Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.372
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Добавил.
  2. Pomeo
    Pomeo Новичок
    10 апр 2012
    20
    80 b4 Avant
    Подскажите пожалуйта! Есть машина ауди 80 b4, есть диски r17 4x100/4x114,3 каким способом их можно установить на авто. Слышал про проставки для изменения разболтовки. Подскажите есть ли еще какие либо способы установить диски другой разболтовки.
  3. Павел163
    Павел163 Завсегдатай
    4 дек 2010
    570
    Audi A6/2,4 02г
    #683 Павел163, 13 апр 2012
    Поставил сегодня вместо 205/55/16, 215/60/16. 7J. ет 40.
    У нас дорог нет, одни ямы.Очень доволен. Кто стоит перед выбором- рекомендую. По моим зазорам можно поставить /65.но только лето, зима не пройдёт.
    Накачал 2,2, А какое давление должно быть при таком размере?
  4. vil
    vil Участник форума
    19 май 2011
    292
    AUDi A6 С4 2,5 TDI
    a6c4: 215\60 r15 7j et45, 205\65 r15 7j et45, 205\55 r16 7j et45, 205\60 r16 7j et45, 215\60 r16 7,5j et45 добавьте
  5. =M=Hell
    =M=Hell Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.079
    А6 сарай 4B,C5 2,4
    Николай - добавьте плиз инфу по С5.
    Провел небольшое изучение типоразмеров.
    Примерка диска на А6 С5, диск 8J / R18 /ET35 резина 225 / 45 / R18
    Расстояние до кулака является жёстким и фиксированным.
    Сверху порядка 3 см.
    В глубину до кулака порядка 1,2 - 1,4 см.
    До подкрылка сзади (самое узкое место) порядка 1,5 см
    Расстояние до колесной арки зависит от типа установленной подвески, соответственно - чем выше подвеска - тем выше находится арка от колеса - тем больший вылет колесного диска можно использовать (без риска резиной при повороте зацепить арку) и как следствие можно ставить большую высоту резины.
    Плюсы и минусы большего вылета давно перетеры, не вижу смысла цитировать по новой.
    При текущих значениях резина 225/50 встаёт почти "впритык" - но встаёт !.
    Ну и в целом вид по арке:
  6. двухлитровый
    двухлитровый Новичок
    14 апр 2012
    30
    A4/E8 2.0TDI avant
    Подскажите, пожалуйста, на А4 Е8 avant 2008г.в. шины 225/55/16 подойдут?
  7. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    друзья, привет!
    вот какой вопрос,
    встанут ли на А4 8Е (можно пример и по А6 С5) колёса с параметрами:
    R17 8J et30 ?!
    перед волнует... нет ли фото у кого-нить?!
    *на резину уже чем 225/45 r17 не согласен
    **авто с занижением
  8. Djonik57
    Djonik57 Новичок
    29 июн 2011
    23
    a6c5 2.5TDI BDG 03
    Люди добрые подскажите. Имеется в наличии а6 2003г рестайл, диски штатные,резина летняя 205/55/16. Друг предлогает почти даром 7.5j*45*16. Понимаю, что резина усковата, но это временно. Подскажите встанут ли мне эти диски? Примерить не могу, друг в другом городе живет.
  9. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    на 7.5j обычно надевают 225мм резинку.
    будет узко, и как следствие профиль растянется и будет чуть ниже.
    но не прям уж критично) хотя чуть домиком)) :flirty:
  10. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Минимальная ширина покрышки составляет 215 мм для ширины диска 7.5 J. В противном случае покрышка может соскочить.
  11. Alex009
    Alex009 Живу я здесь
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    Срочно плиз!!!!
    На А4/S4 B6 встанут ли диски 8.5*19 ет45 с резиной 235/35 ?
  12. Paparaцци
    Paparaцци Новичок
    29 янв 2010
    56
    А6/С6 2.8Q
    На C6 встанут ли от A8 D4
    Доброе время! Подскажите по D4 и С6 подойдут ли диски. Если максимальный размер покрышки скажите, то спасибо :thumbup: огромное. Так пока порою форум...
  13. bobski
    bobski Новичок
    17 апр 2012
    1
    A6C5
    Ауди А6С5 диски р18 8х8j ET и больше ничего не написанно, стояла до этого 225/40, хотелось бы что подобрать с большей высотой
    спасибо
  14. двухлитровый
    14 апр 2012
    30
    A4/E8 2.0TDI avant
    Спасибо огромное за грамотные советы и модные подсказки! Руководствуясь ими, я заказал себе вот это - Kumho ECSTA SPT KU31 215/55 R16 97W по 4800 за колесо. Спасибо Вам всем еще раз!
  15. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    #695 DUX, 18 апр 2012
    Алекс009. Встанут, хотя я бы примерял перед покупкой.
    И перед и зад (сомнения по внутренней стороне диска)
    С ет40 было бы мне спокойней, а вообще Етку/экзист глянь,
    на предмет строкового вылета у r18..
    тк у r16 7j - ет 45, у r17 7.5j - et43
    Папарацци. Ничего не понятно) какой диаметр хоть интересен?
    Бобски. Ищи на других дисках две цифры рядом с ЕТ.
    вариант таков - ставь резину 245/40 или 225/45... Если занижения нет и у тебя А6
  16. Alex009
    18 янв 2008
    1.040
    Е39
    #696 Alex009, 18 апр 2012
    У меня сейчас стоят штатные с завода 18 с ЕТ45, хотя по каталогу почему-то бьется ЕТ35 :confused:
    Хотя не во всех. Экзист как раз выдает 45 вылет: 3 Диск 'Alu'
    имеется также в цвете: 8 JX18H2 ET45
    5/112
    4
    S4+PR-CS1
    Avus-Silber
    ( 3/03 - 12/04 )
  17. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.372
    Инфу обновил.
  18. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    Alex009
    вылет вообще не о чём.. но 235ая резина тереть нигде не будет, факт.
    может лучше не надо стремиться спрятать колёса в арки?
    или в дар отдают?!))
    http://www.audizine.com/forum/showthread.php/298084-B6-A4-Wheel-Thread
    *ну а если что есть ковка на продажу [18r 8j et35]
  19. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #699 Sigurdovich, 18 апр 2012
    Приветствую! Вчера прикупил себе дицки
    R17 ET43 J8
    Подскажите какую резину к ним докупить что бы повыше было и что бы диски бардюрной болезнью не страдали :) Понадобятся ли проставки для уменьшения вылета?
    Сначала хотел 225/50 но рассчитывал на диски J7,5 не будет ли 225 узковата для J8
    И ещё
    сколько это стоит и реально ли это продать? :)
  20. Paparaцци
    Paparaцци Новичок
    29 янв 2010
    56
    А6/С6 2.8Q
    Да интересно они вообще по вылету встанут ли? А конкретно сейчас уточнил, что речь о 19-х оригинальных идет. Туда большего диаметра ставят, мне эти предлагают. Больше к сож пока про них никакой инфы. Соотв вопрос - встанут ли штатные 19-е от D4 на С6 ))
