Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. mekc
    mekc Участник форума
    30 июл 2010
    107
    A4/B8 2.0 TDI CAGA
    помогите с вилсетом на A4 B8
    хочу р19 реплику, по параметрам там вылет 39
    р19 оригинал имеет вылет 43, так я на сайте ABT посмотрел там под 8,5х19 вылет 35.
    вот думаю реплика бок грязью закидывать не будет?
    на 8 дюймов 245 максимум вроде бы? профиль вот 40 или 35 ?
    норм как думаете будет?
  2. vagburn
    vagburn Участник форума
    17 май 2013
    421
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    А мне 35 вылет подойдет?
  3. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    А по конкретнее можно, раскрыть суть написанного?
    Все зависит от оборота колес и, то что скажем за сколько передняя ось 225/40/18 пробежит за километр, должно соответствовать задней оси 255/35/18 за тот же пройденный километр и наче торсен огарчится, так вот и спрашивалось есть у кого либо подобный опыт эксплуатации данных размеров на разных осях.
    Аргументируйте с фактами еще лучше с примерами, если пишите такое!
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Да не парься, разница в диаметре выбранных тобою шин равна 2 мм, то есть это равносильно износу шин на одной оси в 1 мм, потому даже не думай об этом)))
  5. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Передние колеса вес 19кг
    Задние колеса вес 20,5кг
    Это ни как не скажется на работу торсена или еще на что?
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Не скажется, у тебя ведь и разве очка не 50 на 50...
  7. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Да развесон 60/40 или 40/60
    Значит все ок)
  8. mixailromanov
    mixailromanov Живу я здесь
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    нагрузка на раздатку по диагональной оси будет разная из-за разной ширины шины...
  9. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    В этом что то есть, но как выше написал Макс это сильно страшно для авто у которых распределение кватры 50/50, а в нашем случае на жопу 60% идет, значит раздатка уже готова, и диаганального неравенства для нее не будет.
    Я так понял, может ошибаюсь по правьте .
  10. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    по моему 60 на морду... 60 на зад это на ауди R8
    короче, даже в инструкции по эксплуатации к авто(моей))) написано что противопоказан неравномерный износ шин, разное давление в шинах. идет повышенная нагрузка на дифф и раздатку.
    пс. я против разных колес))))
  11. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    60% это жопа!
    А то что ты против это я уже понял, ладно будем ставить эксперимент кпп и редуктор у меня в запасе есть)
  12. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А из-за разного веса пассажиров спереди-сзади и слева-справа раздатку не порвет? А если я в багажник вещей загружу под завязку и на море поеду, то что, я могу не вернуться? Развесовка и распределение нагрузки на раздатку ведь тоже изменится...
  13. mixailromanov
    20 фев 2010
    1.758
    ищу coupe quattro!
    Ок, а что мешает одинаково широкие шины поставить и туда и туда?
  14. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Широкие шины на загруженной, при троганьи оси, способствуют лучшему сцеплению с дорогой, а узкие шины на передней оси - улучшают курсовую устойчивость...
    Хотя, и от качества шин зависит не меньше, но утверждать, что это убъёт раздатку не стоит)))
  15. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Ни что не мешает, просто как у всех не хочу)
  16. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    В любом случае всем спасибо:nod:
  17. KotKamelot
    KotKamelot Завсегдатай
    30 май 2013
    929
    A4/B5 1,8T 99г.
    Помогите с выбором шин на стандартные диски 6j X 15 Et 45 на Audi A4 B5. Сейчас стоят 195/65. Хочу на лето 205/60(клиренс чуть "-") или 205/65 (клиренс чуть "+"). В инете сайты по продаже шин пишут, что оба должны подойти, но для 205/65 рекомендуют ширину обода 6,5j. Ничего страшного, если 205/65 на 6j поставить?
    Сейчас видел волгу сайбер как раз на 205/65 R15 - какие то слишком высокие они мне показались:confused: Может на A4 B5 лучше будут смотреться.
  18. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    широкие шины имеют бОльшую площадь пятна контакта, что приводит к уменьшению давления на кв.см., что, в свою очередь, к уменьшению трения и соответственно сцеплению с дорогой.
    поэтому же узкие на передней оси улучшают устойчивость.
    попробуй одеть шины поуже на зиму, удивлен будешь факт.
  19. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Да ладно? Мы о каком покрытии говорим, о льде или об асфальте? Про коэффициент сцепления не забыл?
  20. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    принципиальная разница в чем ? просто коэффициент сцепления на более скользкой поверхности снизится, но формула, в которой участвуют площадь и коэффициент останется неизменной, что приведет именно к снижению трения.
