Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    сколько дырдочек на рисунке,по фиг совершенно,запомни циферы которые там есть
    и по ним заказывай
  2. Матильда
    Матильда Живу я здесь
    12 дек 2005
    1.203
    AUDI80 В3 1,8SF 89 МКПП
    Ну да, ну да, на дырочки пофиг, ток как я буду прикручивать диск с 5-ю дырочками под болты, если у меня всего 4 болта? :shock:
    ЗЫ: так на последней картинке пойдут диски? Вылет 35. ЦО 67,1 против рекомендованной ниже 57,1?
  3. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    На картинке ,как правило, просто образец:) Т.е. количество дырочек...давай лучше назовем их все таки отверстиями:D на картинке может не совпадать-это ерунда,главное что написано в описании. Диски с картинки подойдут,НО нужны проставочные кольца чтобы диск на ступице не болтался,ну чтобы было все с натягом,плотно одевалось:up: Размер колец 67,1-57,1
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #1004 zhenek7108, 26 сен 2012
    чуть поправлю,не проставочные а центровочные кольца
    Матильда во такие
    http://autoham24.ru/blog/dorabotka/40.html
    ты бы не заказывала бы по нэту,а в нормальном магазе тебе и диски и кольца и болты подберут
  5. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Соглашусь,а то можно подумать про проставки для изменения ЕТ,соглашусь и про магаз-лучше купить так сказать "живьем",чем через инет
  6. Матильда
    12 дек 2005
    1.203
    Окей, ребят! Наверное так и поступлю, куплю в магазе. А то в интернете возьму "кота в мешке".
    Всем пасиб за помощь!!!:flirty:
  7. Sandrider
    Sandrider Новичок
    30 сен 2012
    56
    A8L/D4 3.0TFSI
    Коллеги!
    Чей-то не нашел в поиске ответ на вопрос: можно ли на зиму поставить резину 245\50\R19 вместо штатной 255/45/R19 на A8 D4? :confused:
    Подскажите, плиз :help:
  8. tusha
    tusha Участник форума
    17 сен 2012
    197
    А6
    Кто знает ответтье пожалуйсто. имею диск 8-18 ЕТ38 5-112. Ауди А6С6 передний привод 2006 г.в. 235-45-18 подойдет, не будет ничего задевать? Спасибо!
  9. DeckMaster
    DeckMaster Новичок
    28 сен 2012
    73
    А3/8P 1.4TFSI 12г.
    В шапку:
    Размеры оригинальных дисков Audi A3
    6,5J x 16 5/112 ET50 D57.1
    для шин 205/55 R16
    7,5J x 17 5/112 ET56 D57.1
    для шин 225/45 R17
    7,5J x 18 5/112 ET54 D57.1
    для шин 225/40 R18
  10. MEXX-SS
    MEXX-SS Участник форума
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Подскажите, на а4 b7 встанут tomason tn1 8,5х18 с вылетом 30?
  11. YohJI
    YohJI Участник форума
    15 фев 2012
    311
    A4 B7, ТТ tq ABT
    какие на audi TT 8N?
  12. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Что какие?
    Audi TT 1.8 T
    Параметры модели
    Крепление колеса (PCD): 5*100
    Вылет (ET): 35
    Ступичное отверстие (DIA): 57.1
    Крепеж: Болт: 14*1.5
    Рекомендации по подбору шин
    Заводские оригинальные
    205 / 55 R 16
    Рекомендуемые как замена
    225 / 50 R 16
    205 / 50 R 17
    225 / 45 R 17
    235 / 40 R 17
    215 / 45 R 17
    Тюнинг
    225 / 40 R 18
    225 / 35 R 19
    Рекомендации по подбору дисков
    6*16 PCD 5*100 ET35 DIA57.1
    6.5*17 PCD 5*100 ET35 DIA57.1
    7*17 PCD 5*100 ET35 DIA57.1
  13. YohJI
    15 фев 2012
    311
    A4 B7, ТТ tq ABT
    Спасибо!))
  14. Андрюха.Н.Ч
    Андрюха.Н.Ч Новичок
    22 сен 2012
    35
    а6 с5 2.8 01г.
    Не подскажите какие диски и шины можно поставить на а6 с5 2.8 кватро?
  15. act10nds
    act10nds Новичок
    29 окт 2012
    22
    A4(B7)07г 1.8T BFB
    подскажите пожалуйста можно можно ли поставить на мой автомобиль колёса с резиной размерностью 225/55 R16 ?
  16. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Комрады, кому интересно - все лето откатал на 225/40/18 на a4 b8 при штатном размере - 245/40/18.
    Если захотите поставить - ставьте, но штатный лучше для здоровья дисков при залете в ямы.
  17. ivan_pt
    ivan_pt Новичок
    17 май 2012
    19
    A6/C5 1.9TDI 02 г.
    Подскажите кто знает. Купил Ауди А6 С5 2002 года уже с колесами RS8 Replica, 8XR19 ET35, резина Budget 225/35 перед, 235/35 зад.
    Обнаружил спустя несколько месяцев после покупки, что с внутренней стороны сожрало всю резину задних колёс. Местами до проволоки. Померил передние так-же с внутренней стороны на мм больше стёрто. Заметил всё после длинной поездки в 2500км в один конец и 2500км в обратный (практически нон-стоп). Багажник был загружен на килограм 150 ну и плюс 2 человека в салоне.
    Так вот хочется разобраться отчего это всё. Неправильный выбор колёс прежнего хозяина? Или всему виной развал? Или же бюджетная резина? При покупки всё было хорошо визуально. На данный момент хочу поменять полностью колёса с резиной на R16. Развал делать до или после замены колес?
    Благодарю.
    Может кому будет полезно : Ничего нигде не тёрло.
  18. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    ну раз не терло вариант один...
  19. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Сход-развал?
  20. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    канеш)
