Тюнинг 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем general1985, 21 окт 2013.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ДА фиг поймёшь ! То прокатишься и цикловая стоит на 3.8 и никуда не прыгает. Затем ещё немного поотжигаешь , смотришь , а она уже 4.1))) Тоже почти не двигается, редко-редко на мгновение прыгнет на 3.8 и обратно на 4.1.
    Тоже и с коррекций форсунок: то смотришь: три форсунки "попали в яблочко" - 0 ! А две другие - 39 и - 47. Потом зажгёшь и снова взглянув показания другие - одна 0, ещё одна +16, ещё одна -16, а те, которые были -39 и -47 либо так и остались, либо та, что была -47 скачет с -47 до -55.
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #502 Ratkov, 4 ноя 2013
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати сейчас взглянул и проанализировал нынешний лог (цикловая 3.8-4.1), и предыдущий (цикловая 3.1-3.5) время набора 2000-4200 одинаковое (в пределах погрешности 1-2 десятая секунды). Но вот время разгона 2000-3000 и 3000-4200 разные. Первый диапазон как и полагается машина проходит при нынешней цикловой - медленней, а второй - быстрей. :hi: Но этот результат был и так предсказуем. :(
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ДА, вот стабильность - это единственное что точно прибавилось по моим наблюдениям. Потому что раньше все эти цифорки скокали куда быстрей и в большем диапазоне.
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #505 Ratkov, 4 ноя 2013
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    На счёт 2000: по моим наблюдениям если педалить на 3-6 передачах с ХХ, то дым исчезает где-то в районе 2100, это как раз на графике там, где начинает резко расти момент. Поэтому что бы к 2000 сделать +3мг, то надо будет регулировать турбину.
    НА счёт 3000 - никаких нареканий
    И на 4000 - я бы конечно прибавил 4-5, но выдержит ли кулер и выйдет ли через стоковую выхлопуху столько ОГ - не знаю. Поэтому думаю согласиться с тобой :hi:
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #507 Ratkov, 4 ноя 2013
  8. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Может кто ни будь подскажет номер датчика на 3 бара, так что бы под рестайловый раъем.
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #509 Ratkov, 4 ноя 2013
  10. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Похоже ты читаешь темы через два на третий :hi:. Здесь пост №416.
  11. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    #511 SergV, 4 ноя 2013
    Не надо всех равнять под одну гребенку. :hi:
    Твой ответ я видел и уже сегодня хотел купить этот датчик новый, а для этого надо было заказать датчик что бы привезли с другого магаза, а электронные з\ч возврату не подлежат, вот у меня возникли сомнения по коммутации разъема.
    Другое дело что не допетрил сразу пробить датчик по картинкам.
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Семен, по цикловой на ХХ оценку делать не возможно, она плавает в зависимости от нагрузки, перед замером, температуры двигателя и окружающего воздуха.
    Почувствовать эффект от твоего РВС можно либо задницей, либо в логах разгона. У меня после ХАДО разгон в логах стабильно сократился на 0.2-0.3 сек.
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #513 Ratkov, 5 ноя 2013
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    каждые 5 сек конечно прыгать не должно
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #515 Ratkov, 5 ноя 2013
  16. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    у меня сейчас так же, и это после того как датчик цикловой сдвинули, до этого нон был в крайнем левом положении и цикловая не прыгала но была 5-6, поставили в крайнее правое прыгает до нуля и подтраивает!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    если прыгает от нуля значит неправльно установлен датчик, двигать обратно в район стабильных 3-4 мг
  18. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Кстати вчера по логам машина ехала на низах чуть хуже, а на верхах чуть лучше чем было до обработки ТНВД чудо-средством, НО: до этого я ездил на соляре БП, которая обещает повышенную по сравнению с обычной солярой мощность аж на 8% ! А вчера я катал на обычной - лукойловской. Это я вспомнил потому что раньше в дождливую мокрую погоду машина срывалась в букс, но не всегда, а сегодня по дороге домой я заправившись до полного бака на БП вообще начал бояться нажимать до полной на газ не только на 1 и 2 передачах, но и на 3, т.к. машина стабильно начинала шлифовать в районе 2900-3000 (как раз максимальных Н/м). Может это конечно всё случайное стечение обстоятельств... но вот как-то так. :hi:
  19. mr.Mongl
    mr.Mongl Участник форума
    24 ноя 2012
    332
    A6 2.5 TDI AKE
    От топлива очень сильно зависит: даже по цикловой видно, самое не едущее топливо из брендовых заправок- Роснефть, лукоил тоже не айс, хорошие- тат нефть, тнк, бп
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #520 Ratkov, 5 ноя 2013
