Тюмень
Тема в разделе "Тюмень", создана пользователем zero-ice1, 29 июн 2010.
  1. Тарасище
    Тарасище Участник форума
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    я не стал менять. я долго смотрел:cool:, мылил глаза:rollingeyes:, и снова смотрел, и я уверен на 99% что на левой голове (со стороны водителя) приподняться этому натяжителю мешает кожух под ремнем ГРМ :hot: не стал лесть. (жаль что не сфоткал.) у меня руки всеже частично не из плеч растут, дабы не сделать хуже - не лез.
  2. Тарасище
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    а еще подскажите где разбираться. гур работает отлично. на скорости как и положено руль становится тяжелее. но вот бывает когда останавливаешься а руль все равно тяжолый, не то что бы гур совсем перестал работать, нет. просто приходится прикладывать доп усилия для поворота колес на месте. проявляется не всегда. показалось что чаще в дождливую погоду. и еще кажется что когда это происходит то как будто слышится щелчок релюшки. то есть щелчок услышал, скорость сбавил (с 40 допустим) и руль остался тяжелым. как то так. ошибок нет, смотрел. может чо не контачит :shock:
  3. monk2005
    monk2005 Участник форума
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Ура .. вчера пришли запчасти ...
    ... Поддон, прокладки на двиг, натяжитель цепи ... осталось дождаться премии и на СТО ...
  4. kochneff777
    kochneff777 Новичок
    11 мар 2014
    1
    А4/B5 1.8T 1998
    dus72. Посоветовали к вам обратиться . Машина A4 B5 AEB 1.8T 1998. Не работает ABS. Проблема в блоке..
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    :D Андрюх, открывай ужо скорее сервис
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а какая разница от кого услыщать от меня или кого другого что раз проблема в блоке то блок менять надо :)
  7. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    подсказать где в тюмени на разборе блок от А6 АЕВ 1.8Т есть?
  8. Тарасище
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    лучше подскажите как понять какого размера тормозные диски у меня установлены??? кроме как снять и померить линеечкой.
  9. miha72
    miha72 Участник форума
    2 ноя 2010
    162
    А4/B6 1.8T 02
    dus72 пора сто открыть пора..
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Так 288мм поди, или ты чё-то там мудрил?
  11. Тарасище
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    Не мудрил. Но по каталогу нашол аж три вида. Но тоже склонялся к 288. Спасибо.
  12. Тарасище
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    Ваааабще не могу разобраться.:shock: оказывается у меня нет защиты тормозных дисков:mad:. поэтому и ведёт диски.:rant: но как понять какая нужна защита. стоимость то небольшая но какую брать???
  13. saawolf
    saawolf Участник форума
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    #953 saawolf, 14 мар 2014
    так поди 8D0 615 311 E / 8D0 615 312 E
    с буквой G на конце уже на 320-е диски
  14. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    У меня тоже нет такой защиты, когда подбирал колодки первый раз они отличались по каталогу с защитой и без ... но как выяснилось, просто кто-то снял защитуу меня ...
    ... диски НЕ разу не вело, при этом на этой машине и в деревню ганял и по трассе постоянно и на рыбалку, в общем не только по городу ....
    .... возможно просто диски стоит брать получше качеством? ....
  15. monk2005
    5 сен 2013
    344
    А6 4BC5 1.8T AEB
    Поскольку я на больничном дома, проснулся как-то в час ночи, делать было нечего и я накатал отзыв про свой авто, если интересно почитайте:
    http://www.car72.ru/content/reviews/marka-7-model-168-view-34
    Мож и плюсанете, если понравится :shuffle: :shuffle: :
  16. Тарасище
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    спасибо. тоже к ним склоняюсь. закажу их.
    просто картинка очень смутила.
  17. Тарасище
    2 апр 2012
    109
    A6 C5 2,4ALF
    Прочитав твой интересный отзыв:rock:, я понял как мне повезло с машинкой:f1:, и что мои проблемы это просто мелочи.
  18. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    Извиняюсь, откуда такая картинка?
  19. saawolf
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    #960 saawolf, 14 мар 2014
