Тюмень
Тема в разделе "Тюмень", создана пользователем zero-ice1, 29 июн 2010.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    дак скажи что с ней не так - оттуда и совет получишь куда податься)
  2. Кузька
    Кузька Новичок
    25 июн 2011
    16
    А3 2.0 2006г
    Уходит антифриз, масло, на холодный запуск троение... но лучше конечно по телефону пообщаться.
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по первому на подъемник второе компом посмотреть можно !
  4. Кузька
    Кузька Новичок
    25 июн 2011
    16
    А3 2.0 2006г
    дак ничего не показывает комп(( антифриз с лета уходит, подтеков нет.... выхлоп вроде тоже в норме:shock:. Хочу для себя понять что к чему. Обслуживаюсь на пышминской
  5. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    может не туда смотрят?
    фриз как часто подливаешь?
  6. Кузька
    Кузька Новичок
    25 июн 2011
    16
    А3 2.0 2006г
    400-500км, но в зависимости от активности езды может и чаще
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    он обязательно должен либо в выхлоп идти либо в масло при таком расходе ну или на улицу )
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Если его нет на улице, он ТОЧНО в моторе. Там как бы чудес не бывает и заводится из за фриза херова. Пышменское-не лучшее место.
  9. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #169 evgen_72rus, 29 янв 2012
    Ниболта подобного... У знакомого у жены проблема:
    литр в месяц ОЖ со смешным пробегом в пару тыщ (макс)... выхлоп чистейший... масла уровень стоит от замены до замены, ни на мм ни вверх ни вниз... свечи идеальные, а фриза ху болт...
    Машину не грел?
    Это что? Сколько ты подливаешь, по пять литров?
    Может не смотрят?)))))
    Я б даже сказал это худшее место...
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    нет худшее это там где вообще не в теме
    речь по что точно в моторе - было про масло
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Когда ты знаешь, что мастера не в теме и едешь туда, знач сам стоишь и смотришь за каждым движением, а когда ты думаешь, что тут спецы, идешь в кино на пару часов, а после кинА забираешь полунедоделанный авто - это много хуже...
    Паша говорил про фриз, т.к. Масло - оно, Фриз - он... :hi:
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ну кароче у него и масло еще уходит после последнего то которые на пышме видимо было
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    С уходом фриза, кмк, тока перегрев связан... а чтоб уж совсем фантастично, то микротрещинка в башке... тока там авто 2008 года с пробегом 50 тыщ и ездит девушка, так что и перегрев и микротрещинка выглядит так же реально, как прилёт пришельцев: возможно, но маловероятно... :laugh:
    Политика пышминской - сделали побырому, гони бабки и адиос... Длительное обслуживание, наблюдение проблемы и меры по выяснению причины - это точно не про них...
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    микротрещина или пробитая прокладка - фриз будет уходить медленно - если по литру на тыщу - оно парить и вонять обязано просто через выхлоп и на свечах налет или наоборот полное егоотсутствие )))
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    А куда ему деваться? Из закрытой системы он не испаряется никуда, оно только может течь, либо на улицу, либо в мотор. Чудес не бывает, тока на ТНТ в экстрасенсах:)
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Да это-то понятно, хочется понять где он?????
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Течет тонкой струйкой где нить снизу и попадает на что нибудь горячее и испаряется:) Как вариант.
  18. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Сухо, хоть бы капля было, тогда бы подуспокоились, а тут ну ваще ни-че-го ... :spy:
  19. Кузька
    Кузька Новичок
    25 июн 2011
    16
    А3 2.0 2006г
    Все Доброго!!! Ну вы пацаны тут раздули)))))))) Я тут пока разбираюсь на сайте.... По какой кривой заходить в эту тему???? Пока пишут личку - вижу.... а тут нет(( Спасибо всем за участие! Это радует) Наверно для этого и создаются CLUBы. Завтра еду показывать показывать аппарат.
  20. Кузька
    Кузька Новичок
    25 июн 2011
    16
    А3 2.0 2006г
    доливаю до уровня, т.к. срабатывает датчик, а ездить, когда в полтабло красная блямба светит невариант((((
    не грел в смысле перегрева?... не, в этом смысле все ровно было.
