Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    R19 Профиль на 245/40 Влезит в А4 В8?
  2. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Я себе такой покупаю на лето, должен влезть без вопросов, если 1br. Но практическое подтверждение смогу дать только в апреле, когда на машину поставлю:nod:
    ПС: Диски я взял ет35.
  3. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    У меня 1ВА... Вот и думаю.
  4. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Хочу 19е но 35 профиль не для трассы. Вы диски на 8.5 взяли?
  5. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Диски взял 8", et35.
    Я думаю, если вылет диска будет "правильный" то встанет такой размер на 1ba, но это мои домыслы... Тут только проверять. Вообще, у всех автомобилей заложен допуск 1-1.5 см, на случай использования цепей противоскольжения.
    Я уже тут писал, зимняя у меня 225/55/17, никаких проблем. Видел несколько постов, что люди спокойно ставят 245/45/18.
  6. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    #1906 MqZqHqKq, 2 фев 2014
    Здесь кто-то писал:
    R20 245/35 ===>>>(Нормально всё. На кочках и полицейских не цепляет.)
    При таких параметрах R20 245/35 внешний диаметр колеса 680мм!
    R19 245/40 ===>>> 679мм внешний диаметр!
    Можно взять резину шириной 235/40 в этом случае внешний диаметр будет 671мм, соответственно запас ещё больше.
    Диски я так понял нужно брать шириной 8.0j?
    Какой вылет нужен для R19 245/40? 39-40? При 8.0j!?
    p.s. Если я не прав поправьте меня пожалуйста!!! Хочу suka R19, если я прав еду за R19:)
  7. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Не забывайте что запихать колесо в арку недостаточно, нужно что бы передние хоть немного поворачивали. :laugh:
  8. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Что же тогда на 20х катках колеса не поворачиваются? Ну буду тогда только прямо ездить:hi:
  9. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    А6\С6 3.2i 04г.AWD . A4\B8 2.0 TFSI quattro.
    Резину не ставь на них и по рельсам езжай.))))))
  10. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Епт... точно! По рельсам без ям, без люков и на резине экономия!:)
  11. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    Вот и я о чём.)Главное чтобы рельсы проходили рядом с теми местами,куда тебе нужно))
  12. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Но имей ввиду, встречками будут только трамваи. :ded:
    P.S. А на магистралях сапсаны. :lol:
  13. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    :laughter::rofl:
  14. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    На 1.8 от сапсана не уйду. Надо что то думать!:laugh:
  15. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    Главное чтоб на встречку он тебе не выскочил.)))
  16. sparrow46
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    MqZqHqKq,
    Разницы между 235/40 и 255/35 нет:) высота резинки одинаковая. Я специально брал ет35, чтобы пошире в арках сидели:) но я до сих пор не знаю точно, будет ли чиркать или нет с резиной 245/40/19, так что методом проб и ошибок;)
    с подвеской 1ba не уверен, что стоит отступать от штатных параметров по вылету...
  17. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    #1917 MqZqHqKq, 2 фев 2014
    У тебя резины нет? Может помереем где нибуть? В южке например одно колесо соберем и посмотрим... как ты на это смотришь?
  18. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    У кого именно?))
  19. MqZqHqKq
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    SPARROW46 я ему предлагаю.
  20. sergey_f
    sergey_f Старожил
    17 май 2008
    14.322
    A4-All QU TDI CAHA
    На а4 олроуд 10 год какие диски 18 радиуса идут? И резина к ним?
