Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Volаnd
    Volаnd Навсегдатай
    8 дек 2008
    739
    A4 DэTэMэ
    Посмотри здесь http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
  2. MikyMik
    MikyMik Новичок
    12 май 2011
    3
    A4
    Народ подскажите кто знает встанут ли на A4 B8 Avant 2.0 Q 225/55/17 ?
  3. MikyMik
    MikyMik Новичок
    12 май 2011
    3
    A4
  4. romik_rasch
    romik_rasch Новичок
    7 дек 2007
    54
    Audi a6 2.8L 1998г
    Сильно туплю и по этому пишу сюда:) хочу купить диски 18 и меня сильно напягает вопрос по поводу вылета диска.... Разные люди говорят по разному, одни говорят что вылет должен остаться как завод сказал,а другие что типо +- пару см ничего страшного))) каму верить непонимаю:shock::)
    Заводскай рекомендуемый размер 7х15 Ет 38
    Help:wink:
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    В идеале, конечно вылет оставить родным...
    но действительно, +-10 допускается.
    Сам уже год езжу с ET35 вместо заводского 42-45.
    При изменении вылета, ты изменяешь плечо нагрузки на подшипник ступицы.
    Т.е. представь что при штатном вылете у тебя нагрузка приходится четко на центр подшипника. При изменении вылета, у тебя нагрузка смещается на внешнюю сторону подшипника. соответственно должен быть повышенный износ подшибника.
    Это в теории.
    На практике люди годами катаются и горя не знают. Я один из них.
    Дальше думай сам :)
  6. romik_rasch
    romik_rasch Новичок
    7 дек 2007
    54
    Audi a6 2.8L 1998г
    Понял спасибо
  7. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Ну и поведение машины изменяется-поставил зимнюю резину с родными дисками( с 45 вылетом) после 35-го на летних-разница ощутима
  8. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    В чем же у вас это проявляется?
    Я на себе разницы не почувствовал.
  9. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Как то лучше в повороты входить стала,более легко-возможно из-за того,что изменился размер колеи...
  10. MK1703
    MK1703 Новичок
    23 июн 2011
    2
    А6/C5 3.0q 02г.
    Всем привет. На зиму хочу поставить 225/50 r17, диск 7,5 ET45.
    Не будут задевать? Терзают сомнения: сейчас 235/45 стоят и как-то места там немного совсем.
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Разница в ширине как ты сам понимаешь 10мм.
    Разница в клиренсе (т.е. в общей высоте покрышки) - -6.5 мм
    Дели пополам, получай 3мм.
    Теперь пойми на сколько для тебя это критично.
    А вообще юзай http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
    Все наглядно и понятно.
  12. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    А вообще, уважаемый, вы первое сообщение темы смотрели? или сразу спрашивать?
  13. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Если у вас ходовая дорестайл (чугунный кулак), то тереть немного будет внутри об передний кулак, рядом с рулевым наконечником. 225/45/17 не трет. А если у вас рестайлинговая A6, то цеплять не должно. Наберите в поисковике "шинный калькулятор" и внесите параметры кандидатов.
  14. MK1703
    MK1703 Новичок
    23 июн 2011
    2
    А6/C5 3.0q 02г.
    Нет, не сразу. Первое сообщение темы полезное, но не хватило конкретики: рест/дорест и вылет там указан до 42.
    Машинка в профиле, 02 г. Калькулятор юзал, -10 ширины, +7 профиля, это все понятно. На практике, при 235/45 если до тяги там места достаточно, то до кулака ситуёвина пограничная, потому и сомнения собсно были по поводу 50.
    Буду пробовать, всем спасибо.
  15. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    А с чего вы взяли, что при "заводском" вылете ось идет четко через центр подшипника?
    Или "на заводе" сдвигают подшипник, когда на разных комплектациях ставят разные диски?
    :wink:
    В целом, вы правильно советуете, что по парабану вылет в определенных пределах, но вот пример с серединой подшипника - смешной.
  16. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Ну он по-моему и пишет "...представь себе..." а не заявляет что это так
    1 человеку нравится это.
  17. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    Совершенно верно :)
    про нагрузку на подшипник, писал именно с точки зрения наиболее простого понимания процессов ... :)
  18. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Так в любом случае советуете неверное представить.
    Никакого отношения к подшипнику вылет вообще не имеет.
  19. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    ОК. Изложи свою точку зрения :)
    На что тогда влияет вылет колеса, кроме изменения ширины колеи ?
  20. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    На плечо обкатки.
    Изменится поведение рулевого в колее, когда под рулевыми колесами разное покрытие (под одним асфальт, под другим грунт) и т.п.
    Т.е. не означает, что поведение станет хуже, а просто будет другое.
    Это если изменить вылет один.
    А если с изменением вылета изменить еще и диаметр колеса в соответствующую сторону, то плечо обкатки может и не измениться.
    Кстати, отсюда видно, что те, кто изменяют диаметр колеса, тоже меняют плечо обкатки.
    В общем, на практике, за вылетом нужно следить только, чтобы грязью кузов не заляпывало. А так, большая ширина колеи - лучше управляемость.
