Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А что именно порекомендовать то?:shock:
  2. RSelfish
    RSelfish Завсегдатай
    25 дек 2013
    960
    Reno Clio
    :thumbup:
    какие дисули на машине смотрятся поОГНЕННЕЙ))):thumbup::thumbup::thumbup:
    что бы не разочароваться...
    выяснилось, что у меня пакет для плохих дорог...
    насколько я понял, клиренс выше...?
  3. MAX S4
    MAX S4 TurboMaxService
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    Это про 19R правильно?
  4. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Да верно это про r19!
  5. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Тоесть 8.5 диск и резина 245/40R19 это хорошое решение? Это влезит? Резина нормально встанет? Ровно по пацански?:) тада буду ставить эти параметры...
  6. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #1706 Google[Bot]Самара, 31 дек 2013
    8,5J x 19 ET43
    255/35
    245 на 8.5 не будут под углом? хотя разница в 1 -ерунда.
    Ставили на 8 225,положено 245..смотрелось чудовищно.
  7. Protege
    Protege Участник форума
    9 окт 2011
    164
    A6 2.0 TFS 2008г.
    Знакомый на диск 7 ставил 225. Диски убил об бордюры, смотрелось так-же ужасно.
  8. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Великая мудрость гласит, что с дури и *** сломать можно:nod:
    225 на 7 диск - ничего криминального.
  9. chobo
    chobo Новичок
    2 янв 2014
    10
    А3 1.4 TFSI 2012г.
    Ребят, всем добрый вечер!
    Недавно приобрел ауди а3 1,4 TFSI 2012 г.в. Встал вопрос о приобретении дисков на лето (17 радиус), с заводскими характеристиками ознакомился, но не совсем точно понял про вылет! Не подскажите, подойдут ли данные диски на мой аппарат, менеджер сказал, что не подойдут по причине вылета, так ли это?
    http://4tochki.ru/disks/catalog_diski/replay/2991_-_A25_MB/43513_-_75x17/5x112_ET45_-_666.html
    Заранее спасибо!
  10. billi007
    billi007 Живу я здесь
    15 янв 2008
    1.871
    4,2 продан((, остался ЛЁВА))), 2.7 ржавое ведро
    А менеджер не сказал берите у нас ?) по тридцатки за штуку)
    По идеи если мне память не изменяет у Вас ЕТ 51, у этих 6 мм разница как раз должны встать под арочку. У меня на А3 стояли с ЕТ 35 вылазили на 10 мм, можете посмотреть в моих альбомах) Пусть меня по правят владельцы А3.
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  11. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #1711 АНДР-S-LINE, 2 янв 2014
    ВОТ ТВОИ ОРИГИНАЛ
  12. chobo
    chobo Новичок
    2 янв 2014
    10
    А3 1.4 TFSI 2012г.
    Что самое интересное - это был менеджер из 4 точки)))
    Заводской параметр - 56мм, получается 10 мм разницы.
  13. chobo
    chobo Новичок
    2 янв 2014
    10
    А3 1.4 TFSI 2012г.
    Благодарю за инфу, но все-таки хочется понять: насколько критична разница по вылету на 10мм? может по опыту кто-то знает
  14. chobo
    chobo Новичок
    2 янв 2014
    10
    А3 1.4 TFSI 2012г.
    Да и если подбирать точно по всем заводским параметрам, получается выбор невелик: 5-10 дисков, выбирай не хочу)))
  15. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    лично старался ставить то что положено (вылет)...... чем меньше вылет тем колесо будет больше на ружу.вообщето на подвеску вылет тоже влияет
  16. chobo
    chobo Новичок
    2 янв 2014
    10
    А3 1.4 TFSI 2012г.
    Ну да, уже почитал про это разные статьи, не рекомендуется отклонение по данному параметру даже на 1 мм, но в описании на диски указан интервал в 20 мм!
  17. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Хочу понять: 2012 -это Ауди А3 New?
  18. chobo
    chobo Новичок
    2 янв 2014
    10
    А3 1.4 TFSI 2012г.
    Нет, не new
  19. MAX S4
    5 ноя 2009
    4.675
    S4 2.7tt 750hp
    На мой взгляд 10мм не критично, наоборот будут сочно в арках смотреться, единственное болты на диски надо длинные ставить.
  20. billi007
    15 янв 2008
    1.871
    А болты тут причем?
