Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Это ж колёса от Q7!:hippy: Очень интересно будет смотреться, особенно без крыльев.:rofl:
  2. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    #322 MMax, 24 авг 2011
    Родные размеры на С5 205/55R16 и 215/55R16 в зависимости от года выпуска.
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Мое личное дело ездить с крыльями или без них.И откуда колеса я тоже знаю не глупее вас.
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    #324 MMax, 25 авг 2011
    Тогда вперёд.:rock: Пополняем ряды бигфутовцев.:lol: Главное, чтоб машина с места тронулась не оторвав крылья. По последнему пункту, я и не сомневался.
  5. UR@N
    UR@N Участник форума
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    #325 UR@N, 25 авг 2011
    Подскажите встанут ли диски на 15 с резиной 205/65/15 (есть вариант на зиму взять такой комплект),
    сейчас стоят на 16 с резиной 205/55/16
    подвеска спорт
  6. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Если без изменения высоты-то 205/60/15
  7. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Если высота изменится для меня это не страшно, наоборот плюс!
    Самое главное что бы ни где не цепляло.
    Диск на 15 встанет без проблем? суппорта мешать не будут?
  8. Скрудж
    Скрудж Завсегдатай
    2 июл 2007
    572
    A80QACE/A100QAAH
    Нет я немножко не правильно задал вопрос!
    Итак имеем А100Q C4. Были куплены диски оригинал от А6 С5. Параметры дисков не знаю ибо лежат на даче у друга. Ехать смотреть параметры пока нет возможности.
    Интересует разина которую можно одеть на эти диски и поставить на 45 кузов.
    Вот хочется мне прикупить 215/55/16 думаю что 98% что влезет без проблем. А вот 215/60/16 влезет ли??? вот в чем вопрос.
  9. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Диск на 15 встанет без проблем,если не менялись суппорта(но если диск не оригинал все равно лучше пмерить),205*65*15-родной размер,но опять же если подвеска не занижалась и т.п.
  10. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Читал где-то что на рестайл 15 не встают, как раз из-за размера суппорта. Поэтому хотелось бы быть точно уверенным.
  11. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Тогда примерка.
  12. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    #332 MMax, 25 авг 2011
    У меня и моего товарища были А6, у меня 2,5TDI Quattro, а у него 2,8 моно. Обе 2000года, но ему 15-е вставали, причём 205/65R15, а у меня спереди в суппорта упирались. Кстати на Passat b5 у меня стояли зимой 205/65R15 и не где не цеплялись.
  13. UR@N
    1 авг 2007
    190
    A6/C5/2.4 2002
    Спасибо! значить точно лучше сначала примерить.
  14. Karakurt
    Karakurt Новичок
    26 июн 2011
    8
    А4 В8 1,8
    Прошу совета.
    Машина А4 В8, только вчера пришла :). На R17 225/50 7,5J ET46.
    Дилер предлагает зимний комплект в сборе R16 205/55 6J ET50, аргументируя тем что на зиму лучше поуже, потеря 12 мм клиренса несущественна, зато цена со всеми возможными скидками - чуть больше 50ти.
    Брать? Или все-таки просить резину 205 на 60 (чтобы клиренс сохранить)?
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Это что за дилер, который официально предлагает чужой размер? Так они тебе и фильтры с колодками от другой модели поставят, чтобы залежавшийся товар сбыть!:confused:
    Бери 205/60 или 225/55! Зачем тебе клиренс на зиму уменьшать?:ded:
  16. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Нужно просто приехать в магазин по продаже шин и дисков и купить 205/60/16 , 225/55/16 или 215/60/16 а диллера послать подальше с его "разводами"(и по цене дешевле будет)
  17. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.922
    G35
    cтавил 245/45/18:nod:
  18. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.922
    G35
    ценник какой-то не детский...высоту резины проси больше, не надо чтоб зимой она была ниже:cool:
  19. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Вот бы еще параметры дисков знать .. :)
  20. MisterMD
    MisterMD Новичок
    9 сен 2011
    16
    A6/C5 2.4 02г.
    Сейчас стоит 205/55/R16. На зиму планирую 205/60/R16
    Нормально ли смотрится и работает такая резина зимой ?
