Ответ: тихий глушитель при сварке алюминия и меди применяют нейтральный газ аргон, не взаимодействующий с металлом, а при сварке стали - углекислый газ.
Ответ: тихий глушитель 12000............акуеть ,"шоб я так жил",пламегасы с работой 4400р................
Ответ: тихий глушитель я слабо представля что такое "алюминезированная труба". Дума, что это покрытая сталь - даже не сплав. А алюминиевая труба на выхлоп...
Ответ: тихий глушитель так там же не только пламегасы ... там флянец, труба,гофра,пламегас и дальше труба до резонатора ... + трубы выгнуты как в оригинале, сварено все путем и красиво очень ... + это все умноженное на 2 и все mg-race Ну а вообще конечно ценник просто пипец
Ответ: тихий глушитель жесть мозх выносит. особенно на малых оборотах под нагрузкой. Надо резонатор обязательно.
Ответ: тихий глушитель мозх выносит даже при наличии маленьких резонаторов на трубах и родного глушителя? или у тебя и глушителя нет? :rzunimagu
Ответ: тихий глушитель глушитель mg-rece. Пока новый - тише, чем предыдущий тайвань. На самом деле не громко. Но на столько низкий звук + у меня сарайчеГ, т.е. глушитель, считай в салоне бубнит
Ответ: тихий глушитель прищлось выбить товарищу каты на AAN ,звук стал громче весьма не намного, ,сквозь две родных банки высокочатотный дребезг-резонанс весьма ослаблен. "РЕЗОНАТОР Глушители резонаторного типа используют замкнутые полости, расположенные рядом с трубопроводом и соединенные с ним рядом отверстий. Часто в одном корпусе бывает два не равных объема, разделенных глухой перегородкой. Каждое отверстие вместе с замкнутой полостью является резонатором, возбуждающим колебания собственной частоты. Условия распространения резонансной частоты резко меняются, и она эффективно гасится вследствие трения частиц газа в отверстии. Такие глушители эффективно в малых размерах гасят низкие частоты и применяются в основном в качестве предварительных, первых в выпускных системах. Существенного сопротивления потоку не оказывают, т.к. сечение не уменьшают." резонаторы PRO-SPORT как раз хорошо глушат высоко-частотные части спектра ,и идея составления нескольких последовательно встык друг за другом,будет плодотворной в плане борьбы за тихий выхлоп
Да уж, швы, конечно, загляденье А вообще, все можно прекрасно сделать и обычным полуавтоматом углекислотным, аргон совершенно не обязателен. Достаточно края труб перед приваркой под углом сточить болгаркой (фаски сделать, чтоб где-то на краю толщина было 1,5мм) и варить на большой токе - варит прекрасно, мясо стальное в стороны разлетается - шов получается плоский и красивый, а провар на всю глубину.
