у меня стал тяжело крутиться руль на месте на холодную, поменял ГУР (тарахтел), жидкость, промыли систему... сейчас ГУР работает хорошо, тихо, но на месте все так же еле кручу(((.... мастера сказали рейка "подошла".... но от восстановленных, равно как и от ремонта моей отговаривают. Кто что слышал про Белоруссию (в разрезе стоимости новых реек???)...а то в Москве ценник ~50тыр
Добрый день! у меня такая проблема: на хх все чаще закусывает руль, что влево крутишь, что вправо; если немного прибавить оборотов-заедания пропадают(во время езды все хорошо, только на хх заедания)..бывает без заеданий крутится легко. В чем может быть проблема??? насос гура недавно поменял на новый, но изменений не заметил(жидкость залита оригинал)
В зимний периуд с утра не возможно было повернуть руль ни вправо ни влево. Только с большим усилием это удовалось. Закусывало не по детски . Повернешь так несколько раз туда сюда и в течении всего дня гуд. На следующий день таже песня.. Проблема решилась заменой рейки на восстановленную на заводе. Два года полет нормальный птьфу три раза.. Да кстати пару дней назад поменял насос гур, подшипник приказал ...... Поставил от шнивы только клапан поставил от старого насоса и сосок развернул, а так один в один .
