Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Подойдут и налезет.
  2. G.Skill
    G.Skill Новичок
    13 дек 2010
    30
    A6/C5 2.4 03г
    Здраствуйте.Хотел поинтересоваться,какие диски R19 мне налезут.
    19 x 8.5 ET 35
    19 x 9.5 ET 33
    19 x 8.5 ET 40
    19 x 10 ET 40
    Авто а6с5 2003 2.4
  3. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Первых два варианта предпочтительнее будут,и опять же смотря с какой резиной...
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Последний точно не пойдёт, да и резина к нему 275-я минимум нужна, а лучше ещё шире. Бери 1 или 3, т.к. к ним можно 255-ю резину ставить.
  5. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    #485 Tolik35RUS, 4 фев 2012
    На второй вариант 255/35 тоже в допуске...:nod: А так все равно мерить надо
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    #486 MMax, 4 фев 2012
    Можно конечно, но мне кажется, что узковато будет. Оптимально для 255-ой резины 8,5 дюймов. Даже с завода так идёт.
    А вот насчёт мерить - это 100% правда!:beer:
  7. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Тут смотря какой полностью размер,для 255/35/19 оптимальная ширина диска 9",а для 245/35/19 -8,5",поэтому автору-первых три варианта дисков,причем 1-й 3-й резина 245/35/19, 2-й вариант-255/35/19 и ТОЛЬКО с примеркой:ded:
  8. _Frodo_
    _Frodo_ Завсегдатай
    24 окт 2011
    868
    А6 1.8Т была...
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста влезет ли 215/60 R16 на диски 7jx16 ET 45.Подвеска спортивная.Если нет то какие лучше чтоб повыше было....
  9. G.Skill
    G.Skill Новичок
    13 дек 2010
    30
    A6/C5 2.4 03г
    Как раз проблема в том, что никак не примерить.Так бы я не задал этот вопрос.А так хочется 4й вариант!!!Но боюсь при этом придется катать арки.Да еще и разболтовка 5на 120 и цо 72,6.Ступицу заказать токарю,либо какие то проставки ставить...
  10. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Вообще не вижу смысла диски от БМВ ставить на АУДИ и ,чисто мое личное мнение, я против всего этого колхоза с проставками и пр.,есть большой выбор дисков с родным PCD +если надо,кольцо адаптер... :nod:
  11. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Если так нравятся такие диски, то лучше купить X5 и не мучиться, а всё остальное колхоз и риск.
  12. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    :beer:
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    С 45-ым вылетом, скорее всего будет цепляться за верхний рычаг (тот, который гнутый), с таким вылетом ставь 205/60 или ставь диски с вылетом 37 и меньше.
  14. G.Skill
    G.Skill Новичок
    13 дек 2010
    30
    A6/C5 2.4 03г
  15. Andrey_K_777
    Andrey_K_777 Участник форума
    15 май 2011
    368
    /А4/B8/2008/
    Люди добрые подскажите пожалуйста. Сейчас стоят 205/55/16R, на лето хочу прикупить 235/45/17, соответственно литье 17 радиуса, вопрос заключается в следующем, как сильно это отразится на разгоне, торможении, подвеске? Ауди А4 B7, 2.0Alt. Плюсы (кроме красоты =)) и минусы. Спасибо.
  16. G.Skill
    G.Skill Новичок
    13 дек 2010
    30
    A6/C5 2.4 03г
    Тоже боялся когда то переходить с 16 на 17.Значительной разницы в поведении не ощутил.И теперь обуваю на лето 19 на зиму 17))) Правда хочу заметить - у меня спокойный тип езды.
  17. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Сильно зависит от резины, которую будешь ставить. Бывает жёсткая, бывает мягкая боковина.
    17-е колесо при равных условиях (производитель шины и диска) естественно тяжелее, потому разгон ухудшится, но в реальности этого можно и не заметить.
    Подвеска будет сильнее нагружена из-за увеличенной жёсткости.
    Внешний диаметр колеса больше, потому увеличится дорожный просвет (для кого-то это плюс, а для кого-то минус).
    При попадании в большую яму убить низкопрофильную покрышку конечно намного проще.
  18. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Конечно красиво, но как была выполнена эта пересверловка и не нарушило ли это прочность диска? Очень сомневаюсь.
  19. andrzej
    andrzej Заблокирован
    5 фев 2012
    63
    A6 c5 1.8T 97г.
    Станут ли на Audi A6 C5 1998 диски 7Jx16 H2 5х112х57 ET42 ?
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    да...
