Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.121
    А6 С6 Аллроад 3.0тди.
    Тяжёлая машина с тяжёлой мордой.
    Резина Gislaved Soft Frost 200 225/55/17 101T XL сидит на родных дисках 7’’
    И прям не нравится как она сидит, при условии что штатно на эти диски 215/55 должны быть. Вот и пытаюсь определить насколько это моя «белка» и насколько объективно необходимо поменять резину чтобы избежать грыж и потери управляемости.
  2. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Если 225/55/17 сидит "бубликом", то ставить профиль выше нет смысла, полагаю. А менять ширину - фактически, означает замену дисков.
    Потому и выходит, что правильнее, с точки зрения логики и кошелька, оставаться в вашем размере и не делать лишних телодвижений.
    St.Mike и _StaSyan_ нравится это.
  3. Put_nik
    Put_nik Участник форума
    30 авг 2009
    157
    Audi A6 C5, 3.0 Quattro
    ИМХО Вы ошибаетесь. Как раз "бублик" означает, что шина шире диска. Т.е. именно ширину профиля резины необходимо менять. Ширина диска 7=177.8 мм против 225 мм покрышки. Разница почти 50 мм и это относительно много (только относительно чего - не знаю). Высота профиля при этом роли не играет.
    Конечно, Вы правы в вопросе логики и кошелька, но нужно учитывать характер езды и сама финансовая возможность. По хорошему, нужно менять резину на 205 или 215, ещё лучше поменять диски на 7,5 и оставить 225 резину. Но если езда спокойная, и нет необходимости закладывать в повороты, можно всё оставить как есть, потеря управляемости не произойдёт, да и грыжу в Московской области поймать достаточно сложно.
    St.Mike задаёт очень правильные вопросы. Есть опыт эксплуатации А6С5 3.0 и А6С5 2.8, на обеих всегда резина 225/55, диски были разные, в том числе с шириной 7 дюймов. Ничего страшного и сильно критичного для резины не произошло, на разница в управляемости не ощущается в сравнении с дисками 7,5. На более узкой резине управляемость будет хуже в любом случае. Ездите и не беспокойтесь. Зато у Вас есть уверенность, что бордюром диск не поцарапаете, можете парковаться в притирку)
    St.Mike нравится это.
  4. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.121
    Так если 225 сидит «бубликом» на 7’’ диска, то можно сменить резину на 215. Или перекинуть эту на летние диски размером 8’’
    Варианты малой кровью обойтись есть. Вопрос в том, что будет с резиной если этого не делать.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.605
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это не есть гуд...на 8 лучше 245
    Дмитрий Деновитц нравится это.
  6. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.121
    Как это?
    Если на родной зиме 7 должны стоять 215, а на родном лете 8 225.
    То есть я с тобой согласен про 7.5, но инженеры ВАГа думают иначе.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.605
    A3\8P\2,0Т\Q
    Короче ставь 225 на 7-ничего страшного не произойдёт.
    Put_nik и St.Mike нравится это.
  8. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.121
    Так уже стоит)
    И даже нравится- очень мягко, хоть и чуть валко) Тогда не морочу голову себе и людям)
    Спасибо!
    АндрейР нравится это.
  9. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Катайтесь и не заморачивайтесь.
    Поставите уже - авто станет ниже, даже с тем де профилем.
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Если человек пишет слово "бублик" оно по умолчанию означает окружность и все это понимают.
    Грыжу поймать можно где угодно, хоть у Кремля - наши дороги это легко позволяют.
    Не сравнивайте кузов С5 и С6, т.к. рекомендации по размерам покрышек и дисков там сильно отличаются.
  11. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.109
    А6 С7 1.8Т
    Поддерживаю, на 8" лучше 235+ ставить
  12. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    На ширину 8 можно и 245 спокойно ставить. Вопрос необходимости и цены резины.
  13. Дмитрий Деновитц
    7 авг 2013
    4.109
    А6 С7 1.8Т
    Ну я и написал 235+)
  14. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    А где это такое сочетание R17, 8.0J и 245 резина?
    Штатные на С7, например, - 8х17 и рекомендуемая резина 225/55...
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.605
    A3\8P\2,0Т\Q
    На С6 к примеру.
  16. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Audi A4 B9 2.0 TDI quattro
    Примерно в субботу поеду забирать свою А4 из салона. Но, к сожалению, она с колесами 245/45R18. Отсюда вопрос: встают ли стоковые тормоза 2.0 TDI без перегрева на R16 или предел - R17?
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.605
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если передние тормозные диски не больше 320 мм.(маловероятно что больше),то встанут.
    vurun нравится это.
  18. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Да, нашел подтверждение в программе самообучения. 318 мм передние диски, минимальные R16. Господи, дилерские продавцы ее вообще не читают что ли?
  19. vurun
    vurun Завсегдатай
    6 дек 2018
    506
    Слегка апну в связи с новыми вопросами :)
    1) есть тут кто-то, кто переходит сезонно (или перешел на постоянку) с R18 на R16/17? Интересует насколько ощутима разница. Мне совсем не нравится подвеска "для России" в сочетании с низким профилем.
    2) у меня при покупке была зимняя резина в подарок. Сегодня наконец-то посмотрел на летнюю и удивился: у меня зима 225/45R18, а лето 245/40R18, притом что комплект дисков у меня один. Это они типа оба налезают по ширине? :)
    3) как можно прикинуть цену описанного комплекта (лето/зима + диски) в состоянии "пробег 500 км"?
  20. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.390
    Татарстан респ.
    Разница ощутима. R17 мягче. R18 - рулится интереснее, но с качеством отечественных дорог положительные эмоции могут быть испорчены, например, грыжами.
    Найди цену новых дисков, прибавь цену резины, раздели на 2 и начинай торговать :)
    Либо найди объявы со схожим товаром, посмотри какие есть предложения и определи свою цену.
    vurun нравится это.
