Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    #621 Slav01, 16 мар 2012
    пост №619...парни! ну кто,чо скажет..? кто,на каких ездил?
  2. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    А4 В5, влезет резина 205/60 с дисками R16 7.0J ET35 ?
  3. YohJI
    YohJI Участник форума
    15 фев 2012
    311
    A4 B7, ТТ tq ABT
    #623 YohJI, 21 мар 2012
    Есть диски 17x7,5J 112 ET 47 хочу поставить на A4 B7 на них резина 225 45 17. Резину профилем чуть побольше хотелось бы воткнуть. 225 50 ставил кто нибудь?
  4. garag1976
    garag1976 Участник форума
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    подпишусь
  5. garag1976
    5 июн 2010
    237
    Audi 90 2.3E 87г.
    на а90 в3 кваттро на 17 можна засунуть и какие параметры нужно искать диска и резины?
    за ранее блогодарен
  6. artwin
    artwin Bad e-mail
    18 дек 2008
    18
    Audi A6/C4 2.0i 95
    господа, не судите за глупые вопросы.просто от этих размеров уже крыша едет.
    на определённый радиус диска есть рекоммендуемая или допустимая минимальная\максимальная ширина? или это дело личных предпочтений?
    правильно ли я понимаю, что разница в выбранной ширине диска в последуюшем повлияет только на выбор ширины профиля резины?
    а при решении вопроса о том, будет ли диск задевать рулевые и тп. надо отталкиваться от параметров радиуса и вылета? ведь по идее не имеет значения, какая у диска+резины ширина, так как эти параметры можно компенсировать бОльшим вылетом?
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    и тут ограничение - будет цеплять за метал арки крыла.
  8. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Совершенно верно, есть допустимая максимальная и минимальная ширина покрышки для каждого диска и наоборот.
    Важны все параметры: радиус, ширина и вылет, а так же ширина резины и высота профиля. Но действительно избыточную ширину диска и резины можно компенсировать изменением вылета.
  9. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Приветствую, а вот такой размер 225/40/R18 шин на A4 B8, кто-нибудь ставил ? и подойдет ли вообще, а то рекомендациях 245/40 R18, по-идеи все норм, но все же...
  10. Ivan_Shef
    Ivan_Shef Bad e-mail
    1 апр 2012
    1
    A4
    а резину какую ставить лучше?
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    http://kolesaonline.ru/art_sprav_05.php
  12. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    Так влезет всётаки на а6с5диск 16 7j ЕТ 40 летняя 215/ 65/16? Пакет- плохие дороги
  13. Tozzz
    Tozzz Новичок
    3 апр 2012
    9
    A6/C6 3.0TFSI 2010
    Всем привет. Подскажите, плз, кто знает. Машина А6 3.0TFSI 10 года (конца). Хочу взять 19 диски... По всем сайтам выдаёт размер дисков 8,5х19 Dia 57,1 ET 43... (где то даже выдаёт Dia 66,6).
    Позвонил в ауди и сказали, что на мою машину должны быть диски с ET 48... Не могу такие вообще найти. Даже в реплике. Нахожу с ЕТ 43-45. Можно ли поставить с ЕТ 45 скажем? Или нужны будут проставки и т.д? Просто машина ещё на гарантии. А так снимут нах.
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    зачем такая высокая?
    бери 215\60 или 215\55
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Кузов, я такпонимаю - С6?
    А официалы при ЕТ 48, какую ширину диска называли? Может 9?
    Я бы спокойно ставил ЕТ 45 и не боялся.
  16. Tozzz
    Tozzz Новичок
    3 апр 2012
    9
    A6/C6 3.0TFSI 2010
    кузов С6. Офиацалы называют 8,5х19 ЕТ 48... А проставки нужны будут под ЕТ 45?
  17. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Нет конечно. Проставками ты уменьшаешь вылет, а не увеличиваешь.
    Там разница то 3 мм, то есть при ЕТ 45 колесо бдет на 3 мм вылезать наружу, по сравнению с ЕТ 48.
  18. Tozzz
    Tozzz Новичок
    3 апр 2012
    9
    A6/C6 3.0TFSI 2010
    Получается, теоретически, я могу и ЕТ 43 поставить? Без проставок и всякой другой дряни.
  19. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Смело!
  20. Tozzz
    Tozzz Новичок
    3 апр 2012
    9
    A6/C6 3.0TFSI 2010
    Спасибо за ответы =) Только теперь и дисков в магазинах нет... Поставки отменили пля...
