Тюнинг 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем general1985, 21 окт 2013.
  1. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Короче надо ждать такой же погоды, как и была тогда, когда я писал лог 26 октября (было около +4 и сухо и давление было чуть выше нормы) и опять писать его!
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ерунду какуюто про атмосферное давление несете. Я живу в горах и поверте знаю что это такое.
    Турбовые движки как раз и хороши тем что мало подвержены влиянию атм. давления.
    Атмосферники, на тех еще както можно с трудом почувствовать разницу, да и то не при прохождениии циклона, а как минимум при поездке в горы.
    Семен, пойми, что провал внизу, может быть на самом деле увеличением на верху, и относительно верхов низы покажутся слабее.
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Провал на низу связан с увеличением цифры цикловой на ХХ, с тем же связано и увеличение тяги на верху. Но вот то, что машина показала такое же время на обычной соляре, а не на БиПишной - это уже что-то значит. И то что сегодня колёса уезжали постоянно в букс на 3 передаче - тоже :hi:
    В прочем это случилось раз 5, после чего я стал аккуратничать с педалью газа. Вполне возможно что все эти 5 раз под колёсами оказывался скользкий асфальт ... :D
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #524 Ratkov, 5 ноя 2013
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну я тоже проводил подобные замеры, при гораздо больших перепадах давления, чем циклоны и антициклоны
    вывод изменения есть, но они были такими же разными и при одинаковом давлении, факторов очень много, и главный фактор это различные температуры...
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Простая истина, Валер, а как трудно допетрить. :hi:
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Либо руль вывернут. Обязательно сцепление хуже станет.
  8. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #528 Ratkov, 5 ноя 2013
  9. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я конечно безбашенный, но не псих - на скользкой дороге входить в повороты под полным газом при таких мощностях :D
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Если ты забыл, я тоже не на стоке катаюсь.
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Да я про троганье с места сперва :hi:. Ну а если с прямым рулем и полным газом буксует, то кул.
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Сравнил, недопривод с квадрой :D
  13. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #533 Иванушка, 6 ноя 2013
    я сейчас тоже расскажу как хотел 2.5 тди затюнить чтобы получить вместо 185 хотя-бы 220-230 лош. хотел впрыскивать во впуск коллектор водноспиртовую смесь, но потом отказался т.к конструкция получалась громоздкая, потом решил не лезть в прошивку т.к все настроено там лучшим образом расход очень маленький тачка честно едет на все свои 185 лош. никаких глюков и ошибок и портить все это не хотелось. Решил сделать коробочку простенький контроллер и мощный ключ на выходе, и еще один не очень мощный. Мощный подключается параллельно проводам эл. клапана сброса давления в ТНВД, не очень мощный -в цепь датчика МАФ, а входные сигналы - от МАФ, МАП, педальки газульки, частота вращения двигла.
    Эта коробочка виделась мне много-много проще танцев с бубном вокруг прошивки, ее можно было бы колхозить к абсолютно любому дизелю с VP44, и самое главное-мозги коробочку не видят вообще, и поэтому не будут глючить при предельных режимах (по топливу и наддуву) а пределы тут -по топливу вплоть до полного рабочего хода плунжеров, по наддуву-на что способна турбина пока не разлетится ( а экспериментально она стоковая дует до 2800 мбар (мерял манометром). Если кратко-алгоритм работы коробочки -при заранее заданных условиях ( обороты - выше 3000, МАФ-более 800, МАР - более 2000 мбар,педаль газ-100%) она немного шунтирует сигнал от датчика МАП заставляя турбину дуть больше и удерживает дозирующий эл. клапан ТНВД еще какое-то время после того как мозги его уже обесточили. Время удержания подбирается экспериментально, на конкретном моторе, чтобы сброс давления происходил в момент когда плунжеры уже перестали сближаться. Это позволит выжать из ТНВД все на что он способен. Но лошади все равно ограничит воздух, точнее его давление.
    Но произошло непредсказуемое-мой приятель, спец по схемотехнике, контроллерам и их софтине, который взялся мне эту коробочку нарисовать и изготовить, вот он внезапно взял и умер, что-то с сердцем. Вот так бывает иногда. А я вот думаю, ели бы он не умер, получил-бы я результат или нет?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а есть такие AFB?
  15. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    ну этож ширпотребный чиптюнинх афбэшних движков. Есть еще на 195 лош. но эту прошивку фиг где найдешь
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #536 Ratkov, 6 ноя 2013
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Результат всегда будет. Другое дело что он тебе бы не понравился, если бы ты знал каким образом происходит дозирование топлива и как эбу отслеживает кол-во впрыснутого топлива, а еще как работает диагностика исполнительных элементов.
    Наверное тогда тебя наврятли посетила такая идея.
    Раз ты хотел уйти от ПО, поставь с тросиком газа ТНВД гибридный, да механический байпас. Ну будешь крутить топливо, да наддув.
  18. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ!Рассуждения человека не представляющего принципы работы EDC15М .Купи авто полностью с механическим ТНВД и турбиной с байпасом.
    PS. Некоем образом не кого не хочу обидеть.
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нда, тормозишь ты не хило...
    1 ) причем тут атмосферное давление и тип привода :laugh:
    2 ) у меня уже кватра давно :hi:
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #540 UTUG, 6 ноя 2013
    ты не прав, на пальцах объясняю
    пропрции составлять умеешь ?
    у меня
    900 мбар (горы) - 2800 мбар
    у Семена
    1000 мбар - 3200 мбар
    разница по твоему серъезная ? :hi:
    если и есть какаято разница от атм, то лишь в некоторой почти не ощутимой задержке начала роста наддува, и то на самых низах, после 1800-2000 оборотов ее в помине нет, а Семен как раз после 2000 об, до 4600 все замеры делает !
