A4 B8 Типы подвески A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Wicked, 15 окт 2013.
  1. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Ну понятно, наверное так и сделаю, я просто боюсь перед опускать, он у меня и так низкий...
    Эйбахи -30 с б6 нормально дружат? Вроде как б6 допускают занижение до -35...
  2. t_artem
    t_artem Участник форума
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Твои эйбахи с бильштатном b6 известный набор. Он даже в продаже есть комплектом и называется "B12 Pro-kit"
  3. G_D_S
    G_D_S Участник форума
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    #363 G_D_S, 9 июн 2014
    B12 про кит это айбахи + B8. А B8 это по сути тот же B6 только с укорочеными штоками - специально для коротких пружин.
    Обычный B6 дружит с короткими пружинами, но недолго.
  4. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Плюсую по Эйбахам - зад выше морды на 5мм, в эксплуатации проблем нет - доверяю этому производителю
  5. t_artem
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Точно... я немного промахнулся.
  6. Lest
    Lest Участник форума
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    вот последствия установки B12 pro-kit на мою а4:
    это до
    это после
    под углом к бордюру теперь не паркуюсь, а так все отлично) что хотел, то и получил
  7. G_D_S
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    Огонь!
    У меня на 1be зад примерно также, а перед чуток повыше.
    В большинстве случаев проходит над бордюром, но у олроуда мне кажется бампер меньше вниз свисает чем у обычной а4.
  8. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    А у меня с Эйбах и кони по-моему даже пониже спереди слегка
  9. Lest
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    ну эта фотка через 24 часа после установки, мне кажется она еще просела чутка. У меня с-лайн, где-то на пол см ниже юбка передня. Я мерил, до юбки от асфальта у меня 17 сантиметров.
  10. AudiBoD
    AudiBoD Новичок
    13 ноя 2008
    10
    A4 B8
    Я сначала поставил Bilstein B8 + H&R -35мм, мне не понравилась задранная задница.
    Все решилось заменой пружин, на самые низкие и жесткие от H&R. -45 спереди и -55 сзади.
    То, что нужно.
  11. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    1BE+Bilstein B6, резина 235/40/18 - наконец то победил ППД)
  12. G_D_S
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    А почему не 245/40/18? Это вроде родной размер.
    Резина была бы повыше и щель между крылом и колесом меньше.
  13. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Ну вот так вот)
  14. rive20
    rive20 Участник форума
    7 май 2007
    370
    f10
    Знатоки подскажите пожалуйста. Имеется 1Br. Если поменять ТОЛЬКО аммортизаторы перед/зад, поставить от 1Ba (8K0 413 031 CH,
    8K0 513 035 AJ), что нибудь получится? Или так категорически нельзя?
  15. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    Задние проставки над пружиной вытащить и отбойники другие поставить.
  16. rive20
    7 май 2007
    370
    f10
    А спереди ничего не делать кроме аммортов? Пониже-то всё это будет?
  17. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Проставку не вытащить совсем, а располовинить, она из двух частей состоит. И желательно стабы от 1bE поставить ниже сильно не будет, но управляемость улучшется. Если стабы менять хоть от 1BA хоть 1BE докупать фтулки переднии.
  18. t_artem
    30 дек 2012
    338
    a5sb 2.0q
    Спереди отбойники одинаковые. А сзади от европейки другие. Имхо можно оставить. Не один случай видел как на штатные аморты и отбойники ставили пружины -35мм и ездили счастливо.
    В данном случае -13мм думаю не критично
  19. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    Поставки вытащить, упоры оставить :) так точнее будет. Я бы поменял отбойники, но это уже дело хозяйское.
  20. rive20
    7 май 2007
    370
    f10
    Всем ответившим спасибо! У меня смысл какой: потекла одна из задних стоек 1br, вот я думаю, что можно не особо заморачиваясь изобрести, чтобы не покупать две стойки от 1br, к которым еще и заменителей нет.
    По производителям, кого можно брать, чтоб не нарваться на подделку? (Для 8K0 413 031 CH, 8K0 513 035 AJ)
