Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Поставь 205/60 или 215/60, только зачем тебе это? :shock:
  2. dagarik
    dagarik Участник форума
    15 янв 2013
    120
    А4av 1,8Т Q 04 г.
    #1262 dagarik, 2 мар 2013
    чтоб на ямах за сердце не хвататься... по высоте бывает резина 70 и более? Или это дикость?
    вот например 205\70-14
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    R14 у тебя не влезет, 205/65R15 - пожалуй, самое высокое из того, что тебе подойдёт))
  4. dagarik
    15 янв 2013
    120
    А4av 1,8Т Q 04 г.
    уже пару часов с калькулятором шинным вожусь и пришел к такому же выводу)))
    14ых нет ни дисков ни резины. Может и есть какие неориг, но с резиной точно сложности.
    Не подскажете какой ширины и вылета (7\40??)должен быть диск на 205\65 15 чтобы все было максимально по фен-шуй?)
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не маловат,отлично встанут. Можно и 35, даже красивее будет
    только ширина 7 как-то некомильфо мне кажется
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    ширина 7
    Вылет 35-40
  7. dagarik
    15 янв 2013
    120
    А4av 1,8Т Q 04 г.
    Спасибо вам!
  8. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А чем поменять можно??? Просто с дисками приехала 225*45... Новую буду брать, а чем заменить можно, чтобы не терлось не знаю... Ну не понимаю я в ней ничего)
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    в чем проблема,напомни
  10. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    215/50, 225/50, 235/45
  11. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Народ подскажите, хочу взять А4 В8, сарай, 2.0 дизель, он на родных 17-х колесах, надо покупать зимнюю резину, какой мин допустипый размер резины, а главное какие хар-ки дисков для этой резины на эту машину
  12. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Диски - 7,5jx16 ET45 DIA 66,6
    Резина 225/55R16
    Ещё можно взять диски 7 дюймов и резину 205/60.
  13. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Если я правильно понимаю, 7 дюймовый диск, должен быть с вылетом 39? 5 болтов межценторвое расстояние 112?
  14. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Да, можно и 39 смело ставить диски 5x112 главное про ступицу не забудь, что она 66,6, а не 57,1
  15. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Да, про центровое отв. в курсе, спасибо большое!!!!
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо. Диски 7.5J Тоже роли не сыграют?
  17. chertOOFka
    chertOOFka Bad e-mail
    19 июн 2012
    11
    А4
    подскажите, плиз, на резину 225/50 R17 (А4 В8) встанут диски ET35 J8?
  18. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    На 7,5, лучше ставить 225 или 235))
  19. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Встанут, но диски широковаты имхо...
  20. Speed5277
    Speed5277 Новичок
    6 мар 2013
    6
    А4/B6 1.8T\q 02г
    Доброго время суток!
    Подскажите, у меня a4b6, стоит 235 на 45 на дисках р17, 7,5 ет45. Встанет ли резина 225на 50? не будет ли цеплять арки или элемены подвески? при поворотах, нагруженном или при проезде лежачих полицейских? спасибо!
