Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А кроме красоты, какие интересы преследуешь? Помню, когда себе поставил колёса 245/45R18, то после 225/55R17 замучился ловить машину в колеях.
    Тут же будет и шире, и ниже :eek:
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    По существу вопроса есть что сказать?
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Основное пагубное воздействие на подвеску будет вызвано увеличившимся весом самого колеса и жёсткостью покрышки.
    Заметь, что по заводским параметрам увеличение ширины диска ведёт к увеличению значений вылета, для сохранения оптимального изгибающего момента на ступицу. Изменившееся плечо нагрузки на ступичный подшипник может привести к преждевременному его выходу из строя.
    Можно, конечно всё это подсчитать и привести цифры, но это потребует значительных временных затрат, а с этим напряжёнка)))
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    спасибо
    вес, кстати нового 19 колеса даже чуть меньше, чем ориганального 17. сам взвешивал
    а вот про цифры было бы конечно не плохо....может появится время??
    давай отбросим 2 нижних колеса
    вот если сравнить оригинальный размнр 7*17ет34.....центр колеса сместился всего на 5 мм и покрышка стала шире почти одинаково в обе строны по дюйму. получается, что как бы критического изменения на ступицу нет?? поправь, объясни если не так....
  5. jimmyman
    jimmyman Новичок
    23 ноя 2012
    12
    Подскажите, встанут ли оригинальные диски 7,5jx17 et45 5x112 с летней резиной 235/45r17 на А6/С5 1998 г.в.? :confused:
  6. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Эт че, на штатных такой разброс вылета?
  7. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    конечно встанут
    родной размер же
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    ага )
    я с такими зимними машину брал 7*17ет34
    Все размеры из етка списаны )
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну тут сморя какой размер шин будет стоять, может за крылья цеплять..
    а с ЕТ34 нет таких дисков? было бы идеально..
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    в том то и дело, есть то, что есть
    нигде ничего не цепляет
    вопрос исключиьельно по нагрузке на ступичные.....не хотелось бы, что бы они в расходник превратились
  11. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    тут уж как повезет..
  12. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    На бумажке и не имея данных о нагрузке на колесо очень сложно подсчитать все параметры.
    Могу только сказать, что при стандартном диске соотношение нагрузок на внутреннюю и наружную часть подшипника выглядит, как 69,1 к 30,9
    А при твоём новом диске в 9 дюймов будет 62,7 к 37,3.
    Дальше можешь подставлять значение нагрузок на колесо.
  13. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну так это лучше получается? идеал же 50 на 50....
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Чет я не понял...
    Что, куда подставлять надо?? И в какой размерности эти величины, которые ты привел??
    Можно подробнее, плииз )
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в процентах ясен... :) больше не знаю.. :D
  16. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    точняк )))
    и даже твоя фроза про 50 на 50 не подтолкнула к ответу
    всё пора спать, мозг уже отключился, сразу начал думать об Ньютонах, килограммах и т.д. )))))))
  17. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Тогда бы все машины ездили на колёсах с нулевым вылетом. :D
    Двухрядный подшипник рассчитан, в том числе, с учётом этих нагрузок.
  18. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Кстати по остальным дискам вырисовывается следующая картина:
    8,0 ET38 = 68,7% и 31,3%
    8,5 ET43 = 69,9% и 30,1%
    Как видишь, всё крутится в диапазоне 30-32%.
  19. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Базару ноль, плечо нужно, что бы руль был адекватным :)
    PS на счет передней оси..
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ЗЫ нулевой вылет не значит что нулевое плечо :)
