Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. YooHaa
    YooHaa Участник форума
    7 фев 2012
    140
    A4B5 1.8TQ USA St2
    R17 7.5J ET45 235/45 встанет на А4 В5????
  2. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    на 20мм. ближе к стойки и может задевать,вылет надо помньше ,а если меньше, то наружу больше выступать будут.
  3. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    Парни, что делать-то?
    Продавать диски с 38 вылетом и искать с оригинальым 45 на зиму, чтобы не было проблем с развалом?
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а как вылет связан с развалом?
  5. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    А я сам не понимаю до конца
    но поменяв 7j*15 et38 на 7j*16 et45 пришлось делать р/с
    Вот теперь и спрашиваю у общественности что делать, чтобы при перебрасывании лета (205*55*16) на зиму (195*65*15) не пришлось бы делать р/с.
  6. Goodwin51RUS
    Goodwin51RUS Живу я здесь
    18 фев 2011
    1.979
    Мурманская обл.
    A5 8T3 3.2 quattro "09
    Пришлось бы... :nod:
  7. YooHaa
    7 фев 2012
    140
    A4B5 1.8TQ USA St2
    вчера померил, надо проставки ставить 5-6мм
  8. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    С проставками и центр оси колеса смещается,конечно лучше вылет меньше, вот-http://prostavka.ru/spacers.html
  9. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    А если вылет будет одинаковый на 16 и 15 дисках?
    При любых раскладах р/с?
  10. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    При одинаковой ширине и вылете диска, ничего регулировать не нужно. :umnik:
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.373
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Должны встать.
    Я когда ставил 225/45, было место на 235... :)
  12. DanMF
    DanMF Новичок
    10 фев 2008
    26
    A4/B5 1.8 ADR 96
    А если вылет одинаков а ширина разная 6J R15 и 7J R16?
    Просто 15шек такого плана
    http://imgc.classistatic.com/cps/kjc/111121/058r1/6153b85_19.jpeg
    по объявлениям куча, а у них ширина диска 6J.
    Или запарится и искать 7J
  13. Sergionimo
    Sergionimo Завсегдатай
    24 апр 2011
    839
    А5
    Привет:)
    А кто предложит какую нибудь ковку для А5, чтоб внешне смотрелась спортивно?
    Если есть фото, спасибо заранее
  14. Sergionimo
    24 апр 2011
    839
    А5
    Забыл уточнить, 19 размера)
  15. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    куплю диски р17 на а4
  16. host29
    host29 Новичок
    8 июл 2012
    15
    А6 С5 2,8q 2000г.
    Мужики 8.0jx17 ET48.0 5*112x57.1 на А6 С5 встанут если проставочные кольца поставить? или за крылья будет задевать? Вылет какой максимум на 17 можно ставить?
  17. quattrik
    quattrik Новичок
    1 мар 2009
    30
    Audi A6 C4 2.6 quattro
    Всем привет. Подскажите подойдет или нет - есть диски 7.5jx16 et45 Вопросик встанут ли он на А6 4А (С4)кваттро? резину хочу 205/55 или 215/55 . Вылет заводской а вот ширина немножко больше. Не будет ли черкать об рычаг или подкрылок? Заранее спасибо
  18. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Насчет "черкать об рычаг или подкрылок" не скажу, но вообще диск 7.5 широковат для такой резины. 205 - сразу отказать. 215 - можно попытаться, но лучше перед покупкой собрать для примера и посмотреть.
  19. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Мужики! кто подскажит номер по EXIST на центрирующие кольца для дисков -66,6х57,1.
  20. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Зайди в любой магазин где продаются диски и купи там кольца:nod:
