Тюнинг 2.5TDI
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем general1985, 21 окт 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Семён, ты не туда смотришь проблема с неоптимальным углом появляется на больших подачах более 60мг и на 4000-4500об, то что происходит на х.х. это МЕЛОЧИ....
  2. general1985
    general1985 Живу я здесь
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Я ИМЕННО ПРО ЭТИ РЕЖИМЫ И ГОВОРЮ ТЕБЕ :cool:
  3. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    И кстати: крутить наш старый дизель выше 4000 ... ну это просто бессмыслено ! И даже я - человек любящий гонять, очень не часто откручивал мотор до отсечки. Обычно если хотелось притопить, то крутил двигатель до 4000 и переключался на следующую передачу. Думаю это оптимально :thumbup: И даже когда снимал лог 0-200км/ч то переключался на 4000. Кстати если бы переключался на 4500, то возможно разогнался бы не за 30сек, а за 28сек допустим ... :cool: А сейчас - когда у меня считай ещё +8-10% ко всем характеристикам относительно прежних, то возможно удалось бы достичь 200км/ч и за 26 секунд :cool:
  4. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    А ещё я очень жду начала апреля - смены резины на летнюю, и хочу снять лог разгона 0-200 на шкоде ... вот это реально ооочень интересно! И ещё очень хочу сделать замер мощности на ней, прям уже невтерпёж ! :shuffle:
  5. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    200 км\ч по сути ни а чем.
    1.6-1.8 атмосферник до такой скорости может разогнаться.
    4000 об на высшей передаче ну никак не может быть 200.
  6. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Рыбяты кстати совсем забыл сказать - я ещё во вторник затарил 8 пузырей чудо-средства :rock: Т.ч. теперь могу снабдить всех желающих! Пишите в личку кому надо :p
  7. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #1147 UTUG, 14 мар 2014
    Дима, из Парижу, ты как с Луны свалился, мы с Семеном весь прошлый год твердили про большие лейки и все вытекающие следствия для этого и из этого. А тут ты созрел спустя зиму, и говоришь опять тож самое :))
    И дело даже не в углах, а в длительности впрыска, любой проффесиональный дизель тюнер знает, что сокращая длительность подачи, уменьшается температура в цилиндрах, и чтобы залить много топлива, другого выхода, кроме увеличивания дырок распылителей нет, иначе локальный перегрев и смерть движка. :) Юра - типичный пример перегрева, запихивания более 60 мг на стандартных распылителях. :nod:
    Жаль что, так и не смогли мы найти распылители примерно +20..30%. :(
    А только +60% , а это уже прошлый век, грубый дымящий проглот....
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, у тебя видать тоже с памятью не айс :D SEVEN DSLA142p5519 8-дырок 0,155mm +30%
  9. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Тарелка клапана и на стоке отваливается.
    А когда именно по топливу проблема возникает, поршень плавится или вообще до дыры прогарает.
    Так что далеко не факт, что проблема была из за чипа.
    Другое дело что чип добавил нагрузки и клапан не выдержал, но без чипа тарелка так и так бы отвалилась, просто это произошло бы чуть позже.
  10. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    кто их уже поставил? :)
    Ато как то на ютубе один тюнер отчет выкладывал, как он "вкарячил" механический ТНВД и как раз таки на форсунках и споткнулся.... Не продавливала его механика штатные форсы :)
  11. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    ИХ Дима собственно себе и ставил :p
  12. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Только они не +30%, а +10%! Но и 10% это здорово ! Можно сделать двигатель эластичней при той же мощности! Ежели я бы не продавал свою ракету, то полюбас вкорячил бы себе либо эти распылители, либо камазовские :rock:
  13. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дим, у меня все хорошо с памятью, и с математикой тоже.
    Ты посчитай хотябы площадь дырок, и увидишь что она больше чем 30 %, и это всего лишь площадь, а пропускная растет не пропорционально площади а быстрее. Эти распылители, лишь на чуток меньше камазовских, и смело по пропускной их можно зафиксировать на +50 %. :umnik:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    :))) Сеня, и ты тудаже.
    ты как дитям задачки решаешь ? :laugh:
    БАУ - 6х0.15
    Новые - 8х0.155
    даже по кол-ву дырок уже +33%
    а еще добавить диаметр/площадь надо, эх вы...... :chainik:
  15. general1985
    19 мар 2012
    3.075
    2.5tdi AKN 240лс
    Дима опечатался ! Там не 8, а 6 дырок! Это по сути БАУшные распылители, просто чутка расточенные! МЫ же 100 раз уже считали что их пропускная способность выше чем у обычных БАУ или АКЕ на 10-12% ! :p
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1025 6ть дырок по 0,150 Суммарная площадь = 0,106 мм2
    Пропускная способность 380cc
    5519 8мь дырок по 0,155 Суммарная площадь = 0,160 мм2
    Пропускная способность 541cc + 42%
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Найдите мне распылители +20% и я первый поставлю себе их ! :nod:
  18. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Вот и я про то же :thumbup:
  19. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Задам в этой теме вопрос.
    Навернулась обмотка управляющей форсунки.
    Без сигнала с форсунки мягко мотор на х.х. заработал, аж не верится что так может быть, да так мягко что тот гидрик который у меня простукивал перестал стучать.
    Ни где не могу найти описания последствий неисправности управляющей форсунки, кроме того что ЭБУ не может проверить момент впрыска.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    распылитель в управляющей форсунке плохой, изза него искажен реальный угол
