Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем pavlenty, 3 фев 2005.
  1. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше...
    Оооо, Сань, напомнил. Эти маленькие трубочки сильно влияют на скорость? Когда прибор цепляли (похоже на приборку трубочка идет или на мозх) - она так легко вывалилась... думаю воздух подсасывает.
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ян, про показания датчика давления - это ты сам придумал? :) почитай доки хотя бы на букашку моторолу 3х барную. Если бы с таким подходом как ты описал делались полупроводниковые приборы у тя не мозги б в машине были а набор глюков :)
    Это глюк приборки, и более ничего.
    Чего выяснять, чего сложно взять в руки вотльметр посмотреть какую напругу дает мап в мозгах. а потом посмотреть какаой сигнал на приборку. и делать выводы.
    неисправность мапов - это вообще последнее про что надо думать.
    PS приборка в багажнике валяется если нада кому.
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ты прав, это 99,99% глюк приборки.
    Но вопрос был задан про МАП, про датчик был ответ :hi:
    В принципе че спорить, надо взять и померять. В том числе и погрешности - самому даже интересно стало. Заодно вольтаж снимем.
    Кстати, МАФ в машине то стали применять по причине того, что МАП-сенсором слишком дорого мерять малые давления и разрежения, так как дешевые датчики давления имеют очень большие погрешности при приближении к нижней границе рабочего диапазона.
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    #104 YanRS, 21 янв 2007
    И это, Паш, мерять то надо не просто вольтметром, а задавать давление. При чем чтобы померять качественно, задатчик должен быть образцовый. А так все понятно, что выход по напряжению стандартный 0...5 Вольт.
    И еще. Знаешь почему эти бошевски датчики ставят в мозг, а не на коллектор? Потому что они имеют огромную температурную погрешность. Вот и изголяются всякими трубочками.
    Кстати, мозги воспринимают показания вольтажа дискретно или по функции?
  5. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    машинам по 15 лет - всевозможные резиновые трубочки и хомуты - первым делом под замену.
    на скорость они не влияют. зато влияют на показания МАПа и МАФа - это ж утечка воздуха, а герметичность впуска на турбо - сам знаешь..
  6. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    Ян, изучай иликтронику. :) характеристики образцового мапа известны :) достаточно ваще померить че он дает на атмосфере и че там в приборку приходит.
    дискретно и по функции ваще не понял. то что дискретно - это ж очевидно вольтаж переводица в цифру АЦП. а при чем тут функция, что ты имел ввиду?
    все, поехал мыть форсунки :)
  7. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ну т.е. смесь не верная может быть?.. Трубочки любые, подходящие по диаметру? Там требования к ним есть какие?
    Скока? А то мультики перестают показывать и часики не ходют.
  8. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    термостойкие, и чтоб давление держали.
  9. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    В очередь!!!
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    вы валы то 7ашные - поделили? :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    А тебе нах нужно? Тоже чёт не работает? ВооПщем на скорость не влияет - без мультиков переживу... тем более без часиков :dead:
  12. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Это не ко мне :nod: Я не хочу эти валы :very_cool:
  13. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    а чо так?
  14. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Нуу...я так подумал и решил - если и менять валы, то уже на совсем злые... и то только через годик.
  15. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    и почему людям свойственно в крайности бросаться..?
  16. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    там показометр маслодавления есть?:shock: в приборке из багажника? :love: если да то готов купить :nod:
  17. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    да не продаю я ее, извините. просто тут вроде кому то надо было проверить вариант глюка приборки.
    мож буду продавать как тока новую окончательно досетаплю.
  18. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    ок понятно. По поводу форсунок с нетерпением ждем результатов :nod:
  19. Quattroman
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    :D а вот мне нужны 7А
  20. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    а я думал реленги...
    Мож подрифтим сёдня на автобусном пятаке если снег будет?
