Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Давай считать:
    Стандартный диск имеет ширину 7,5 и вылет 42, твой диск шире на 1,5 дюйма (38 мм) и имеет вылет на 7 мм меньше. Попробую приикинуть, что будет если наружная часть твоего диска выйдет наружу, дополнительно, на 7+38/2=26мм (2,6 сантиметра). плюс ты хочешь увеличить ширину и диаметр твоих покрышек на 10 и 4 мм соответственно. Соответственно к прибавленным 26 мм можешь прибавить ещё 5 мм ширины. Получится уже 31 мм.
  2. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Вроде нигде не ошибся.)))
  3. atamanka
    atamanka Новичок
    4 апр 2011
    15
    А4 В6 1.9 tdi
    вокруг машины бегал и с метром и с бубном вроде 8.5 идёт ,а 9.0 вроде тереть по аркам будет .ВАМ спсб за помощь ,но что самое интересное ещё больше заморочился
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А что самое интересное, так это как это колесо поведёт себя в повороте, на большой скорости, попав в яму. Уйдёт оно внутрь или долбанёт по крылу?
  5. atamanka
    atamanka Новичок
    4 апр 2011
    15
    А4 В6 1.9 tdi
    я понимаю 8.5 и 235/40 будет в идеале?
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Думаю, да.
  7. atamanka
    atamanka Новичок
    4 апр 2011
    15
    А4 В6 1.9 tdi
  8. atamanka
    atamanka Новичок
    4 апр 2011
    15
    А4 В6 1.9 tdi
    взял сегодня на свой страх и риск 9.0 ет 35 r18 ,примерил их вроде сами диски не за что из подвески не ценляют ,на днях обую в резину и посмотрю по аркам
    8.5 не брал , люди смотрели сказали китай( подделка ) решил не связываться
    как поставлю отпишу
  9. atamanka
    atamanka Новичок
    4 апр 2011
    15
    А4 В6 1.9 tdi
    ну вот диски поставил всё ок диски 9.0 ет 35 r18 с резиной 235/40 (немного домиком,не критично ,но на зад можно и 245/40 на перёд нет)
    авто ауди а4 в6 подвеска 1BV
  10. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    как гуд будут Р16х7 при ЕТ 39???-стальные, вроде родные с А4 8Е
    а6с5 резина 205 55
  11. may_be
    may_be Bad e-mail
    11 мар 2012
    16
    Focus II 1,8 2008г
    Ребята, как определить для А4/Avant и А6/Avant - ц.о. 66,5 или 57
    Только по году выпуска?
    Кажется мне, я промахнулся с дисками...
  12. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    По типу кузова. На последних А4 (8Е) и на последней А6 (С7) ЦО-66,5, а на всех предыдущих 57.
  13. may_be
    may_be Bad e-mail
    11 мар 2012
    16
    Focus II 1,8 2008г
    Блин, так и понял, придется с 66,5 продавать...
    А жаль....красивые
  14. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Кольца поставь, если диски нравятся.
  15. toxa3683
    toxa3683 Участник форума
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    Добрый вечер.Встанут ли на A6C6 2008 года,седан,2.0 TFSI диски 8.5 Jx17 вылет то ли 33,то ли 35.Резина 245-45-17.Спасибо
  16. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Подойдут, но широковато стоять будут. Закидывать грязью бока и стёкла сильнее будет.
  17. Cptn
    Cptn Новичок
    30 мар 2011
    68
    b7|2.0T
    На а4 b7 на диски с параметрами 8x18 ET48 с резиной 235/40/18, буду ставить проставку. Внимание, вопрос : 16мм или 10мм? Критичное ли отклонение от штатного вылета 11мм?
  18. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    И та, и другая проставка подойдёт. Насчёт "критично или нет" - чем шире будут стоять колёса, тем острее машина будет реагировать на колею и тем сильнее будет закидывать грязью и камнями боковины, ну нагрузка на подвеску увеличивается.. Зато внешне будет секас, потому решать тебе.
  19. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    А подскажите,на сарай 4ВС5,хочу вообще-то 235/45/17...и есть предложение 245/45/17,вроде должны встать,но думаю,не слишком-ли широкие? от 225/45 отговорили,сказали-мало профиля! за все мнения спасибо!
  20. toxa3683
    27 ноя 2011
    373
    Архангельская обл.
    А6/4F 2.0 TFSI 08г
    спасибо большое ))
