Tiptronic и Multitronic
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Vladimir M, 14 июн 2006.
  1. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Ответ: Tiptronic и Multitronic
    Сомнительно, насчёт "дорого-дёшево". У вариатора ещё и ограничения по мощности, потому на мощные А8, Q7? Бентли и Бугатти ставят только типтроник.
    А в остальном... Этих спецов с "авторитетным" мнением развелось
  2. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ню ню..на веерон С-троник 7ми ступенчатый идет ;)
  3. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Подрулевыми переключателями удобно пользоваться, когда машина в режиме D. В этом режиме у машины более плавный ход чем в режиме S, но она более инертна и на понижение передач реагирует не так шустро, как в режиме S. Вот в этом случае понизить передачу при выходе из резкого поворота или при резком обгоне очень удобно, тем более что подрулевые переключатели не требуют преключения рычага в ручной режим.
    Рычагом - неудобно, однозначно.
  4. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    У Веерона DSG?
  5. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    так точно, С-троник точнее :)
  6. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Да посмотрел, секвентальная.
    Один хрен, не мультитроник! :)
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    S-tronic=DGG бывшая
    не секвентальная :hi:
  8. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Я чтото не понимаю в этой жизни, или делаю неправильно понижая передачи ДО входа в поворот?
    Иногда даже не торможу а просто щелкаю несколько раз вниз... ДО ПОВОРОТА а оно там само разберется можно вниз до третьей или второй...
  9. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Ну возможно на сайте Бугатти www.bugatti-cars.de ошиблись и по ошибке (не согласовав с Саньком :hi:)написали Секвентальная.
  10. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    странно, секвенталка все-таки в ряд переключает...принцыпы разные, наверно по англички нет различий просто :hi:
  11. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    При резком развороте на автомате ЕПС гасит мощность настолько, что иногда хотелось бы перейти "пониже", чтобы уже уехать побыстрей. В режиме D и включённом EPS машина как бы "проваливается" на выходе из разворота, но передача может быть всё ещё включена 3-яя или 4-ая, вот тут-то её и понизить неплохо.
  12. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Посмотри, что на немецком пишут - я в нём ни бум-бум, но Секвенталка просматривается.
  13. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ну так гаси до поворота.
    Если ЕСП (именно асп, а не антибукс) отрабатывает в ПОВОРОТЕ это плохо, нельзя дело до ЕПС доводить. За такое надо по почкам пиннать водителю. (завышенная скорость в повороте)
    А если ЕСП моргает при открытии гашетки на выходе из поворота, значит на колесах УЖЕ избыток мощности. (те е Антибукс), то втыкание пониженной не поможет.
    Ежеле "нарезаем кренделя" с ручником, то ЕСП всяко отключаем...
    Или я чего не понимаю?
  14. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    коллега, не мутите воду, стоит чeрным по белом, что переключаеца "секвентально", т.е. лепестками на руле, а коробка С-троник :hi:
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я поначалу тоже ручным режимом не пользовался, потом освоился и все-таки иногда пользую, т.к. мне кажется, что все-таки более прогнозируемое поведение и иногда ускориться получается лучше. Может конечно субъективно, но когда у меня дома пожар был (снизу) я кажись на ручном режиме валил, хотя уже точно не помню - помню от машины жаром на 5 метров шибало :) И еще в режиме автомата иногда такое ощущение при нажатии на газ и кикдауне, что коробка выбирает режим в котором как бы есть запас по тяге (или мощности что-ли, не знаю как выразить правильно) т.е. она могла бы ускоряться быстрее, но где-то остается какой-то запас и ощущение ну типа как мотоцикл - легкий - ускорятся быстро, хотя мощности немного и трактор - большой и тяжелый, ускоряется медленно, но мощи полно. Так вот по ощущениям кажется ближе к трактору, хотя сравнение тупое - первое что в голову пришло.
    А вообще мульт лучше типа по езде - одно только ощущение постоянного равномерного ускорения чего стоит!
  16. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Интересно, с электромеханическим ручником "кренделя" получатся?
  17. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    отключаешь ESP, проходишь поворот с контр-смещением
    нафиг тебе ручник? :)
  18. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Ну шутка же! :)
  19. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    давай лучше заедем :)))
    наверняка у тебя машина тяжелее из-за модной подвески :))))))))))))))))
  20. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.404
    Ещё из-за вебасты и двойных (тяжеленных :) ) стёкол!!! Ещё чёрная краска тяжелей серебрянной! :rzunimagu
    Мне бы мало-мало пообкатать её, тыщ до 5, а там можно.
