Тюмень
Тема в разделе "Тюмень", создана пользователем zero-ice1, 29 июн 2010.
  1. monk2005
    monk2005 Участник форума
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Там персонала 2 человека, 1-н мужик - хозяин как я понимаю (замечаний к нему нет) 2-й полненький такой парень, но его вроде как к забортавать/отбалансировать не к чему не пускают ...
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Это не важно. Я к тому, что обычный шиномонтаж, ничего там ТАКОГО нет, чтобы ехать к ним из далека, только если живешь рядом, то да. Я уже давно не езжу в шинки, в которых под открытым небом тачки переобувают, если память не изменяет, то Римэкс самая посещаемая мной шинка
  3. Тарасище
    Тарасище Участник форума
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    что то мне подсказывает что у tz24 проблема не в колесах, если бы допустим лед или снег намерз на дисках либо дефект какой либо. то вибрация бы оставалась и при сбросе газа.
  4. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну начать-то надо именно с колес, потом ШРУСы глянуть
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    даже лучше с затяжки колес начать )
  6. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    ... ну все накипело, пора менять прокладку крышки двигателя .... свечные колодцы полные масла, да и двиг со стороны салона уже весь загажен .... сами свечи чистые, на выходе тоже масла нет ....
    .... советуйте где сделать? Мои мастера не берутся, к Михалычу не хочу ....
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Купи прокладку да замени где-нить в Солнечном на 3-4 этаже. Может в Вояже есть подземная стоянка, не был там ещё не разу, работы на 1.8Т на пол-часа
  8. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Как вариант рассматриваю, но я на сколько знаю на прокладку + еще надо герметик ... причем не по всей поверхности ... короче хз как, вот это и смущает, что бы переделывать по 10 раз не пришлось ...
    ... хочу вообще повторить вот этот подвиг:
    http://www.passatworld.com/forums/6...732-how-replace-1-8t-cam-chain-tensioner.html
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Хоть это не эльза, но чувак написал же
    про гермет ни слова
  10. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Вот если смотреть каталоги/инструкции и т.д. ... мой двиг в зависимости от года то прокладка, то герметик, то то и то ....
    .. и это напрягает, запчасти одни даже по номеру а в зависимости от года ,то прокладка, то герметик ((( и зделать и потом переделывать не хочется
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Я ставил на свой бывший 1.8Т без гермета - никаких проблем, кстати тоже АЕВ
  12. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Ну все, значит сделаю так же .... если, что ты крайним будешь :rock:
  13. saawolf
    saawolf Участник форума
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    #793 saawolf, 25 дек 2013
    Вечером постараюсь не забыть глянуть в эльзу куда у тебя герметик надо капать (если надо вообще). А делов там действительно на пол часа с пивом :nod:
    Можно натяжитель задавить, цепь ослабнет, что даст откруть и приподнать крепление на 1-1,5 см. Этого вполне достаточно, чтобы поменять металическую прокладку натяжителя и резиновую пробку РВ.
  14. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    Аудиводы, аудифилы, коллеги... :D У кого есть убитый компрессор кондиционера денсо или муфта с электромагнитом от него? Мотор 2,4ALF.
  15. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Я натяжитель полностью заменить хочу, т.к. у меня со старого двигла лежит практически новый оригинальный ...
  16. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    Понятно. Тогда другое дело :rock:
    Кстати, как показывает практика, в первую очередь ломаются пластмассовые башмаки. Отдельно в каталогах их нет, только с натяжителем за конский ценник.
    НО! Есть отдельно от порше (оригинал), встают как родные, по 200 рублёв на экзисте. :umnik:
    Номерок найду, надо запостить
  17. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Это было бы мега респектно, т.к. тогда можно восстановить убитый и впарить ....
  18. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    #798 saawolf, 25 дек 2013
    Держи номерок: 996.105.25300
    Взято с...
    http://www.audi-forum.ru/forum/topi...28-a6-24-a6-28-a8-28-s4-27-turbo/page__st__20
  19. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    дороговато выходит ... 900р одна .. надо 2 -шт .... натяжитель SWAG 3800 ....
  20. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    Хм... я товарищу летом давал номер, он по 200 покупал. :hot:
    На 1,8 две надо? Или я что-то не понимаю
