Типоразмеры шин/дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем Kompik, 2 апр 2010.
  1. REM1980
    REM1980 Новичок
    4 фев 2014
    64
    А5 sb 2.0 TFSI
    Так на какой остановиться чтобы не было грыж...?
  2. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    А6\С6 3.2i 04г.AWD . A4\B8 2.0 TFSI quattro.
    ставь 235\55,не ошибёшься с грыжами.)))
  3. REM1980
    REM1980 Новичок
    4 фев 2014
    64
    А5 sb 2.0 TFSI
    Ахахах... а серьездно? Я на низкопрофильной зимой не ездил.. многие здесь пишут и 245-40-18 хорошо,но пару друзей ловили неприятности с низким профилем
    на 17 диски менять не хочу,только 18ые
  4. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    Какие шутки дружище,на такой и езжу,только на А6,да с вылетом 35.)))
  5. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Могут не влезть на А5
  6. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    Диски покупал от А5 реплика правда,но стояли именно на ней)
  7. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    На А5 вылет 28 на 18-х колесах.
  8. Slawwa
    Slawwa Завсегдатай
    11 ноя 2013
    987
    читаем внимательно,реплика.))У меня и ширина диска 9j))
  9. slown
    slown Новичок
    25 окт 2013
    22
    А4/В6 1.8Т Q 01г.
    подскажите, если кто знает - присмотрел себе на a4 8e b6 17-е диски с вылетом 45, а резина 225/50/17. норм встанет или чиркать будет?
    заранее спасибо!
  10. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Встанет
  11. Rezzident
    Rezzident Живу я здесь
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Вылет дисков нужен меньше, по резине не знаю.
  12. Lest
    Lest Участник форума
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    на а4 2013 с 18 диски (родные от с4), встанут 245/45 нормально?
  13. Boris123
    Boris123 Новичок
    22 фев 2014
    8
    А4 1.8Т 13г.
    Подскажите по следующей проблеме. Хочу поставить диски р19х8.5 на а4 2013 г. В магазине советуют резину 235/35 или 245/35. На ваш взгляд какие лучше шины использовать и какой вылет выбрать. Нужно чтобы хорошо встали и не задевали арки при поворотах и небольших неровностях.
  14. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Странно вам советуют, штатный размер на а4 в8 - 255/35/19 на диск шириной 8.5.
    Отправлено через Tapatalk
  15. Rezzident
    1 сен 2012
    2.789
    А6/С4 2.6 96г.
    Вам всё правильно советуют. Ставьте 245/35. Размер диска 8,5 x 19 ET40.
  16. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    Диски от S4 или от C4?
  17. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а там были 18-е диски?
  18. MMax
    MMax Старожил
    3 фев 2011
    10.940
    Q7
    А что мешало?:D
  19. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.790
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    чему? :shock:
    этому?
    Думаю,етка не допустила бы такого
  20. Boris123
    Boris123 Новичок
    22 фев 2014
    8
    А4 1.8Т 13г.
    Какой вылет и параметры крепления должны быть у дисков r18 для а4 2013. И какую резину желательно поставить?
