Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. verhom
    verhom Новичок
    19 фев 2013
    5
    а4/b6 1.8t 01г
    ребята кто в курсе станут ли 17 диски ет38 с резиной 215 50 на ауди а4б6
  2. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    225/50 влезет, но смотреться будут неоднозначно, так как колёсики великоваты для b5...
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Да, встанут.
  4. verhom
    verhom Новичок
    19 фев 2013
    5
    а4/b6 1.8t 01г
    ребята подскажите станут ли р17 ет38 с резиной 215\50 на ауди a4b6
  5. verhom
    verhom Новичок
    19 фев 2013
    5
    а4/b6 1.8t 01г
    спасибо
  6. Андрюха.Н.Ч
    Андрюха.Н.Ч Новичок
    22 сен 2012
    35
    а6 с5 2.8 01г.
    никто не ответит?
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    235/45 или 245/45 можно ещё 225/50
  8. Андрюха.Н.Ч
    Андрюха.Н.Ч Новичок
    22 сен 2012
    35
    а6 с5 2.8 01г.
    Спасибо большое! 225/50 помягче наверно будет?
  9. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Немножко, но больше от резины зависит.
  10. SHELBY
    SHELBY Участник форума
    6 апр 2008
    152
    А4/B7 2.0 05г.
    Народ, встанут ли 245/40/R18 на A4 B7 ?
  11. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    С 35-м вылетом точно встают, а вообще и с 40-м должны влезть.
  12. SHELBY
    6 апр 2008
    152
    А4/B7 2.0 05г.
    Я конечно извиняюсь, но причем тут вылет, я указывал ширину, высоту и радиус профиля резины, вылет же диска можно отрегулировать через проставку.
    Через http://tyres.spb.ru/tirecalc/ узнал что общий диаметр моих нынешних зимних колес с резей 215/50/R17 составляет 64,7 см, 245/40/R18 будет всего лишь на 0,7-1 см шире поидее, согласно вышеуказанному источнику, думаю должны влезть, интересно было бы услышать мнение юзовших данный типоразмер резины на 18 катках :ded:
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Помимо того, что шире, будет немножко выше... :cool:
    Кстати, как у вас получилось, что резина 245/40 всего на 0,7-1см шире, чем 215/50? :shock:
    Про вылет я указал не случайно, так как при большом его значении и широкой резине нестандартной высоты, существует большой риск того, что она упрётся в стойку или верхний рычаг.
    Опыт езды на таком размере с дисками 8,0jx18 ET35 имеется. Ничего не цепляло...
  14. SHELBY
    6 апр 2008
    152
    А4/B7 2.0 05г.
    Я имел ввиду шире в диаметре круга, ну то есть не торца резины(ее ширины), вобщем высоты =) отсюда значение 0,7-1см.
    А если вылет 45 будет, при как раз 8,0jx18, смертельно в плане упирания колеса куда-нить? Проставкой же если что дело можно поправить, шоб не цепляло? :shock:
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    С 45-м не пробовал, но проставка поправит дело, если что))
  16. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    #1236 _fox, 21 фев 2013
    17x7,5 вылет 45 5x112 66.6 манагер с пеной у рта, доказывал что не влезут они, тыкал носом в подбор по авто, там и в правду не мой размер
    говорит вылет не мой и ширина диска не та
    17x7,5 вылет 45 5x112 66.6 c резиной 225/50 r17 встанут или нет!!!!!1
    резина 225/50 р17 уже куплена
    порылся, ширина 7,5 моя, только вылет 36 надо, судя по подбору авто!!!
    c 45 на 9 мм глубже будет. не ужели это так критично, задевать по-моему ничего не будет!!!! если я все правильно понял
  17. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики)) Насколько печальна замена 225*45, если поменять ее на 215*60? Тереться будет наверное)
  18. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    99% что будет, это ж резина для паркетника.
  19. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    На моей бывшей b6 стояли диски с ET43 и резина 225/50. Места ещё вагон оставалось...
  20. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.707
    Башкортостан респ.
    r17 как я понимаю были
