Тяжелый руль на А6 С6
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем andros313, 30 мар 2012.
  1. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    По итогу - грызуны в нескольких местах попортили провод который к фишке идет.
    Все починил - но фишку снять залезая через арку колеса - почти не реально - спасибо мастерам за то что не отчаялись и через 1.5 часа эту фишку таки откалупали.
    Отдельное спасибо member
  2. STASon
    STASon Участник форума
    11 июл 2009
    201
    A6/C6 - 3.0TDI BMK
    ездил больше года с тяжелым рулем. диагностика ничего не показала, вердикт был менять клапан сервотроника, если не поможет дальше копать. жаба душила, да и с тяжелым рулем привык ездить.
    но тут сдох вхлам аккум, машина полностью обесточеная стояла неделю пока шел аккум под замену. втыкнул новый аккум - тыц и руль снова как пушинка )
  3. BAMSYGAN
    BAMSYGAN Живу я здесь
    25 дек 2006
    2.112
    Q7 3.0 TDI
    Я именно об этом и писал))
  4. mag_32
    mag_32 Участник форума
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Доброго времени суток! Застучала рулевая рейка. Кто в курсе,подскажите пожалуйста, как она снимается ? Авто А6 С6 3.0 BBJ, 2004 г.в. А-то меня уже настрощали, что нужно снимать АКП, что бы до неё долезть.
  5. AlexxxTT
    AlexxxTT Новичок
    27 мар 2009
    57
    А6С6 2.4 05г.
    Рули в Белоруссию мне там рейку за 200 баков сделали ! Приезжаешь оставляешь машину, через 3- 4 часа забираешь! Если интересно пиши!
  6. mag_32
    21 дек 2011
    192
    Ford Kuga II
    Привет AlexxxTT! Как раз в Беларуссии и собираюсь делать, только хотел не машину гнать, а одну рейку отвезти.
  7. Nike 69
    Nike 69 Новичок
    3 янв 2012
    97
    Тверская обл.
    A7 3.0 TDI
    Все привет опишите кто-нибудь по подробней, где находиться клапан сервотроника. Вчера снимал левое колесо с подкрылком (то что ближе к рулю), ничего не увидел никаогого провода. Руль стал внезапно тугой. Снимал АКБ на сутки - помголо, но чейчас опять потежелел. Спасибо.
  8. Владимир_004
    Владимир_004 Новичок
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Руль тяжелый? Я тоже с этим сталкивался но сделал в два счета, объясняю, я водительской стороны в районе ног где ручка открывания капота, нужно снять эту пластмаску и под ней в самом низу будут 5 больших фишек, я щас точно не помню но две нижние фишки отвечают за всю работу двигателя и акпп, по всей вероятности они окислелись, у меня было такое, сними почисти и все будет гуууд :thumbup:
  9. Владимир_004
    25 авг 2012
    32
    A6/C6 3.0 04г.
    Была такая же проблема, смотри в нагах у водителя с лева в низу фишки окислелись
