Доброго дня,друзья!!Посоветуйте на а4 13года в8 зимнюю резину для города(Н.НОвгород)чистят у нас не очень..бюджет 25-30,есть только лето на дисках 17х ,225/50.Или покупать 16 и резинку,чтобы не перекидывать каждый раз шины. Nokian Nordman 5 225/50 R17 98T пока выбор такой в бюджете
Соберите один раз полноценный комплект колес и будете потом только менять их по сезону. Да, при сборе комплекта встанет дороже, но том только балансировка и установка без лишних телодвижений. По размерам можете ставить следующие модели: 1. Gislaved Nord*Frost 100 225/55 R16 99T ~ 5300 за 1 шт. 2. Goodyear UltraGrip Ice Arctic 225/55 R16 99T ~ 6700 за 1 шт. 3. Nokian Nordman 7 225/55 R16 99T ~ 6900 за 1 шт. 4. Gislaved Nord*Frost 200 225/55 R16 99T ~ 6900 за 1 шт. 5. Yokohama Ice Guard IG35 Plus 225/55 R16 99T ~ 5500 за 1 шт. 6. Michelin X-Ice North 3 225/55 R16 99T ~ 7500 за 1 шт. Выбора полно. Определитесь только с точным размером покрышек и дисков.
https://nn.sa.ru/catalog/discs/a34-265/replica-fr-a34-75x16-5x112-et45-dia666-s/ http://www.abc-nn.ru/tyre/index.php?aeID=49220 примерно,вот мой комплект как понимаю)
Если с размером определились точно, то - да, комплект неплохой получается. Но сразу имейте ввиду, что если на реплике у вас что-то случится с заглушками - разоритесь их покупать, т.к. найти такие очень сложно и очень не дешево.
Подскажите, диски от мерса А2204010102 на 8Е встанут? Слышал, что могут быть проблемы с болтами, конуса, сферы.
У 8Е вылет 43, а у Мерса 46, не считая того что диаметр ступицы у Ауди 57, против 66 у Мерена. На фоне этого проблема с болтами уже не кажется такой большой.
У 8е вылет 42-45, отклонение до 5 мм допустимо, ЦО - больше это не меньше, центрируется все равно болтами.
Не совсем корректно выразился. Но если вас устраивает что диск будет держаться только на болтах, а не на ступице, то это ваш выбор. Лично мне подобное положение дела не кажется безопасным.
Добрый день.подскажите пожалуйста ,какой лучше размер зимних шин на 18 диски? Audi A8 D3 2007 года.привод перед.
Доброго времени суток господа, подскажите по дискам. Диски с параметрами 5х112 et45 и цо 66,6 встанут на A6 c6 Рестайл ?До этого ездил на субе, проблем с выбором дисков не было.
друзья, имеется выставочный а/м который в теории не будет ездить по дорогам общего пользования. И есть теоретический вопрос, в котором хотелось бы разобраться. Все мы знаем, что высота профиля указывается на шинах в процентах от ее ширины. Я тут составил табличку и у меня получилась вот такая зависимость (по возрастанию профиля в миллиметрах): 235/30=71 мм 245/30=74 мм 255/30=77 мм 225/35=79 мм 235/35=82 мм 245/35=86 мм 255/35=89 мм Подскажите пожалуйста, - правильно ли вообще было пересчитывать высоту профиля в миллиметрах или тут иная зависимость? - получим ли мы на выходе именно эти миллиметры плюсом от обода диска - будет ли как-то еще корректироваться высота в мм за счет того, на какой ширины диск будут одеваться эти шины?
Встать то они встанут, но держаться вся конструкция будет только на болтах, т.к. диаметр посадочного отверстия больше диска, чем у вашего авто ступица. Лучше посмотрите диски которые полностью подходят по параметрам, а дизайну не уделяйте первостепенное внимание.
