Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    кто знает есть штамповки р17 5х112??? бывают вообще?
  2. Boev
    Boev Новичок
    15 ноя 2011
    77
    A6 2.5 TDi quattro
    205/60/16 или 205/65/16?????
    Товарищи, развейте сомнения....
    Я больше не могу ездить на 225/50/17 и очень хочу 16 радиус.
    С резиной определился - но не могу с профилем.....:confused:
    65 даже подешевле будут, что на мой взгляд странно.
    Что лучше для машины? Я хочу 65!!!! Оч срочно. Спасибо
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Вылет у дисков какой? 65 может не войти при большом значении вылета. :ded:
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Не встречал 5х112...
  5. Rustam01
    Rustam01 Новичок
    15 янв 2013
    6
    80/B3 1.6 87г.
    Возьми R15 и ездий с комфортом
  6. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Подскажите пожалуйста кто знает,очень актуально!
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Широковаты диски для такой резины...
    На семёрке стоят родные, спереди 245/40R20 одетые на диски 9 дюймов и то кажется, что широкие...
  8. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Спасибо.Т.е. Резина однозначно не налезет?
    А так сами диски нормально должны стать?
  9. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Резина налезет, но скорее всего будет небольшой домик.
    Сегодня постараюсь сделать фото Бээмвэшных, для сравнения))
    Диски, лучше примерять...
  10. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Вот в этом вся проблема,диски в Москве а машина в Мурманске:)
  11. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А у тебя, какие параметры дисков? Давай, попробуем посчитать...
  12. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    У меня сейчас штатные R18 стоят,хз как точно размер узнать.Колесо откручивать.
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Видим так, и расстояние померяй от покрышки до стойки и рычага))
  14. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    #1174 Maxiimm, 21 янв 2013
    Снял колесо написано 8.0j х 18H2 ET47
    вот что получается
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Как видишь, колесо придвинется к стойке почти на 2 см... Посмотри, есть ли сейчас такой зазор, при штатных дисках))
    Да и по ширине, покрышка узковата для него((
  16. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Померил.Грубо говоря от края резины до стойки сейчас 4.5 см.
    С теми дисками будет 2.5 вот тут я переживаю что будет цеплять.
  17. romanjan
    romanjan Новичок
    7 май 2011
    5
    A4 S-Line 2.4 2003
    всем привет!
    у меня a4 b6 2003 sline 2.4
    родные колёса были 235/45/17
    зимние купил тазики железные 6,5J 15h2 et37 c резиной 195/65/15 - они не подходят - упираются в тормозной суппорт
    подскажите какие параметры должны быть на 15 дисках чтобы подошли мне.
  18. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    16-е бери, Видимо у тебя суппорта большие...
  19. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Вспомнил,что есть такая замечательная вешь как проставки,т.ч. Думаю войдут.
  20. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Проставки, тоже можно... А что насчёт нормального(по ширине) размера дисков, узнавал?
