Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    ИМХО на 7,5 в идеале встает 225. У меня так на зимних. Четко вертикальная боковина получается.
  2. tundra74
    tundra74 Участник форума
    20 окт 2011
    164
    А6/С5 2.4Q 00г.
    Спасибо за ответ! а вылет у тебя какой на дисках? и колечко?
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Можно, нормально всё будет.
  4. Илья48
    Илья48 Живу я здесь
    29 апр 2011
    3.172
    CHRYSLER
    У меня 35й вылет. Сидят отлично. А колечек нет, так как отверстие 57,1
  5. dr_pavlic
    dr_pavlic Завсегдатай
    4 май 2008
    509
    Audi A4/2.0/2006/I
    A4 8E B7
    205/60 R16 7x16 ET42 - все пучком.
    Как сниму лето напишу что с летом.
    Хочу сменить диски тоже на 16" но просто другие - в табличке вначале не нашел возможных параметров (((
  6. sanychsp
    sanychsp Новичок
    8 июл 2011
    11
    A4 B8
    Добрый день. Нашел в Финляндии оригинальные диски Ауди. с параметрами 7J 16. ET 42. говорят что от А6. но по парметрам подходят смотрю для А 4. Нормальный ли будет вылет 42??? По Етке стандартный вылет либо 39 сталь либо 46 литье.
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Смело ставь, у товарища на А4 2003г. стоят нормально.
  8. sanychsp
    sanychsp Новичок
    8 июл 2011
    11
    A4 B8
    у меня 2011
  9. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    Всем привет. подскажие плиз,имеются диски на 16 с 37 вылетом. Не будут ли цеплять за арки и какую резину под них подобрать?Раньше стояли на черепахе.:)
  10. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Я когда купил авто, на ней стояли родные диски 7J/16/ЕТ45 с проставками перед 10мм, зад 15мм, получается сзади вылет был равен 30 и ничего снаружи не цепляло. Резина 205/55/16.
  11. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Езжу на дисках 6,5" ЕТ35 правда на 15,проблем никаких нет и не должно было быть. Резину под них можешь ставить 205/55/16 205/60/16 215/55/16-все размеры без проблем
  12. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    спасибо!!!!!!!!!!
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    Сегодня поставил на зиму 7.0J ET45 205/65/R15.Подошло отлично. Колесо с таким парт номером 8D0 601 025 CZ17
  14. ВладимСаныч
    ВладимСаныч Новичок
    7 июн 2008
    7
    Scirocco/2.0T/DSG
    Дорогие Формчане!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли на ауди A6 2011 года выпуска (4G,C7) вместо резины размерностью 225/55 R17 на зиму ставить, например, 215/60 R17 или 225/50 R17? И если можно, то как Вы считаете, на гарантию авто это каким-то образом может повлиять?
    Дело в том, что той резины (зимней), которую хотелось купить и поставить (Michelin X-Ice Xi2), в нужной размерности (225/55 R17) не нашлось, а в другой размерности (215/60 R17 или 225/50 R17) она в продаже есть.
    Если я правильно понимаю, то разница заключается в следующем:
    - в первом случае (215/60 R17) колесо в сборе будет уже на 10 см и внешний диаметр колеса увеличится на 11 мм
    - во втором случае (225/50 R17) ширина останется без изменений, но внешний диаметр уменьшится на 22мм.
    Если вдруг мнение такое, что ставить можно и то и другое, то посоветуйте, пожалуйста, что по Вашему мнению будет для эксплуатации зимой лучше.
    Заранее большое спасибо!
  15. ВладимСаныч
    ВладимСаныч Новичок
    7 июн 2008
    7
    Scirocco/2.0T/DSG
    Дорогие Формчане!
  16. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Насколько я знаю на этих Ауди стоит размер 225/50/17-вполне нормальный размер и для лета и для зимы...
  17. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Такие вот 7.0jx17 ET45.0 5*114.3x60.0 диски ко мне встанут ? токмно купил ауди, ещё не до конца разобрался во всем....:) А резину нада ставить...:)
  18. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
  19. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    5x114.3 точно не встанут :)
    Только 5х112 :)
  20. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Это размер для А6 4FC6(диски 7-7.5J), а у 4GC7 ширина дисков 8J и 225/55/17-стандартный размер.Думаю, что не стоит ставить профиль ниже заводского стандарта!
