A4 B8 Типы подвески A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Wicked, 15 окт 2013.
  1. jonnny
    jonnny Новичок
    13 авг 2014
    12
    А4/B8 1.8TFSI 11г
    Подскажите пожалуйста, как повлияет на управляемость подвески 1BR замена только заднего стабилизатора на 8K0511305AB. Уж очень крены напрягают:shock:
  2. denis-sv
    denis-sv Новичок
    5 сен 2014
    96
    A4/B8 2.0T Gen3 Q
    Попробовал самый дешевый вариант избавления от ППД - поставил пружины s-line на 1br стойки, т.е. поменял только пружины. Машина стала ниже на 2 см. Но поведение не понравилось, крены в поворотах действительно стали меньше, но мягкие аммо не справляются с жесткими пружинами. На скорости очень много вторичных вертикальных раскачиваний, эффект мячика прыгающего, но с небольшой амлитудой. На трассе лучше не стало, стало чуть по другому, но не лучше. Все равно машина по управлению никакая. Едешь вцепившись в руль подруливая как на волге.
    На следующий день поставил стойки 1be.
    Машина визуально еще чуть просела, но дорожный просвет достаточный. На трассе и в городе просто космос, машина на мой взгляд ведет себя идеально. Жестко не стало, стало более упруго. Подвеска стала работать тише, раскачки исчезли. На скорости не нужно цепляться в руль и ловить машину при колейности, машина едет как по рельсам. За руль держишься теперь не напрягаясь, машина четко идет по траектории не плавая. Причем комфорт остался, никакой зубодробильности, отдачи в кузов при проезде стыков и т.д.
    Получилось лучше чем я ожидал, некая спортивность, но с сохранением комфорта и отличным внешним видом.
  3. Cyrillio
    Cyrillio Новичок
    19 дек 2013
    89
    A4/B8 1.8TFSI 13'
    #683 Cyrillio, 19 апр 2015
    :rock: Сегодня тоже все поменял, на мой взгляд оптимальная подвеска для этого автомобиля)
    Продаю свою 1BA пробег 18 ткм, если что
  4. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Это где сайленты менять?)) Просто как раз беспокоит
  5. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Смотри Все))))) на нижних рычегах
  6. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Ок, спасибо. Странно, стук слева, а визуально претензии только к сайленту нижнего правого прямого рычага, и то только-только рвать начало.
  7. Alx1m1k
    Alx1m1k Новичок
    5 май 2014
    81
    A4/B8FL 2.0TQ 12г.
    Поиском не нашел и чтоб не плодить темы прошу помощи здесь.
    Заскрежетал руль при повороте влево, решил что это опорный подшипник и заказал передние резинометалические опоры 8K0 412 377 C(судя по схеме подшипники и опоры одно целое), по факту приехали опоры, а подшипников нет. Может кто подскажет номерок на А4 передних подшипников.
  8. DEE_JAY
    DEE_JAY Завсегдатай
    22 мар 2013
    813
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    что то рановато вы на такие проблемы жалуетесь, мне кажется в другом проблема.
  9. Alx1m1k
    Alx1m1k Новичок
    5 май 2014
    81
    A4/B8FL 2.0TQ 12г.
    Пробег 35К, звук лезет только когда руль влево даешь и звук как будто в рулевую колонку песка насыпали, сначало думал внутри трет что-то.
    надеюсь в выходные доберусь до сервиса и махну подвеску на b-12 prokit, поменяют опоры эти заодно, мне кажется в них причина.
    Остается открытым вопрос, где найти опорные подшипники. Может быть они прям в эту опору интегрированы...
  10. Karter87
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Фишка в том, что опорных подшипников там нет по конструкции, сам разбирал все от и до. Вращаться может только чашка под пружину сверху, которая идет вместе с верхним кронштейном стойки. А пищит скорее всего действительно другое, возможно пыльник где-то порван.
  11. Orekhoff
    Orekhoff Участник форума
    9 мар 2015
    103
    A4 B8.5 2.Q s-line
    #691 Orekhoff, 2 май 2015
    Здравствуйте, в скором времени планирую заменить BR подвеску на BE, в связи с этим появился вопрос, правильно ли я подобрал комплектующие:
    Комплект Пружин: эйбах E10-15-011-01-22 (-35мм)
    Передняя ось:
    Стойки: 8T0 413 031 AF, Они же SAHS 313 364 (Я так понимаю SAHS это и есть оригинал)
    Отбойник: 8K0 412 131 F
    Стаб: 8K0 411 309 L
    Задняя ось:
    Стойки: 8T0 513 035 M, Они же SAHS 313 366
    Опора пружины: 8K0 512 149 C
    Упор: 8K0 512 131 B
    Стаб: 8K0 511 305 AB
    Что такое резиновая подушка: 4D0 411 327 G? Экзист пишет, что втулка стабилизатора.
    Нужно ли менять пыльник на 8E0 512 137 E?
    Заранее спасибо за ответы:hi:
    VIN: WAUZZZ8K1EA006315
  12. serega-A4
    serega-A4 Участник форума
    11 янв 2012
    106
    Белгородская обл.
    Q8
    машина А4В8 квака
    Подвеска 1BE.
    Колёса 255/50/17.
    Клиренс 100 мм.
    Руль гидравлика с сервотроником.
    если я поменяю свою на 1ВА (но оставлю свои стабы)
    на сколько поднимется авто ?
    устойчивость и руление сильно изменится ?
  13. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    ~ +2 см
    По мне так сильно.
  14. serega-A4
    11 янв 2012
    106
    Белгородская обл.
    Q8
    почему +2 если 1ВА это 14 см то есть +4:shock: или нет
  15. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.985
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Подвеска be - 12 см. BA - 14, br - 16, у тебя либо пружины не be, а какой нибудь тюнинг, либо клиренс в настоящий момент 12.
  16. serega-A4
    11 янв 2012
    106
    Белгородская обл.
    Q8
    пружины не 1ВЕ а заниженные название не помню т.к не я их ставил
  17. Donys
    Donys Живу я здесь
    3 июл 2014
    1.985
    Белгородская обл.
    A5/3.0TDI/11г.
    Ну так вот и ответ, в твоем случае переход на BA принесет 4 см. клиренса.
  18. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    У меня именно 1ВЕ и 12 см там нет, а именно 10 см.
  19. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Проблема в том, что все меряют разное.
    Согласен с Вами, что под пыльником двигателя на 1BE честных не больше 10 см.
    Для сравнения наверное проще мерить высоту в арках. Хоть и не информативно с точки зрения дорожного просвета.
  20. serega-A4
    11 янв 2012
    106
    Белгородская обл.
    Q8
    то есть получается если поставить 1ВА то просвет под двиглом будет 12см. а по бамперу 14 так что ли ?
