Ответ: Tiptronic и Multitronic Утверждение вытекает из вопроса. Что касается ответа на вопрос "какие обороты НЕвредные?", то он звучит примерно так: "ВРЕДНЫЕ" обороты лежат в красной зоне тахометра за пределами отсечки, соответственно НЕвредные - все остальные.
Ответ: Tiptronic и Multitronic Короче, для авто с автоматом понятие вредных/евредных оборотов оборотов отсутствует. Исключение - сильные морозы, когда езда на высоких оборотах сразу поле запуска может уменьшить ресурс акпп (как и всего остального).
Ответ: Tiptronic и Multitronic На автомате (в положений D) нет вредных оборотов, он сам все регулирует.
Ответ: Tiptronic и Multitronic В какой-то степени вредна езда при постоянных оборотах длительное время. Остальные вариации при авт. коробке в незначительной степени снижают успех своевременной продажи.
Ответ: Tiptronic и Multitronic +1 А в красную зону стрелку не загнать, т.к. отсечка. Ездил на мульте почти год и никогда не думал о вредных, ниже 2000, оборотах для двигателя, только радовался расходу. Но вот мульт оказался вредным и гикнулось сцепление.
Ответ: Tiptronic и Multitronic а как в городе выше 2000 об ехать? 2100 оборотов - это примерно 100 км\ч... пробки никто не отменял, да и скоростной режим тоже...
Ответ: Tiptronic и Multitronic на А4 2.0 АЛТ крутящий момент ваще-то подальше живет, чем 2000. примерно в два раза от ХХ. а ездят обычно именно "на моменте". особенно по пробкам с тырканьем.
Ответ: Tiptronic и Multitronic + 1. Тошнишь в общем потоке в Д режиме на шестой, скорость - 70 км/ч, на тахометре 1600, если в горку - в салоне гул, явно момента не хватает. Вопрос на кой хрен типтроник 6 втыкает?
Ответ: Tiptronic и Multitronic не знаю - у меня на 6 в гору не едет и гула нет, нормально тащит... мотор не надрывается - это чувствуется, 130 лошадей - это не 60
Ответ: Tiptronic и Multitronic Потому что этого достаточно, чтобы просто заехать в гору. Если надо не просто заехать в гору, то: а) поглубже нажать на педаль - перейдет на пониженную б) ездить на спортрежиме - шестой передачи вообще не будет. в) включить ручной режим и выбирать любые передачи как угодно. г) не покупать машину с АКП, а покупать с МКП. По-моему, уж тут-то как раз производитель дал водителю массу всевозможных вариантов для выбора.
Ответ: Tiptronic и Multitronic Бесступенчатая автоматическая коробка передач multitronic ®01J Устройство и принцип действия" сбросте пожалуйста описание ТОН
Ответ: Tiptronic и Multitronic У кого есть описание Multitronic 01J пришлите пожалуйста. Надо разобраться когда менять фильтры или не надо менять и как менять масло .
Ответ: Tiptronic и Multitronic Спасибо Менять только масло через 60 тыс км G 052 180 A2 или G 052 180 A6
Ответ: Tiptronic и Multitronic нед. это древний баян. у типтроника чуть шире - контроль и долив при необходимости. ну или замена при ремонте (например, замене поддона).
Ответ: Tiptronic и Multitronic После смены масла в коробке multitronic 01J адаптацию сцепления надо делать или нет ?
Ответ: Tiptronic и Multitronic Подскажите,на Типтронике можно во время движения в режиме Драйв использовать ручной режим переключения повышенных или повышеных передач?
