A4 B8 Типы подвески A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Wicked, 15 окт 2013.
  1. rive20
    rive20 Участник форума
    7 май 2007
    370
    f10
    Какой Бильштайн? Б4? Как результаты/ощущения? Что еще менялось совместно с аммортами?
  2. rive20
    7 май 2007
    370
    f10
    В любом случае, как поставите, напишите пожалуйста, что получилось. Интересно очень, как Б4 в сравнении с оригинальными Vag от BA.
  3. dkdimon
    dkdimon Участник форума
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Ребят, есть 1br. Клиренс устраивает, но очень уж мягко. Как сделать пожестче? Тольк аморты поменять? Или стабы тоже? На какие? У кого-нибудь был опыт?
  4. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Подскажите, на 1BL амортизаторы только оригиналы продают или есть все таки аналоги?
  5. Khramov
    Khramov Участник форума
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    Стабы на жесткость не влияют. Если клиренс устраивает, меняй только стояки на билштайн например.
  6. Khramov
    20 май 2013
    377
    A4/B8 1.8T 13г.
    аналогов нет
  7. Andrey0383
    Andrey0383 Новичок
    23 янв 2014
    50
    А4 1.8 08г.
    Ок! Пойду за оригиналом...
  8. rive20
    7 май 2007
    370
    f10
    Отлично! А пониже-то стало? Проставки сзади убрал?
  9. rive20
    7 май 2007
    370
    f10
    Понял, спасибо.
  10. DWP
    DWP Участник форума
    17 ноя 2013
    106
    А4\В8-1.8T(CABB)08
    решил перейти с 1BR на 1BE.
    подобрал набор, может то подправить надо?
    данные: 1BR+0JG (передняя ось, весовой диапазон 7) +0YF (весовая категория 6)
    Задача: сделать машину жестче+опустить ниже ППД см на 3.
    Передняя подвеска
    Пружина 1ВЕ - 8K0 411 105 EA
    Опорный подшипник 8K0 412 377 C или 12228829 Bilstein
    Отбойник передний 8K0 412 131 F
    Пыльник 8K0 412 137 A или 36605 Febi
    Колпачок 8K0 412 127
    Амортизатор 8T0 413 031 AF или
    341719(8) Kayaba
    +стабилизатор от 1ВЕ
    Задняя подвеска
    Опора пружины нижняя 8K0 512 297 C или 8K0512297A
    Опора пружины верхняя 8K0 512 141 E или 8K0512141D
    Пружина 8K0 511 115 GR
    Амортизатор 8T0 513 035 M или 349134(3) Kayaba
    Пыльник амортизатора 8E0 512 137 E или 36604 Febi
    Отбойник амортизатора 8K0 512 131 B или 1007420027 Meyle
    Опора верхняя 8K0 513 353 E или 31984 Febi
  11. _Nikolay_
    _Nikolay_ Новичок
    23 июл 2014
    11
    Audi A4 1,8T 2010
    Всем привет! У меня та же проблема: потекла задняя стойка 1BR (8K0 513 035 S, 8K0 513 035 BB), цена родной ближе к 8 кило р., замену подобать не могу, а менять подвеску на 1ВА пока не планировал. Может кто сталкивался с заменой для этих стоек?
  12. rive20
    7 май 2007
    370
    f10
    Ну дык выяснили же уже, брать Бильштайн Б4, или Б6 если денег много, или Закс Адвантадж (все 4 естественно), убирать заднюю проставку и всё. Если перфекционист, то заказывать всякую требуху, но необязательно. Или хотите прям тот же 1Br на место поставить? Тогда только оригинал. Я пока катаю с текущей, жду нестерпимых симптомов.
  13. _Nikolay_
    _Nikolay_ Новичок
    23 июл 2014
    11
    Audi A4 1,8T 2010
    Думал поменять только задние стойки, в переднюю подвеску лезть не хочется. Цена на оригинал, неоправданно завышена, и почему такая разница в цене между стойками 1BA и 1BR тоже не ясно. Переплачивать не хочется.
  14. _Nikolay_
    _Nikolay_ Новичок
    23 июл 2014
    11
    Audi A4 1,8T 2010
    Проставку совсем убрать не получится, придется заменить, вот только на какую?
    Оригинал для 1BR - 8K0 512 141 G Опора пружины верхн. 13 MM
    По программе есть еще два предложения:
    8K0 512 149 C - Опора пружины верхн. -1BA,1BD,1BE,1BV
    8K0 512 141 E - Опора пружины верхн. 10 MM -1BA,1BE,1BV
  15. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Она половинится.
  16. G_D_S
    G_D_S Участник форума
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    Разница такая потому что на 1br альтернатив нет))
  17. _Nikolay_
    _Nikolay_ Новичок
    23 июл 2014
    11
    Audi A4 1,8T 2010
    Сама деталь половинется? По схеме не видно что, она из двух частей. Надо будет с этим разобраться, чтоб не решать проблему на подъемнике)
  18. _Nikolay_
    _Nikolay_ Новичок
    23 июл 2014
    11
    Audi A4 1,8T 2010
    :shock: Ну неужели эти стойки не идут на другие бренды такие как - Skoda, Volkswagen? ...но разумной цене)
  19. rive20
    7 май 2007
    370
    f10
    Нет, перерыл всё, только намутить скидку если. Это вообще пипец, какая подстава со стороны российских диллеров. Взять и в обязательном порядке воткнуть всем эту каку под названием 1Br, тогда как автомобиль делался изначально под другие типы подвесок.
  20. G_D_S
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    В смысле на другие бренды? У шкоды и wv абсолютно другие родвески. У них есть свои пакеты для плохих дорог.
    А самая большая подстава от audi это подвеска с drive select. Там одна стойка стоит 25-30тыс руб. После гарантии можно очень сильно залететь...
