A4 B8 Типы подвески A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Wicked, 15 окт 2013.
  1. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Меняли только стойки? на 1 см ниже чем 1br стала за счет чего?
  2. штир
    штир Новичок
    22 апр 2013
    99
    bmw e-90 325 06г.
    Корпус перед него аммортизатора короче на13мм,чем у ППД. Из под задних пружин надо вынуть Проставки толщиной 13мм.
  3. Rom-gri
    Rom-gri Новичок
    11 окт 2013
    24
    Audi A6 1.8Т 2002г
    Менял только стойки. Стала ниже не за счет длинны стойки, а за счет того, что тарелка под пружину ниже стоит чем на родных стойках. проставку сзади не убирал.
  4. art7711
    art7711 Участник форума
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    А какие амортизаторы под них взять?
  5. art7711
    25 янв 2014
    391
    A5 2.0TQ
    #325 art7711, 20 май 2014
    И чтоб не сильно жестко было и кто юзал 1be аморты с пружинам eibach что получается
  6. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Друзья, помогите, поменял 1BR на 1BA - поменял:
    Стойки - Bilstein B6
    Стабилизаторы - 1BE
    Отбойники аммортизатора - 8K0 512 131 H
    Пыльники амморт - 8E0 512 137 E
    Опоры пружины - 8K0 512 149 C
    Машина упала, но все равно смотрится как трактор, особенно сзади... Такое ощущение что сзади она не упала, хотя сегодня ездил смотрел, проставок нет, все ровно, замерил рулеткой - расстояние от колеса до арки сзади даже на 0.8см меньше...
    Вообщем решил что нужно менять пружины, хочу поменять только задние, сейчас стоят от 1BR\1BA 3 серых метки.
    На какие нужно поменять пружины чтобы зад упал на 1.5-2см, а перед на 0.5-1см, у а4 б8 этих пружин 18 видов, разлечаются цветовыми метками, какие выбрать, подскажите пожалуйста!
    А4 B8 FL 1.8 конец 2012г, вин: WAUZZZ8K8DA130712
    Спасибо заранее!
  7. G_D_S
    G_D_S Участник форума
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    Мерить надо по порогу, а не по крыльям, тк у передних крыльев глубже вырез чем у задних.
    По порогу машина ровно стоит?
    Концы задних пружин зашли в пазы резинок?
  8. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    По порогу сзади получается клиренс выше чем спереди. А вот про концы я не знаю... Ну такое ощущение что жопа задрана, и по порогу заметно кстати тоже.
  9. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    #329 Khramov, 7 июн 2014
    Показываю фото:
    В чём причина???
    Перед можно опустить еще максимум на 1см - сейчас расстояние от нижнего свеса до земли 14.6см
    НО ЗАД... Я не пойму в чем дело...
    Может реально пружины как то не правильно поставили? не может же зад так сильно быть поднят???
  10. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    У кого какие мысли есть?
  11. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    #331 saveartur, 7 июн 2014
    Переходи на 1BE.
  12. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    резина каких параметров?
  13. G_D_S
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    Да, жопа какая-то...
    Пружины родные, от этой машины с завода?
  14. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Да, родные, я не пойму в чем косяк... отчего такая жопа...
  15. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Такое ощущение что мне их растянули...
  16. G_D_S
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    Проверь как установлены пружины ( концы должны точно входить в пазы резинок). Сами резинки плотно прилегать к кузову и рычагам.
    Ослабить крепления аммортизаторов и рычагов к кулакам, прокачать под нагрузкой, потом под нагрузкой затянуть. Если на поможет хз, но чудес не бывает...
  17. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Но согласись как то не естественно выглядет...
  18. G_D_S
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    есть такое дело...
  19. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    #339 Khramov, 8 июн 2014
    Она помойму с ппд ниже была))) Чего делать то посоветуете?)
  20. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Я просто не пойму как можно было накосячить с установкой стоек? Завтра к ним поеду, что им сказать? Я был у них сегодня, они посмотрели ее на яме, сказали что все нормально, а то что типа она высокая такая, так это потому что у меня пружины от ппд...
