Тюмень
Тема в разделе "Тюмень", создана пользователем zero-ice1, 29 июн 2010.
  1. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Например: VAG 03C115561B Фильтр масляный я покупаю за 371.45 р, сколько стоит у вас?
    Ну и вот ещё позиция: LEMFORDER 3191901 РЫЧАГ ПОДВЕСКИ 4 570.72 р.
  2. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    Подскажите в Тюмени спеца по АКПП, нужно промыть гидроблок и заменить регулятор давления,
  3. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Саленоидов там много, ты основной хочешь поменять?
  4. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #424 VAL A4, 4 мар 2013
    Да основной
  5. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    да основной
  6. viza
    viza Участник форума
    5 фев 2008
    479
    А3 2.0 FSI
    тоже ищу
  7. Кузька
    Кузька Новичок
    25 июн 2011
    16
    А3 2.0 2006г
    Александр не плохо разбирается в акпп, работает на Тимофея Чаркова, сам прошел процедуру по замене гидроблока.
  8. salamander333
    salamander333 Новичок
    10 янв 2013
    4
    A4/B7 2.0T 07г.
    Есть кто с тюмени c вагкомом ошибки просканить?
  9. salamander333
    10 янв 2013
    4
    A4/B7 2.0T 07г.
    И еще друзья подскажите пожалуйста говорят в тюмени есть какой то алексей который занимается аудюшами где то в районе чаплина. Никто не слышал?
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    В районе Чаплина Андрей поди?
  11. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Здравствуйте! А где на Чаркова поточнее?
  12. J. Bourne
    J. Bourne Участник форума
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    A4Q-MT 2.7Т over 370 hp
    Ахтунг!!!!!!!! - Воет ГУР ... не знаю куда копать - поменял насос и бочек - Вой не пропал ... куда рыть? - симптомы - завожу - жижа в бочке - начинает пениться, как будто в системе воздух. Проворачиваю до крайних положений - ситуация не меняется. ГУР новый. Думал дело в бочке - из за того что в старом сетка болталась - поменял бочек - ситуация та же ... - думаю что еще дело в подающем шланге на насосе - ибо там были замечены следы протекания .. завтра буду устранять. Подскажите еще варианты?
  13. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    хомуты на "радиаторе" жижи гура - там подсасывает воздух скорее всего.
  14. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    не думаю - поскольку - "радиатор" жижи ГУРа - в системе - стоит уже после насоса - то есть - подсасывать воздух там не может конструктивно - могло давить от туда - но не давит - ибо следов вытекания непосредственно под шлангами не обнаружено - равно как и во время работы... Тем не менее благодарю за оперативность ответа)
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а что оттуда может конструктивно делать? ипочему в месте подсоса воздуха должны быть подтеки?
  16. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    не должны быть - если воздух именно подсасывает - потому что воздух идет ВНУТРЬ системы... радиатор же - стоит на участке в котором давление создается насосом ... то есть насос там не сосет - насос туда качает - потому и не может быть там подсоса воздуха. Если же так то подсос воздуха возможет на одном участке системы - бочек - ГУР....
    Вся же система выглядит так - Бочек - ГУР- рейка- охладитель (радиатор ГУРа)- бочек.
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну вот из бочка гур может сосать а почему то из радиатора который перед бочком уже не сосет? там в радиаторе штиль как на финском озере?
  18. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    так нет же - из бочка ГУР сосет жижу - и там попадание воздуха не возможно по причине того что патрубок подающий жижу из бочка в ГУР равно как и патрубок обратки - находятся внизу бочка.. то есть - за счет работы ГУРа - в бочке на подающем патрубке- создается отрицательное давление - которое компенсируется тем же ГУРом на патрубке ОБРАТКИ. в связи с тем что бочек новый и был поменян - все хомуты новые - зажимные. Возвращаясь к системе охлаждения ГУРа - радиатор охлаждения жижи ГУРа - стоит за ГУРом - в его контуре - всегда избыточное давление. Потому из мест соединения - может только лить жижу. Именно потому что радиатор стоит за ГУРом перед бочком - если бы радиатор стоял перед ГУРом - тогда согласен - могло и там подсасывать.
  19. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    после рейки давления нет. проверяй хомуты. все. не зацикливаясь на бачке.
  20. J. Bourne
    30 сен 2008
    471
    Красноярский край
    спасибо понял )
