Тюнинг 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем general1985, 21 окт 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    В первой группе очковатся нечему, это AFR air-fuel-ratio по русски отношение воздух-топливо меняем где-то +\- 0.5...может меньше Пётр знает
  2. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    т.е если выставить по-максимуму то в полном режиме (газ 100%, МАФ-1000мг) цикловая подача(реальная, в цилиндры) должна быть больше?
  3. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, меняем во ВСЕХ режимах отношение топливо/воздух
  4. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Баловство все это.
  5. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Какие именно детали ? По улитке и чипу - вопросы к Петру.
    Кстати я описывал к кому можно обращаться по каждому из вопросов доделки.
  6. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    #966 Иванушка, 21 дек 2013
    а всё в этой теме-баловство, проще(но не интересней) купить 3.0 тди и чипануть до 300 лошадов, вот и всё.
    т.е если поставить "больше" то просто уменьшится наддув и как следствие величина МАФ, а подача топлива останется прежней, правильно понял? а вот если поставить "меньше" что будет, уменьшение подачи топлива или увеличение наддува/МАФ ?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ты хотя бы представляешь, какие проблемы и суммы ожидаемы при облслуживании CR и нового кузова?
  8. Иванушка
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    да вроде СР проще ремонтировать, форсунки там по 400 евро, ТНВД -1000евро, это разве много?
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Гораздо дороже
  10. Chyrik
    Chyrik Живу я здесь
    9 ноя 2012
    2.504
    AUDI Q7 4L 3.0tdi CASA 2008
    Прикол в том что на cr все меняется в сборе (форсунки рампа тнвд)
  11. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    а ещё прикол в том, что и ломается это всё гораздо реже, чем на 2и5
  12. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Опять ты все пропустил, этот пункт обсуждали ооочень подробно этим летом, помоему в теме прошивок. Мало того, даже нашли где в прошивке расширить адаптацию 1-ой группы, чтобы можно было добавить не 1-2 мг топлива, а гораааздо больше. Проводили эксперименты (я проводил), итог, баловство это, обычная чиповка эффективнее, гармоничнее, т.к. зависимостей много в ЭБУ. А адаптация, это линейное увеличение единичного параметра без оглядки.
    В итоге в адаптации добавлял +20+30 % не помню, кроме черного дыма, ничего не получил :)
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Юра, а может от распылителей так, не от турбы ? :cool:
  14. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Конечно ! И ещё и от другой прошивки! Вообще чем больше холодная крыльчатка, тем она тяжелей и тем тяжелей её раскрутить, а значит при одинаковых затратах воздуха на малых оборотах двигателя на раскрутку обычной и гибридной турбины КПД обычной будет чуть выше, т.к. меньше энергии уйдёт на раскрутку крыльчатки... именно поэтому во многих моторах применена схема двойного наддува: на низах дует маленькая турбинка, а на средних и верхних - большая. Это сделано что бы уменьшить турболаг , связанный именно со временем раскрутки большой и тяжёлой турбины. :cool:
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я лично про себя могу сказать: машина на низах стала лучше ехать только после последней прошивке Петра. А замена обычной на гибридную турбину дала эффект только на высоких оборотах.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Ну Я же сначало поставил распылители и катался на стоковой турбе. А уж только потом поставил гибрид.
  17. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И как только ты его себе поставил машина полетела ? Или ты сперва заехал к Пете , он поправил тебе прошивку и вот тогда то всё и случилось !!! :cool:
  18. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Он правил только когда Я потавил турбу гибрид.
  19. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Нет Юр, я пытаюсь совсем о другом сказать: ты сравнивал на одной прошивке как едет машина с гибридом или с обычной турбиной ?
  20. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    как же так Сема! ты же бил себя пяткой в грудь, что ты делаешь тачку для себя и продавать ее не хочешь! и вкладываешь в нее бабки, чтоб валить и рвать всякие бензинки! а тут раз и продаешь! где же слово пацана?:laugh::laugh::hi::hi:
