Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    #1061 VasilbV, 24 ноя 2012
    Макс, а как ты считаешь эту нагрузку в рроцентах??
    Парни, и по вашему мнению критично ли увеличение нагрузки на внешнюю сторону с 30-32 до 37 с одновременным снижением нагрузки по внутренней части подшипника с 69 до 62??
  2. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Для диска 7jx17 ET34:
    Сначала считаем ширину диска в мм 7*25,4=177,8 мм
    дальше находим середину диска 177,8/2=88,9
    потом из этого числа вычитаем вылет 88,9-34=54,9
    теперь считаем процент 54,9/177,8*100=30,877% - на наружную сторону
    100%-30,9%=69,1% - на внутреннюю сторону
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    а как с плечем обката дело обстоит?
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Это уже величина выставляемая деталями подвески либо регулировками. Понятно, что при изменении характеристик диска это значение может изменится. Так же, как и другие регулировки, которые зависят от угла развала колеса.
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Понял, пасиба :)
  6. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Кстати, посмотрел ща: и на моём Allroad, и на RS6, от которой диски 9*19ЕТ29 - одинаковые ступичные подшипники 4E0498625B и поворотные кулаки
    Это факт может что-то прояснить по моему вопросу?
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ставь и не парься значит..
  8. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    сказал, как отрезал :thumbup:
  9. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Фотки, потом не забудь выложить! :nod:
  10. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Это теперь только весной ))
  11. AlexIV43
    AlexIV43 Участник форума
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    Вроде всю инфу внимательно посмотрел но не нашел
    17х9 на с4 б5 встанут (при условии размер резины штат, ЕТ 35)? У кого то есть практический опыт?
  12. Green_Demon
    Green_Demon Новичок
    31 авг 2012
    7
    А4/B6 1.8T 04г.
    Подскажите встанут ли на а 4 б6 диски 17 j8
  13. MEXX-SS
    MEXX-SS Участник форума
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    Вылет какой?
  14. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    Вот кстати.....
    И для А8 и для RS6 детали подвески - поворотный кулак, ступичный подшипник и собственно сама ступица - абсолютно эдентичны! и имеют одинаковые каталожные номера.
    В тоже время для А8 размер диска 19*8,5ЕТ45, а для RS6 - 19*9ЕТ29.
    Получается, что на А8 можно абсолютно безболезненно и без последствий поставить катки от RS6 и не опасаться какой-то повышенной нагрузки на детали подвески.
    И наоборот, на RS6 можно воткнуть колёса от А8 (если, конечно, физически по глубине войдет)
    А разница тут приличная.....на одном только вылете 16 мм наружу + обод диска на 0,5'' больше. В сумме получается разница по внешнему краю обода - 2,23см!
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Для штатной резины, диски слишком широкие.
  16. AlexIV43
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    #1076 AlexIV43, 26 ноя 2012
    Да как бы и ... Калькулятор дает что 9 для данной ширины рези максимум, домик видимо совсем небольшой будет, основной вопрос по самим дискам встанут девятки или нет?
    9х2,5=22,5 (ширина штатной покрышки)
  17. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Ты путаешь ширину профиля с посадочным размером покрышки, который обычно уже на 1,5-2 дюйма.
  18. AlexIV43
    26 фев 2012
    357
    S4 b5 avant
    #1078 AlexIV43, 26 ноя 2012
    Так я и писал что будет домик но не критичный.
    Вопрос в катках о девяти дюймах, ни кто не сталкивался?
    Не хочется быть пионером в этом вопросе)))
  19. MEXX-SS
    17 дек 2011
    416
    A4/B7 2,0TQ 2006.
    На 9 дюймов 235 ширина - маленьким домиком. На лето себе взял. Стояли на а4 в7 нормально.
  20. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А фотки есть (фас, профиль :nod:)?
    А то я что-то 245/45 очкую ставить на 9J - боюсь стрейчем будет (
