Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Sigurdovich
    Sigurdovich Живу я здесь
    9 сен 2011
    1.005
    A6 2.8 QA 2001
    #741 Sigurdovich, 24 апр 2012
    245/45R17 всего лишь на 1мм в диаметре ниже 245/40R18
    На 45 вылете проблемы будут в обоих случаях
    У меня 235/45 R17, она в диаметре на 1 см меньше чем 245/40R18 и на 1 см уже. Там вот в моём случае до рычага, при 43 вылете, всего пара сантиметров до кулака, палец еле пролазит.
    Извиняюсь, не прав. Не обратил внимание на год машины :)
    Подсказать не смогу.
  2. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Возможно,вылет лучше бы 35-40 под этот размер,а так ТОЛЬКО примерка:ded:
  3. -FL-
    -FL- Участник форума
    24 янв 2012
    123
    Audi A4/B8 FL
    А подскажите типоразмеры дисков на ауди а4 B8 особенно интересует вылет на 17-е колеса и на 18-е какой должен быть. Хочу поставить диски с параметрами 8х18 66,6 112х5 ЕТ 39, но не знаю подойдут ли...
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Подойдут, но колея, относительно родных размеров увеличится на 1,5см.
  5. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Должно встать нормально, родной вылет для данного авто с 18-ми дисками 43.
  6. Slav01
    Slav01 Участник форума
    8 ноя 2010
    485
    other
    подскажите,кто в курсе...можно-ли поставить на кваку,одинаковый размер,но разный(по осям) рисунок-производитель? ничо там,торсену не поплохеет?)
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Ни хрена ему не будет.
  8. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    если не лаунчить постоянно.. :flirty:
  9. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    спасибо,успокоили!):nod:...и я ваще не лаунчу(АКП после капиталки))
  10. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    тема очень болезненная есть...
    купил колеса оригинальные от а6с6 ET42...с резиной 225 55 16
    теперь думаю вкорячу я их на с5 или нет????
    кто сталкивался и что делать???-вечный вопрос, резин в комплекте с дисками просто вроде как в нормальный ценник обошлась, отдельно диски дорого выходило, нужны были диски!
  11. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    у мну стояли-зимние,и с 35-ым вылетом,и с42-45(точно не помню) но с 42-ым проблем быть не должно!
  12. Vlad-Sarov A6
    Vlad-Sarov A6 Участник форума
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Всем привет! Подскажите, кто знает, встанут ли диски 8jx17 ET43 с резиной 235/55 R17 на Аудь А6 С6 2006г.в.?
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Подойдут.
  14. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Должны влезть, тут даже фотки кто-то выкладывал.
  15. Vlad-Sarov A6
    26 янв 2007
    423
    Audi A5 3.2q 09г
    Вроде при одинаковой ширине, вылет у низ разный:shock:До этого они стояли на А8.
  16. Slav01
    8 ноя 2010
    485
    other
    не сцы!) у меня стояли диски(родные)с С-6...там 42или 45 вылет.:nod:
  17. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    да вот мысли появляются продать эту резину....
    есть собранный комплект родных рестайлинговых зимних колес а6с5, купил собранные зимние от с6, хотя нужны были только диски....
    летняя есть резина 205 55 16, но хотелось бы 215 60 16, но просто жесть на 1 авто по 2 комплекта резины лета и зимы...
    хотя состояние 225 55 16 просто суперское и оно СОБРАННОЕ!!! НО диски эти на лето хотелось бы...вот и не знаю что делать, с деньгами тож не особо-с приколом покупки еще 1 комплекта резины, вот поменяться бы....
    надо объяву сочинить
  18. Пшедук
    Пшедук Новичок
    24 авг 2011
    11
    a4 b5 1.8T AEB 96
    Поцоны, а как на счет R18 8,5J ЕТ-30 на Audi A4 B5? Подойдут диски?
  19. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Вылет какой? И резину какую ставить собрался на такие диски? Если только 245/35R18.
  20. Пшедук
    Пшедук Новичок
    24 авг 2011
    11
    a4 b5 1.8T AEB 96
    Вылет ЕТ30
    Ну один поцан на S4 поставил 225\40. Не жалуется.
    Я просто спрашиваю чего, будет ли шоркать где?!
