Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Crazzy Rain
    Crazzy Rain Участник форума
    3 дек 2010
    238
    Audi А4/B6 1.8TQ
    Спасибо)
  2. kononyn
    kononyn Участник форума
    20 мар 2013
    124
    А4/B5 1,8т AWM 00г
    По сути всего на 5 мм колесо зайдёт под крыло, единственный вопрос как это отразиться на подвеске и ступичном подшипнике, блин весь интернет перерыл ничего не нашёл про это. А диски с резиной клёвые зацените:
  3. varlam-zb
    varlam-zb Участник форума
    6 дек 2011
    139
    А4/B8 1.8TFSI 10г.
    Уважаемые форумчане, подскажите плз
    Голову уже сломал с выбором,
    хочу поставить резину 255/40/R19, какие диски брать 8Jx19 5/112 ET 39 DIA 66.6 или же ширину необходимо ставить 8,5, как в этом случае быть с вылетом? и какой он вообще допустим,
    спасибо за отклик
  4. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    8-ки явно будет маловато под такую резину
  5. varlam-zb
    6 дек 2011
    139
    А4/B8 1.8TFSI 10г.
    8,5 заказываю с 32 вылетом под 255/40R19, влезет в мою B8? тереть не будет?
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    По вылету не подскажу
    Никогда не интересовался параметрами для данного кузова
    А какие у вас в стоке диски идут? Параметры?
  7. varlam-zb
    6 дек 2011
    139
    А4/B8 1.8TFSI 10г.
    точно не знаю, можно тут посмотреть, http://www.auto-legion.ru/avto_podbor/modif-1162.html
    у меня родные стоят 225/50/R17
  8. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну если там указан размер 8.5Jx19 5/112 ET 40 как альтернативный,то думаю,
    отлично будет. На 8 мм наружу от стандарта выдвинутся,что только добавит красоты.Из арок не должны наверно торчать
  9. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Вообще, по аналогии с А6 C7, на которой идут такие колеса, при изменении ширины диска с 8 на 8,5 - вылет изменяется с 39 на 45.
    А 32 вылет идет на А8 D4 и на А7
  10. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Шинным калькулятором не пробовали воспользоваться?:)
    Разница между штатным 225/50/17 и 255/40/19 в диаметре колеса равна 3см!
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Это п..ц конечно
    Нельзя такое ставить
  12. varlam-zb
    6 дек 2011
    139
    А4/B8 1.8TFSI 10г.
    почему нельзя? на а5 ставили с такими параметрами резину, ничего не случилось, разница в высоте профиля 13 мм
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А зачем вообще ставить 19-е диски, если потом повышать профиль резины?
    С 32-м вылетом очень высокая вероятность того, что в поворотах и при нагрузке шина будет тереться об арку.
  14. varlam-zb
    6 дек 2011
    139
    А4/B8 1.8TFSI 10г.
    какой в этом случае нужен вылет на ширину 8,5?
  15. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Я ведь писал)))
  16. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    255/40/19 = 25,5*0,4*2+19*2,54 = 68,66см
    225/50/17 = 22,5*0,5*2+17*2,54 = 65,68см
    разница по диаметру = 2,98см
    разница по радиусу, т.е., увеличению клиренса = 1,49см.
    Что значит разница в высоте профиля = 13мм?:)
  17. varlam-zb
    6 дек 2011
    139
    А4/B8 1.8TFSI 10г.
    я сравнивал 255/35/R19 и 255/40/R19, считать я умею, вы лучше расскажите неграмотному почему нельзя такие поставить? у 35 профиль уж очень мал
  18. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Уход от стандартного диаметра колеса в большую сторону за счет увеличения профиля резины смотрится очень некрасиво (для тех,кто понимает)
    Как колхозный трактор кировец
    ИМХО конечно
    на своем примере: 225\50\17 через некоторое время стала глаза резать. Поставил 235\45,теперь все красиво. А разница в высоте профиля была всего 7 мм
    а вы тут речь про 15 мм ведете. Это вообще ахтунг мне кажется
    про ухудшение динамики разгона напоминать не стоит?
  19. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Ок. понял. Обычно сравнивают со штатным размером...
    Поставить можно, я и не писал, что нельзя. Но не факт, что при загрузке тереть не будет:)
    На мой взгляд покупка 19" дисков может быть обусловлена только 2 причинами - классный внешний вид и большая жесткость для рулежки. Поставив 255/40, рискуете не получить ни то, ни другое...
  20. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    народ, плз, ткните носом, где можно почитать и разобраться про характеристики дисков ? ну вот эти вылеты и прочее... гугл отправляет в инет магазины и нифига в итоге не понятно.
    если по теме, то себе сейчас на лето (в профиле машина) воткнул резину 215-60-16, отлично все. а характеристики дисков - хз.
