Подскажите на Алроада 4В С5 хочу поставить резину 255/55 R18 (стояла на Q7), в теме нарыл, что максимальный размер для урода на 18-ых дисках 255/40. Есть ли смысл пробовать их обуть? Будет ли задевать? Езжу всегда на 3 уровне подвески, т.е. просвет очень большой. Заранее спасибо.
255/55R18 будет цепляться за детали подвески и кузова, тем более машина после 80км/ч автоматом во второе положение переходит. Что касаемо 245/40R18, то войдёт точно, но маловаты они для роуда.
Калькуляторы это все хрень собачья )) Был у меня ниссан примьерка, втыкал туда такую резину... хотя перед этим все катигрично заявляли о задевании о части кузава и подвески, а нет все обошлось)) p.s. почему 245/40R18 для роуда маловаты? Сейчас стоит лето 235\50\18, кажутся гигантом
Всем привет! Я тут выбираю зимнюю резину на ку 5, вроде остановила выбор на Continental, не подскажите где лучше всего приобрести резину?
Тут не сомневаться надо, а посчитать. А вообще, как можно ставить такие колеса как 235/50-18 на легковой авто? Или вообще 255/55-18 Нонсенс.
Нужна помощь того кто в этом разбирается! Можно ли поставить резину 215/60 R16 на диск с шириной 7,5 и потом нормально ездить на этих колесах? По таблице получается: 215/60R16 Минимальная ширина 6 Рекомендуемая 6,5 Максимальная 7,5 Чем грозит установка резины на максимально широкий диск? В чем конкретно тут могут быть проблемы и стоит ли это делать? Спасибо!!!
А не разбортируется она нафиг, например, при перестроении когда в одном ряду асфальт снят, а в другом нет или на трамвайных рельсах? Не будет изнашиваться как будто на шину напал стригущий лишай? Исходя из каких соображения тогда рекомендуют именно 6,5, а не пишут, что можно брать любой диск в пределах 6,0-7,5? Извиняются за такие вопросы, плохо в этом разбираюсь, но люблю, чтоб все было правильно.
Не разбортируется, я две зимы и одно лето отъездил на 215/60R17, которые стояли на дисках 7,5jx17. Единственное, чего стоит опасаться, так это бордюров (поцарапать диск намного проще, когда резина уже).
Друзья, подскажите, на А6С5 2,5 TDI Q подойдут эти диски R15 6J ET45 195/65, если да, как это отразится на поведении машины, если ширину профиля уменьшить?
Всем доброго времени суток! на диски 7,5x17 ET 45 Dia 66,6 (MB) резина 235/45 р17 как вам сочетание? или лучше 225/45 р17?
я на лето хочу поставить вот и определяюсь пока, какие размеры резины надо ставить на вот эти диски! машина а6 с5б4 98г.в.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, А4 11года, 2.0 кваттро, лето по кругу 245/40/18, диски 8х18, можно на зиму поставить 225/45/18 по кругу? или лучше другой размер выбрать? Спасибо!
