Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... ты посмотри там дождь льет вовсю :cry2: вряд ли уже снег пойдет.
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... Это в нашей деревне Зябликово Пилят... окон нет. Не знал, что дождь
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... Изучаем. Пока туго Дай характеристики образцового МАПа. Вот смотри. Диапазон давления от 1 атмосферы до 3. Какое напряжение на датчике, если давление, например, 1,5 атмосферы? С каким шагом АЦП вольтаж переводит в значение давления?
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... Ну на на 3х барный. http://turbo-quattro.com/modules.ph...tails&lid=7&title=Мотороловский MAP на 3 бара нарисуй на основе его 2.5 бара тока диапазон не 1-3 а 0-3, ващет. правильное понятие не шаг, а разрядность ацп. я не помню какие там ацп стоят, над сергейника пнуть он их паял там. но даже 8ми разрядный ацп это дискретность менее 0.012 бар, что более чем достаточно. а у 16ти разрядного менее 0.05 миллибар. т.е. 0.00005 бар
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... За файлик. На давлении 200кРа, погрешность 2% :rzunimagu (4-ая страница), а если еще и температура больше +80, то он вообще погоду на Луне показывает. Ладно, все фигня, это плата за миниатюрность. Самое главное, есть график по вольтажу, подумаю, может удасться приладить хороший датчик. Интересно, это даст что нить или нет.
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... Стыдно ему. Вот и покраснел. А по-существу, модеров выделяет.
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... завтра покумекаю. Не может быть, чтобы применение измеряющих устройств с погрешностью 0,01% от полный шкалы измерений ничего не дало. В любом случае, сигнал на форсунки ацп будет давать более точный. Вопрос только в том, форсунки от это станут точнее лить...
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... Тут еще выяснилось, что водяные насосы на РС2 уникальные, то есть ставились только на ADU.
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... в чём же физическое отличие? количество , форма лопастей другое?или что?
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... значит качать будет хуже(меньше).......? а в блоке ADU "место" под помпу такое же ? не зря в помпе зазоры весьма маленькие,или будут большие щелевые потери......
Ответ: Тюнинг 2.2t, AAN -> ADU или больше... не совсем так . на примере турб при прочих равных с маленькими зазорами рано выходит на наддув но имеет меньшую максимальную производительность
