Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Отлично встанут!:thumbup:
  2. Loginov070
    Loginov070 Bad e-mail
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    СПС) буду думать дальше и искать.
    На форуме ни одного красивого варианта (((
  3. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Да блин! Какие на хрен проставки?! Чем меньше значение вылета, тем сильнее колёса выступают наружу. Ты, хочешь, чтоб с проставками они у тебя торчали наружу?
    Штатный 43 и 48, в зависимости от двигателя и от года.
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    У меня только 28, 43 и 48 есть, из оригинальных 18-х.
  5. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    Оригинал не красивые ни одни, есть пару так себе.... Да и ценник космический выходит((
    Да и если брать рисунок оригинала- то лучше наверно реплику взять, те же роторы или как их 18 получаются примерно 16рублей всего.
  6. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Цена - да, не маленькая, на оригинал, но и живучесть у них не в пример))
  7. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    Кто как ездиет наверное, а так ты конечно прав...)))
    Литье и есть литье- имхо
  8. Вадим Викторович
    Вадим Викторович Живу я здесь
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Клубни кто скажет катаю 8Jx17 et35 резина 215/45,есть вариант 8J*18 еt32 резина 245/40 большая разница по вылету или не очень? Как вообще встанет? Машина в профиле.
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Да я знаю,но штатный ЕТ 48 смотрится просто отвратно. На полтора-два сантиметра можно колесо наружу смело выдвигать :nod:
  10. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    3 мм по диску наружу вылезет. Не принципиально, КМК. Резина, плюс ещё по 1-2 см даст, в зависимости от модели.
  11. Вадим Викторович
    8 ноя 2011
    1.287
    А4/B6 1.8т APR 215
    Ок,спасибо :thumbup:
  12. Noname_s
    Noname_s Новичок
    23 дек 2013
    21
    Audi a6
    Здравствуйте!
    помогите определиться, пожалуйста - выбираю себе на лето диски на А6 2013 года - очень нравиться (и хочется) поставить 18( с резиной 245/45 или же 225/50 - скажите, что лучше) но волнует вопрос комфорта-будет ли существенно чувствоваться разница, намного жестче станет (сейчас 225/55/17)! и также касательно дисков -очень нравиться вариант - s-line 7 двойных спиц от audi a4 b8 с параметрами - 8Jx18 ET42 - скажите, нормально ли встанут!!!? не будет усиленной нагрузки на подвеску! и вылет получится на 3 мм больше!?чем чревато?! посоветуйте!
    Спасибо!
  13. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Нормально встанут. Резину к ним ставь 245/40
  14. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    подскажите, пожалуйста, кто себе на А6 С5 ставил 245/40 R18
    сейчас у меня диски ET45 ширина 8J, стоят проставки 10 мм, итого выходит ET35, но на неровностях все-равно цепляет резиной за арки при раскачке
    думаю взять проставки потоньше, чтобы вылет немного уменьшить, так вот вопрос: насколько меньше можно взять?
  15. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    Ребят, а дабы тему освежить, подскажите - а4 б5 универсал - какие минимальные вылеты можно поставить на 15 и на 16 радиусы? Главный момент - все колёса одинаковые должны быть, разноширокие - я пас. Ну и профиль резины, чтобы по ямам диски не разбивать(тоже желателен побольше)?
    Сейчас стоит r16 7j et42 225/55. Профиль меньше нежелателен. Мечты о немного отрицательном вылете, если это возможно(хочется визуально увеличить базу)
  16. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Не базу, а колею, видимо))
    Ставь с 35-м вылетом.
  17. Pioner17
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    виноват, оговорился. да, колею.
    а есть фото примеров именно на а4?
  18. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Когда на лето поставил 35 вылет, стало заподлицо с арками. По сравнению с 45 (штатным) день и ночь.
  19. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    парни срочно нужен ответ
    8.5-18 ЕТ 35
    нормально встанут на а6 седан 3.2 или будут сильно торчать???
  20. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    А6\С6 3.2i 04г.AWD . A4\B8 2.0 TFSI quattro.
    Приезжай,посмотришь у меня и на резине 235\55)))
