Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Дмитрий Деновитц
    Дмитрий Деновитц Живу я здесь
    7 авг 2013
    4.109
    А6 С7 1.8Т
    Встанут как нех делать
  2. Миха3856
    Миха3856 Новичок
    25 сен 2019
    1
    #3402 Миха3856, 25 сен 2019
    а на а6 с5 98г встанут ?
    • Диаметр: 17 дюймов
    • Ширина профиля: 225
    • Высота профиля: 45
    • Ширина обода: 7 дюймов
    • Количество отверстий: 5
    • Диаметр расположения отверстий: 112
    • Вылет (ET): 49 ..вот эта 49 смущает
  3. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    По заводу идет:
    235/45/17, 7,5х17 ЕТ45.
    С теми данными которые вы указываете вся погрешность слишком мала чтобы быть помехой для установки.
    Но не забудьте, что при этом: авто станет ниже, внешний вид тоже не выиграет от уменьшения размера.
    Дмитрий Деновитц нравится это.
  4. Kthun
    Kthun Новичок
    19 сен 2017
    9
    Всем привет!
    Хочу взять реплику на A5 B9: Replica A145 8x18/5x112 D66.6 ET25
    Бывает такая же с вылетом ET39.
    В оригинале вылет ET29
    Вопрос - можно ли ставить с таким отклонением и если выбирать между 25 и 39 на данный радиус и ширину, что лучше (менее хуже)?
    Или лучше поискать что-то более близкое к заводским параметрам?
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.600
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чем ближе к оригиналу,тем лучше,т.е. если в оригинале 29,нужно покупать 25.
  6. Kthun
    Kthun Новичок
    19 сен 2017
    9
    Ну, так-то довольно логично )
    Но вопрос - 25 вместо 29 - это норм или на грани ? Как я понял, это значит что диск будет на 4мм выдаваться наружу (по сравнению с оригиналом). Что, вроде, приведет к изменению эксплуатационных характеристик, таких как износ (вряд ли серьезно) и рулевое управление. Также при большом выносе возможно задевание за крылья в крайних положениях. Все это , думаю, относится к случаям отклонения более, чем на 10. Но, может, и меньше не стоит?
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.600
    A3\8P\2,0Т\Q
    Плюс\минус 5 к штатному вылету не скажется не на чём.
    Чем меньше цифра вылета,тем больше диск будет "выдаваться" наружу-всё верно.
  8. Kthun
    Kthun Новичок
    19 сен 2017
    9
    #3408 Kthun, 7 окт 2019
    Ок, тогда не буду заморачиваться, спасибо!
    А, вообще, по качеству реплик были нарекания или какие-то прям плохие случаи (раскол диска от удара и пр.)? Понятно, что он в целом мягче и более подвержен повреждениям.
    И главное! А с гарантией проблем не будет из-за "нештатного" вылета?
  9. Дмитрий Деновитц
    7 авг 2013
    4.109
    А6 С7 1.8Т
    Реплика норм Replay или wsp italy. Сам какое-то время заморачивался по репликам, сейчас понял, что лучше бу оригинал в эти деньги...
    АндрейР нравится это.
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    С гарантией на что? На подвеску? Ее нет с тех пор как вто из салона выехало, если это не заводской брак и не признан производителем.
  11. Тайфун959
    Тайфун959 Новичок
    8 окт 2019
    8
    Дорогие Форумчане!
    Во-первых, принимайте в ряды Клуба! (Q7 2019)
    Во-вторых, оооочень прошу Вашей помощи:
    Собираюсь покупать зимнюю липучку, в связи с чем возник вопрос:
    Сейчас на машине стоит лето 285/40/21.
    Хочу поставить зиму 275/45/21. Влезет? Нормально-ли встанет?
    Говорю о резине Pirelli Scorpion Winter 275/45 R21 110V.
    Разница в цене очень большая:
    285/40/21 стоит 129 тр
    275/45/21 стоит 83 тр
    Спасибо большое за совет!)
  12. Kthun
    Kthun Новичок
    19 сен 2017
    9
    Спидометр будет врать на - 1.65% :)
  13. Kthun
    Kthun Новичок
    19 сен 2017
    9
    И по поводу липучки прочитайте статейку: https://www.drive2.ru/b/1316300/
    Это, конечно, религия, но очевидное что-то в этом тоже есть. :)
    Тайфун959 нравится это.
  14. Kthun
    Kthun Новичок
    19 сен 2017
    9
    И с гарантией, вс
    И с гарантией, все же, мутная тема. На q7 с пневмой, я бы не стал ставить нештат, теоретически могут прикопаться при обращении. Хоть и чисто теоретически.
  15. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Уверены, что есть гарантия на ходовку после выезда из салона?
  16. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Меняйте лучше на 255/50/20
  17. Kthun
    Kthun Новичок
    19 сен 2017
    9
    Уверен, мне меняли по крайней мере подшипники, и по пневме она точно есть.
  18. Тайфун959
    Тайфун959 Новичок
    8 окт 2019
    8
    Оставил обращение на сей счет через форму обратной связи на сайте ауди - отзвонились, сказали, что не рекомендуют другие размеры кроме штатных, тк если "перетрется что-либо, то могут быть проблемы с гарантией по подвеске" (с).
    Понимаю, что разводят брать у них.
    Но все же вопрос остается открытым - будет-ли 275/45/21 нормальным на штатные диски? не будет-ли задевать за что-либо?
  19. Тайфун959
    Тайфун959 Новичок
    8 окт 2019
    8
    У меня диски 21. Не хочу дополнительно покупать еще и диски. Поэтому не вариант.
  20. Тайфун959
    Тайфун959 Новичок
    8 окт 2019
    8
    Может все же есть у кого опыт, кто ставил 275/45/21 вместо 285/40/21 ?
    Тут даже больше не в самой резине дело, а в типоразмере и гарантии.
