если не секрет, почему именно эта модель резины?
    Вот на С6 кузов легко встанет 225/50/17 и 225/55/17, а на счет вашего кузова, к сожалению, не подскажу наверняка.
  17. redPub
    redPub Новичок
    31 окт 2013
    61
    Мурманская обл.
    Не, никто не менял, комплектация такая.
    Эта модель... по отзывам хорошо по сугробам гребет, что мне и надо, Мурманск все таки.
    Эх, вот и ищу кто расскажет. В другой ветке сказали про кулак 225/50/17 повезет/не повезет..
    И теперь мне интересно, как 215/50 будет стоять, задевать 100% не будет, а вот будут ли они уже диска..?
  18. Qwarel
    Qwarel Новичок
    15 мар 2017
    8
    Ауди А4
    Спасибо большое!! А если ставить 16 радиус? то размер дисков будет R16 7,5x17 ET38 при резине: 225/60/16?
  19. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    По внешнему виду того комплекта который у вас сейчас установлен мысленно прикиньте его сужение на 20 мм и поймете, что максимум, резина будет в ровень с диском. Мое мнение - такие эксперименты не нужны, не говоря о том что поползете на брюхе. Вряд ли вы этого хотите.
    Вот если бы диски были уже, порядка J7, а еще лучше 6,5, то тогда моно было бы ставить и 215 ширину.
  20. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    #3080 MadPR, 10 сен 2017
    Если делать такую замену, то размер дисков будет: R16 J7x16 ET35 и резина: 205/60/16.
    Сомневаюсь, что сами захотите менять на такой размер. Да, очень приятно по цене и мягкости эксплуатации, но потеряете в реакции на руль - станет чуть более медленной и внешний вид будет далеко не самый выдающийся.
    Возможно, есть и другие варианты замены на R16 и размеры резины, но мне они неизвестны, т.к. с вашим кузовом не приходилось сталкиваться.
    Попробуйте взглянуть на передних дверных проемах. Там, обычно, есть наклейка с рекомендациями производителя по размерам резины. А по нее уже и диски можно подобрать.
