A4 B8 Типы подвески A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Wicked, 15 окт 2013.
  1. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    то есть никакой регулировки не будет в моем случае??) и все таки какая у меня подвеска, как узнать?)
  2. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Не пневма точно! Поэтому селект бесполезен....
  3. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    хм...странно.. люди пишут что нужно планку купить с кнопками и через ваг-ком активировать, вроде говорят что у всех получается)
  4. Verter
    Verter Старожил
    29 ноя 2013
    6.200
    А4 аллроад 2013г
    Я стесняюсь спросить-получается что?:shock:
  5. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Честно говоря я и сам не знаю, но предполагаю, что есть, может кто-то знает более конкретно?!
  6. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Вот честно говоря в таком случае легче перейти на 1BA, зато она будет новой, можно доже комплект за 8 т.р. найти. Разница в клиренсе все равно почти никакая, я и на 1br не ко всем бордюрам подъехать могу, так что все равно осторожничаю. Это мое личное мнение конечно же.
  7. TMN
    TMN Участник форума
    10 май 2013
    201
    А4/В8FL
    pro kit b12 (бильштейн b8 + эйбах про кит)
  8. TMN
    TMN Участник форума
    10 май 2013
    201
    А4/В8FL
    выяснил,отличий нет
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    ВИН расшифровать:)
    или в начале сервисной книжки, где PR-коды написаны, посмотреть, что там - 1ВА, 1ВЕ, 1BR и т.д.
  10. ElchupakabrA84
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    понял, спасибо)
  11. S-man
    S-man Новичок
    25 сен 2013
    30
    A4/B8 2.0Q
    Если кто может, подскажите, номера родных пружин для 1BV подвески аванта?wauzzz 8k4aa-081-438
  12. Regnick
    Regnick Новичок
    7 сен 2014
    1
    A4/B8 2.0TDI 2008
    Кто поможет, разьяснит? У меня аморы с электронной регулировкой жесткости, экзист предлагает только оригинал за 25 тысяч, а мне 4 менять.
    Можно ли поставить, например, Бильштайны без электронной регулировки? Может кто делал так?
  13. reshofer
    reshofer Завсегдатай
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Товарищи, подскажите, на подвеске 1 BL если поставить на зиму резину чуть выше штатной 225/55/17, чтобы пузом не скрести по снегу, не критично? Задевать ничего не будет?
    И еще вопрос, защиту картера металлическую если поставить, просвет еще уменьшится?
  14. fstep
    fstep Новичок
    4 июл 2011
    89
    A4B8 2.0T Q 14 Str
    Добрый вечер.
    Нигде не нашел на форуме: Сильно отличается B12 Pro Kit от 1BE по рулежке.
    Нужно, чтобы было близко к киту.
    Выбираю машину, если сильно, до буду с любой подвеской брать, хоть ППД, ибо все равно менять.
    Если примерно одинаково, то буду искать именно 1BE.
    Поправьте, если ошибаюсь.
  15. reshofer
    6 окт 2012
    799
    Audi Q5
    Прошу помочь, коллеги!:shock:
  16. G_D_S
    G_D_S Участник форума
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    Может тереть в крайних положениях руля, в прямом положении точно не будет тереть.
    Защита съест примерно 1см просвета
    1 человеку нравится это.
  17. getconnected
    getconnected Новичок
    11 сен 2014
    24
    A4 (B8/FL) 2tfsi Q
    Кто может объяснить как/чем 1BV связана с драйвселект? (В АЦ Север тут недавно меня убеждали что связана, но никто не смог нормально объяснить)
  18. G_D_S
    14 июн 2013
    162
    у меня нет машины
    На каждом аммо разъем через, который регулируется вязкость масла в аммортизаторе и соответственно жесткость подвески.
    Если вместо регулируемого аммо поставить обычный и не подключать разъем, будет гореть ошибка по подвеске
  19. getconnected
    11 сен 2014
    24
    A4 (B8/FL) 2tfsi Q
    Спасибо! Купил авто совсем недавно (пробег 2500) - ну ни фига я не различаю изменения жёсткости в разных режимах! Такое ощущение, что маркетинг какой-то просто...
  20. getconnected
    11 сен 2014
    24
    A4 (B8/FL) 2tfsi Q
    Кстати! Надеюсь обманка для этого разъема в аммо уже придумана?:cool:
