Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. Loginov070
    Loginov070 Bad e-mail
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    ну тогда придется брать 20 размер, опускать жопу и поднимать перед ))))
  2. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    А6\С6 3.2i 04г.AWD . A4\B8 2.0 TFSI quattro.
    Аахаха и в белый цвет перекрасить не забудь.)))Я кстати к лету подумываю 20 прикупить,а 17 лето продать)
  3. Loginov070
    1 окт 2013
    273
    а6 3.2
    я готов на 19 размер, но говорят 30-35 профиль жестко.....
    )) да и ребенку будет не комфортно кататься
  4. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Не жёстко))
  5. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    Да,30-35 жестковато конечно,вот и сам пока не знаю чего делать,мож забью на эту идею.)))
  6. slot
    slot Новичок
    8 мар 2007
    92
    A4/2.4 30V
    всем привет ! 7Jx16 H2 ET 45. 225. 55. встанет на а4 б5 сток.
  7. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    год у машины какой?
  8. slot
    slot Новичок
    8 мар 2007
    92
    A4/2.4 30V
    98 г.
  9. vit1161
    vit1161 Живу я здесь
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    Шестнадцатые в этом размере должны встать. Семнадцатые навряд ли. Будут цепать за рычаг и при повороте колеса за крыло на кочках.
  10. Pioner17
    Pioner17 Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.100
    Тигуан
    я на таких катаю. родные диски ауди по размерам.
  11. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Подбор шин и дисков для автомобиля Audi A4 1998 2.4i
    Параметры заводской комплектации шин:
    195/65 R15 205/55 R16
    Варианты замены шин:
    205/50 R17 225/45 R17 225/40 R18 245/35 R18 255/35 R18 225/35 R19
    Параметры заводской комплектации дисков:
    PCD: 5*112
    центральное отверстие: 57,1 мм
    гайка: Болт: 14*1,5
    7 x 16 ET38
    Варианты замены дисков:
    7,5 x 16 ET35
    7 x 17 ET38
    7,5 x 17 ET36
    8 x 17 ET35
    9 x 17 ET30
    7,5 x 18 ET38
    8 x 18 ET38
    8,5 x 18 ET30
    9 x 18 ET30
    9,5 x 18 ET30
    8 x 19 ET35
    9 x 19 ET30
  12. 6APT
    6APT Участник форума
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Реззидент, а такой таблички на А6 2007 двиг 4,2 у тебя нет? На лето беру Роторы 19х9j, 33 вылет, покрышки 255х35х19 - боюсь за арку будут торчать и цеплять, на 9 мм вылет меньше. У меня вроде 42 ща с остальными такими же параметрами
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    чтобы не бояться,берете уровень с вертикалью,приставляете его к арке и рулеткой меряете сколько есть запас от резины до арки. И все будет понятно
  14. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Так у меня ширина 9 - и так уже впритык... Ща в морозы пневма падала - аккуратненько колесо в арку влазит. А вот если на 33 упадет - то уж точно на крыло:facepalm: Одно радует - пневма у меня летом не падает)))
  15. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    to 6APT
    Подбор шин и дисков для автомобиля Audi A6 2007 4.2 quattro
    225/50 R17
    245/45 R17 245/40 R18 245/35 R19
    PCD: 5*112
    гайка: Болт: 14*1,5
    7,5 x 17 ET45
    7 x 17 ET46
    8 x 17 ET35
    9 x 17 ET30
    7,5 x 18 ET38
    8 x 18 ET40
    8,5 x 18 ET30
    9 x 18 ET40
    9,5 x 18 ET30
    8,5 x 19 ET30
    9 x 19 ET40
    10 x 19 ET30
    Эти размеры гарантировано встанут. Есть ещё много других которые влезут, но это уже методом примерки.
  16. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Мега Сенкс)))
    То есть, судя по этим вот двум размерам, 9х19ЕТ33 должны влезть, так ведь получается? Потому что 10е шире на 2,54 см, но они на 1 см наружу торчат, в отличие от 9 (и на 1,54 см получается внутрь)
  17. vit1161
    3 апр 2010
    1.868
    А6/С5Авант/2.4 99г
    С 45-м вылетом 225 55 17 очень сомнительно. Если только через проставки ступиц.
  18. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Выстави настоящий и будущий размер и всё увидишь. http://tyres.spb.ru/tirecalc
  19. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
  20. 6APT
    5 сен 2013
    240
    A6C6 4.2 350hp
    Да ну по калькулятору все ясно, я вроде выше так же и посчитал)) Меня волнует, будет ли колесо в арку влазить, если на 9мм вылазить дальше нынешнего будет.. Вон выше резидент привел допустимые вылеты - для 10-30, для 9-40. У меня будет 9-33 - получается все норм влезет)))
