по вылету никаких проблем не должно быть...разница в расстоянии от посадочной плоскости до края колеса всего 3-5 мм...а вот разница в диаметре на 35-40 мм и соответственно в длине окружности на 10 см...дадут погрешность в скорости более 6%....может 205/55 ?
Подскажите, подойдут ли диски 8J*18Н2ЕТ48, с резиной 275/40 R18 на мою ласточку А6, двигатель 2,4, 2007 года. Штатные стоят: диски 7J*16Н2ЕТ35, резина 205/60 R16? Заранее спасибо.
Боюсь, что без проставок не встанут. Вообще для 8J, 275-я резина широковата, да и для 2,4 тоже (имхо).
48-й вылет и 275-я резина для а6 маловероятно,ищи другие варианты плюс для такой резины ширину диска надо минимум 9"
замучился с поиском зимней резины 225/55/17 на А6С7, знающие люди подскажите пожалуйста подойдут ли 225/50/17 и могут ли к этому придраться дилеры? Спасибо
Придраться могут,да и значительно ниже будет,лучше ищи родной размер;или же тогда смотри размер 215/55/17
Распространённость то машин с таким размером нормальная, но покрышек завезли мало, т. к. не рассчитывали на столь успешные продажи NISSAN JUKE и прочих авто с данным размером. По 225/55R17 то же самое. в наличии резины НЕТ! Во всяком случае на шипах.
Согласен К концу зимы вообще сложно из шиповки что либо найти,у поставщиков давно уже одно "лето",а если что и находят из зимней,так такой ценник ломят,сравнимый с розницей.Даже в 175/70/13 и то проблемы возникают Да , NISSAN JUKE выбрал много резины в этом размере
Подскажите не будут ли цеплять шины 245/45/18 машина А6 2008 года 3.0TDI хочу на лето поставить чтоб помягче было сейчас стоит зима 245/40/18 подвеска спорт СПАСИБО
+/- 5....это фигня....я вот зиму на Б7 вместо 205/55 поставил 205/60...очень даже ничего...и не цепляет...даже когда пару раз прыгнул
Думаю, что встанут. Вон продает один такие с шестёрки: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278705 спроси у него.
