Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Встанет, цеплять не будет...
  2. Speed5277
    Speed5277 Новичок
    6 мар 2013
    6
    А4/B6 1.8T\q 02г
    Спасибо! это личный опыт или теория?
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Опыт эксплуатации.
  4. chertOOFka
    chertOOFka Bad e-mail
    19 июн 2012
    11
    А4
    а резена не будет как бочонок?
    и самое главное цеплять ни чего не будет?
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Такое дело
    Купил резину 235\45\17 на диски 7.5J
    Вроде на фотках (ди в живую видел) такое сочетание смотрится красиво. До этого у меня было 225\50,не нравился внешний вид,слишком толсто смотрится
    Решил штангенциркулем померять,и чё-то у меня не сходятся замеры. Меряю диск по внутрянке - получается 19 сантиметров. А бортик резины снаружи выходит 21 сантиметр. Это что получается,она у меня "скукожится" на 2 сантиметра при установке? Получится как бублик круглая? :shock:
    Получается,что под 235-ю резину надо диск 8.5J чтобы красиво смотрелось?
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    225\50\17 на диске 8J самое то. Смотреться будет офигенно,никаких "бочонков" не будет
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Alex_z, странные сравнения... посадочная ширина резины должна быть чуть больше посадочной ширины диска иначе при низком давлении велик риск того, что она разбортируется.
    С завода на восьмидюймовый диск ставилась резина шириной 245-255...
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.791
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну может и странные конечно
    просто когда отдельно смотрю на баллон,мне его форма нравится. А когда сжимаю кромки боковин до 19 см (до посадочной ширины диска), какой-то он не красивый становится :shock:
  9. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    A6 Allroad с завода 17*8J резина 225/55/17
  10. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Подскажите пожалуйста 7,5Jx17 EH2 ET45 235/45 встанут на мою.Авто в профиле.
  11. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Диски, как родные
    Резина - слегк не твоя, но спокойно встанет...
  12. chertOOFka
    19 июн 2012
    11
    А4
    Сегодня хотела заказать диски с германского сайта ET 35 8J на резину 225\50\17.
    У меня запросили модель авто. Я назвала.
    В итоге получила примерно следующий ответ: "Разница в 10 единиц (ЕТ35/ЕТ45) для вашего авто критична. Есть вероятность при больших ходах подвески повредить колесную арку + увеличенная нагрузка на ступичные подшипники. Резюме: данные диски вам не подойдут".
    Вот не знаю теперь что делать.
    р.с. диски так и не продали.
  13. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Помогите советом. Подумываю о реплике на А4В8. Подойдут ли такие? Просто не смыслю в размерах ничего. А спросить не у кого...
    Типоразмер
    Ширина х диаметр обода 8х18"
    Количество крепежных отверстий 5
    Диаметр расположения отверстий (PCD) 112 мм
    Диаметр центрального отверстия 66.6 мм
    Вылет (ET) 39 мм
  14. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    gguman, подойдут
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    chertOOFka, просто перестраховываются, на а4 allroad установлены те же подшипники, что и у вас, а вылет дисков - 26 и всё нормально работает...
    Тоже и с арками, т.к. установка более широких шин (245/45 вместо 225/50) не приводит к повреждениям арок, потому и изменение вылета на 10мм не приведёт к порче кузова.
  16. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    Спасибо! А размер шин можете рекомендовать, пожалуйста
  17. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Штатные размеры 225/50 и 245/45
    Второй вариант предпочтительнее, но и первый хорошо встанет...
  18. gguman
    gguman Живу я здесь
    8 янв 2013
    1.334
    A4/B8 1.8T 10г.
    #1298 gguman, 12 мар 2013
    Спасибо!!! Правильно я понял, что это рекомендация к вышеуказанным дискам?
  19. chertOOFka
    19 июн 2012
    11
    А4
    Спасибо, буду настаивать на продаже.
  20. vahonev
    vahonev Новичок
    12 фев 2013
    27
    A6/C7 2.8Q 12
    Всем привет, прошу подсказать встанут ли на А6С7(Q) эти колёса "5*112, 8.5j, 66,6 ступица"?
