A4 B8 Типы подвески A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Wicked, 15 окт 2013.
  1. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    #861 jurok84, 11 фев 2016
    добрый день товарищи )) подскажите по подвеске
    стояла 1ba , заменил пружины на эйбах про кит, машина опустилась на 2-3 см вид отличный но ее раскачивает на стоковых мартерах ,езда раздражает. вот сегодня уже получил мартеры от 1be готовлюсь к замене, теперь вопрос, обязательно ли менять и отбойники с пыльниками или же можно оставить с 1ba?
    ну и нашелся ли тот кто замерил мартеры от 1ba и 1be?
  2. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Ну они как бы разные!
    Например, Передние отбойники 72mm 1BE / 81mm 1BA
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8239814&postcount=20
    1BE так и не снял :)
  3. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    спасибо, хоть что то)))
    замеряю бе и вылажу
  4. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    по быстрому прикиду рулетки на мартер от 1be разница между 1ba составляет только в расстоянии расстояние от нижнего торца до места установки опоры пружины 223см хотя это если я в том месте меряю
  5. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.298
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    А резиновые опоры передних пружин, у 1ВЕ - 1ВА -1BR, одинаковые?
  6. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    думаю одинаковые, так как не где и никогда не всплывал вопрос о них
  7. MIXel
    MIXel Bad e-mail
    2 мар 2007
    82
    A4/B8 FL 1.8tfsi
    Наконец то сменил это недоразумение под названием 1BR, на европейскую подвеску 1BA. Купил 4 амортизатора Monroe (E 7808-зад, E 8502- перед), взял зачем то еще опору пружины не подумав, но она с 1 BA одинаковая, только проставку пластиковую с неё необходимо снять. Поехал к ребятам в ЮВС (теперь уже Инавто), часа 4-5 мне её меняли, по часу с каждой стороны потратили только на то, чтобы убрать пластиковую проставку с опоры пружины на задней оси. Как только машину спустили с подъемника она была выше на 30 мм, чем с ППД, но в течение дня просела до нормы, попозже проведу замеры по изменениям с фотками, но несмотря на незначительное изменение в занижении, на сколько же авто стало выглядеть гармоничнее, прям глаз радуется. Что касается рулежки, то это конечно "но коммент", диву даюсь, как из за такой можно сказать мелочи настолько меняется поведение автомобиля, про это уже многое расписано, поэтому вдаваться в подробности не стану, скажу только, что на скорости перестали потеть ладошки и "жопа" не ёрзает по дороге) Как итог- маст хэв)
  8. Aero92
    Aero92 Новичок
    24 фев 2016
    3
    Добрый день!
    Являюсь владельцем автомобиля Audi A4 B8 2010 года 1.8 литра бензин
    Подскажите, как определить тип подвески?
  9. Aero92
    Aero92 Новичок
    24 фев 2016
    3
    ВИН НОМЕР ___XW8ZZZ8K0AG200297__
  10. Aero92
    Aero92 Новичок
    24 фев 2016
    3
    Нашёл в багажнике)) спс)
  11. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Если не секрет, почем аммо вышли и почем работа
  12. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    Я правильно понимаю, что только амортизаторы поменяли? Больше ничего, в т.ч. и пружины?
  13. se8en
    se8en Участник форума
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Привет, вот решил разобраться со своей подвеской, да вот как узнать какая у меня так и не понял. Вроде тут писали по ВИН коду, но и в нем не увидел искомого, подскажите плз. Мой вин: WAUZZZ8K69A123426
  14. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.842
    А5 3.0TDI s line
    можно на вклейке, на первой странице сервисной книжки, есть еще наклейка в багажнике, в нише под запаску.
  15. se8en
    18 авг 2015
    110
    Audi A4 B8 2.0 TDI
    Хм, пошел, посмотрел, из всех кодов попалась вот это - 1BR. Благодарю!:)
  16. MIXel
    MIXel Bad e-mail
    2 мар 2007
    82
    A4/B8 FL 1.8tfsi
    Да, только амортизаторы, больше ничего не требуется. Да, и главное не забыть еще проставку заднюю убрать с опоры пружины.
  17. Coach
    Coach Завсегдатай
    2 мар 2011
    746
    MB W213
    Спасибо!
  18. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    По феншую надо было ещё поменять задние защитные кожухи и отбойники.
  19. Дмитрий 36
    Дмитрий 36 Завсегдатай
    15 дек 2010
    755
    B8 2.0ТQM FL
    Отпишусь для истории опытным путем установлено что на Q5 стоит стабилизатор толщиной 22,5мм его номер 8R0511305Q, тогда как самый "толстый" предусмотренный заводом стабилизатор для 1BE,1BV 8K0511305AB толщиной 21,7 то есть есть заводской вариант поставить еще больше. Стабилизатор толщиной 22,5 ставится на RS5 для которой его номер 8K0511305S. Можно смело заявлять что поставил от RS5 22,5 не упоминая что исходный номер от Q5:wink:
  20. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    это поставить на а4 от ку5?
